標(biāo)題: 求大佬指點(diǎn)C51單片機(jī)三層電梯設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: pemt    時(shí)間: 2018-9-4 16:45
設(shè)計(jì)一三層簡(jiǎn)易電梯控制系統(tǒng),該系統(tǒng)輸入信號(hào)有:一層呼叫按鈕PB1、二層呼叫按鈕PB2、三層呼叫按鈕PB3,一層行程開(kāi)關(guān)LS1、二層行程開(kāi)關(guān) LS2、三層行程開(kāi)關(guān) LS3;輸出信號(hào)有:電梯上升控制繼電器KM1、電梯下降控制繼電器KM2,三層電梯分別用1F、2F和3F表示1層、2層和3層。控制要求:
(1)控制繼電器采用24V供電;
(2)電梯停于1F或2F時(shí),按3F按鈕呼叫,電梯上升到3F才停止;
(2)電梯停于2F或3F時(shí),按1F按鈕呼叫,電梯下降到1F才停止;
(3)電梯停于1F時(shí),按2F按鈕呼叫,電梯上升到2F停止;
(4)電梯停于3F時(shí),按2F按鈕呼叫,電梯下降到2F停止;
(5)電梯停于1F,2F和3F均有按鈕呼叫,電梯先上升到2F,暫停2S,然后上升到3F停止;
(6)電梯停于3F,2F和1F均有按鈕呼叫,電梯先下降到2F,暫停2S,然后下降到1F停止;
(7)電梯上升途中或下降途中,任何反方向按鈕呼叫均無(wú)效;
(8)每層樓之間到達(dá)時(shí)間應(yīng)在12S內(nèi)完成,否則電梯停機(jī);
作者: 小貓貓愛(ài)吃魚(yú)    時(shí)間: 2018-9-4 17:01
你好!你這是要做成實(shí)物嗎?難度有點(diǎn)大,方案可以一起探討
