標(biāo)題: 微信+arduino遠(yuǎn)程控制RGB燈的設(shè)計 [打印本頁]
作者: lfb532    時間: 2018-9-6 13:45
本帖最后由 lfb532 于 2018-9-13 05:30 編輯
遠(yuǎn)程控制RGB燈
例如在微信界面點擊發(fā)送,微信界面發(fā)送字符“$RGB,R255,G125,B000#”至下位機(jī),下位機(jī)根據(jù)程序判斷打開燈R亮度255,燈G亮度125,B燈亮度0。
解釋協(xié)議:R燈亮度255;G燈亮度125;B燈亮度0。
然后下位機(jī)給微信界面返回數(shù)據(jù)包$RGB,(0-2),#
解釋協(xié)議:$RGB,0,#:成功;
                  $RGB,1,#:失敗;
                  $RGB,2,#:不匹配當(dāng)前
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**
  2. * @par Copyright (C): 2010-2019, Shenzhen Yahboom Tech
  3. * @file         2、遠(yuǎn)程控制RGB燈
  4. * @author       liusen
  5. * @version      V1.0
  6. * @date         2017.11.14
  7. * @brief        AR物聯(lián)網(wǎng)套件
  8. * @details
  9. * @par History  見如下說明
  10. *
  11. */
  12. //定義引腳
  13. int RED_LED_Pin = 3;              //紅色LED
  14. int GREEN_LED_Pin = 10;           //綠色LED
  15. int BLUE_LED_Pin = 11;          //黃色LED
  16. int incomingByte = 0;       // 接收到的 data byte
  17. String inputString = "";         // 用來儲存接收到的內(nèi)容
  18. boolean newLineReceived = false; // 前一次數(shù)據(jù)結(jié)束標(biāo)志
  19. boolean startBit  = false;  //協(xié)議開始標(biāo)志
  20. String returntemp = ""; //存儲返回值
  21. /**
  22. * Function       setup
  23. * @author        liusen
  24. * @date          2017.11.14
  25. * @brief         初始化配置
  26. * @param[in]     void
  27. * @retval        void
  28. * @par History   無
  29. */
  30. void setup()
  31. {
  32.    //初始化LEDIO口為輸出方式
  33.    pinMode(RED_LED_Pin, OUTPUT);
  34.    pinMode(GREEN_LED_Pin, OUTPUT);
  35.    pinMode(BLUE_LED_Pin, OUTPUT);
  36.
  37.    Serial.begin(9600);        //波特率9600 (Wifi通訊設(shè)定波特率)
  38.    //LED初始化低電平
  39.   digitalWrite(RED_LED_Pin, LOW);
  40.   digitalWrite(GREEN_LED_Pin, LOW);
  41.   digitalWrite(BLUE_LED_Pin, LOW);
  42.
  43. }
  44. /**
  45. * Function       loop
  46. * @author        liusen
  47. * @date          2017.11.14
  48. * @brief         按照接收的數(shù)據(jù)根據(jù)協(xié)議完成相應(yīng)的功能
  49. * @param[in]     void
  50. * @retval        void
  51. * @par History   無
  52. */
  53. void loop()
  54. {
  55.     //$RGB,R255,G125,B000#
  56.     while (newLineReceived)
  57.     {
  58.        if(inputString.indexOf("RGB") == -1)  //如果要檢索的字符串值“RGB”沒有出現(xiàn)
  59.        {
  60.            returntemp = "$RGB,2,#";   //返回不匹配
  61.            Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  62.            inputString = "";   // clear the string
  63.            newLineReceived = false;
  64.            break;
  65.        }
  66.        //紅色解析
  67.        int i = inputString.indexOf("R", 2);   //從接收到的數(shù)據(jù)中以2為起始位置檢索字符串“R”的位置
  68.        int ii = inputString.indexOf(",", i);  //從接收到的數(shù)據(jù)中以i為起始位置檢索字符串“,”的位置
  69.        if(ii > i && ii > 0 && i > 0 )         //如果ii和i的順序?qū)α瞬⑶覚z索到ii與i存在
  70.        {
  71.           String sRedPWM = inputString.substring(i + 1, ii);  //提取字符串中介于指定下標(biāo)i+1到ii之間的字符賦值給sRedPWM
  72.           int iRedPWM = sRedPWM.toInt();                      //將字符串sRedPWM轉(zhuǎn)為整型
  73.           analogWrite(RED_LED_Pin, iRedPWM);
  74.         }
  75.         else     //檢索到ii和i的順序不對或者沒有檢索到ii或者i
  76.         {
  77.           returntemp = "$RGB,1,#";   //返回匹配失敗
  78.           Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  79.           inputString = "";   // clear the string
  80.           newLineReceived = false;
  81.           break;
  82.         }
  83.         //綠色解析
  84.         i = inputString.indexOf("G", ii);    //從接收到的數(shù)據(jù)中以ii為起始位置檢索字符串“G”的位置
  85.         ii = inputString.indexOf(",", i);    //從接收到的數(shù)據(jù)中以i為起始位置檢索字符串“,”的位置
  86.         if(ii > i && ii > 0 && i > 0 )       //如果ii和i的順序?qū)α瞬⑶覚z索到ii與i存在
  87.         {
  88.           String sGreenPWM = inputString.substring(i + 1, ii);   //提取字符串中介于指定下標(biāo)i+1到ii之間的字符賦值給sGreenPWM
  89.           int iGreenPWM = sGreenPWM.toInt();                     //將字符串sGreenPWM轉(zhuǎn)為整型
  90.           analogWrite(GREEN_LED_Pin, iGreenPWM);
  91.         }
  92.         else      //檢索到ii和i的順序不對或者沒有檢索到ii或者i
  93.         {
  94.           returntemp = "$RGB,1,#";   //返回匹配失敗
  95.           Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  96.           inputString = "";   // clear the string
  97.           newLineReceived = false;
  98.           break;
  99.         }
  100.         //藍(lán)色解析
  101.         i = inputString.indexOf("B", ii);       //從接收到的數(shù)據(jù)中以ii為起始位置檢索字符串“B”的位置
  102.         ii = inputString.indexOf("#", i);        //從接收到的數(shù)據(jù)中以i為起始位置檢索字符串“#”的位置
  103.         if(ii > i && ii > 0 && i > 0 )          //如果ii和i的順序?qū)α瞬⑶覚z索到ii與i存在
  104.         {
  105.           String sBluePWM = inputString.substring(i + 1, ii);    //提取字符串中介于指定下標(biāo)i+1到ii之間的字符賦值給sBluePWM
  106.           int iBluePWM = sBluePWM.toInt();                       //將字符串sBluePWM轉(zhuǎn)為整型
  107.           analogWrite(BLUE_LED_Pin, iBluePWM);
  108.         }
  109.         else
  110.         {
  111.           returntemp = "$RGB,1,#";   //返回匹配失敗
  112.           Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  113.           inputString = "";   // clear the string
  114.           newLineReceived = false;
  115.           break;
  116.         }
  117.
  118.
  119.        returntemp = "$RGB,0,#";    //返回匹配成功
  120.        Serial.print(returntemp); //返回協(xié)議數(shù)據(jù)包
  121.        inputString = "";   // clear the string
  122.        newLineReceived = false;
  123.     }
  124.
  125. }
  126. /**
  127. * Function       serialEvent
  128. * @author        liusen
  129. * @date          2017.11.14
  130. * @brief         串口接收中斷   serialEvent()是IDE1.0及以后版本新增的功能,不清楚為什么大部份人不愿意用,這個可是相當(dāng)于中斷功能一樣的啊!
  131. * @param[in]     void
  132. * @retval        void
  133. * @par History   無
  134. */
  135. void serialEvent()
  136. {
  137.   while (Serial.available())                    //如果串口接收到數(shù)據(jù)則進(jìn)入循環(huán)
  138.   {
  139.     incomingByte = Serial.read();              //一個字節(jié)一個字節(jié)地讀,下一句是讀到的放入字符串?dāng)?shù)組中組成一個完成的數(shù)據(jù)包
  140.     if(incomingByte ==
  141. )                    //如果到來的字節(jié)是'
  142. ,開始讀取
  143.     {
  144.       startBit= true;
  145.     }
  146.     if(startBit == true)
  147.     {
  148.        inputString += (char) incomingByte;     // 全雙工串口可以不用在下面加延時,半雙工則要加的//
  149.     }
  150.     if (incomingByte == '#')                  //如果到來的字節(jié)是'#',讀取結(jié)束
  151.     {
  152.        newLineReceived = true;
  153.        startBit = false;
  154.     }
  155.   }
  156. }
2.遠(yuǎn)程控制RGB燈.zip (2.83 MB, 下載次數(shù): 85)
作者: Ufosckj    時間: 2018-12-6 15:43
看上去不錯!
作者: apollolzy    時間: 2018-12-9 09:53
我覺得不錯!
作者: 小白大神    時間: 2018-12-10 13:23
一直想做這個
作者: lygen2019    時間: 2018-12-17 12:56
一直想做這個
作者: azi197417    時間: 2019-1-12 23:42
一直想做遠(yuǎn)程控制的東西,這個給了很好的思路
作者: 我不是英雄啊    時間: 2019-11-12 10:54
請問WIFI模塊用的是那個型號的
作者: gdgzwqz    時間: 2020-9-20 15:40
這個需要專用的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備嗎???
