標題: 手工焊接一個簡單的NE5532低通濾波器 [打印本頁]
作者: 意換翰空    時間: 2018-9-5 10:04
首先,咱們找到一個可用的電路圖,電路中的運放芯片用NE5532,電源采用雙12V進行供電
按照電路,小編一開始選擇從底面開始焊接,因為這樣比較直觀一點,也不會太難看。這樣的特點是焊接容易且檢查電路十分方便
這是焊接好后的作品,為了美觀一些,小編把接線端子放置到了后面
這是另一面,后面的元器件比較少,有幾根跳線
換個角度看,可以發現元器件朝的是上面,以貼片的方式焊接
最后是接上電源測試,接上低音喇叭就可以震撼了!
最后附上電路圖和印刷電路圖,格式PDF
全部資料51hei下載地址:
低通濾波器.rar (174.12 KB, 下載次數: 69)
作者: tkytky    時間: 2019-8-9 18:46
低音效果怎么樣,是純低音嗎
作者: 難得糊涂2018    時間: 2019-9-13 20:33
效果怎么樣?有沒有試過!
作者: 1455173290    時間: 2019-9-27 20:42
我想請問一下   這個在 這種洞洞板上 焊  元器件少還好說  但是元器件多了就不行了  請問你這個 是有什么方法嗎
