標題: 關于倆電阻分壓原理 [打印本頁]
作者: zouzichun    時間: 2018-9-4 09:10
標題: 關于倆電阻分壓原理
       關于倆電阻分壓原理,最近工作中做了個實驗,用倆10兆的電阻平分分3.3v,按理說每個電阻都應該是1.65v才對,但我用萬用表測量每個電阻電壓卻發現倆電阻都只有1.1v左右;      于是我用倆個100歐的電阻也做了同樣實驗,測量結果為1.64v左右,我實在不明白為什么為什么會有這種現象,你們也可也做個實驗,很簡單就能搭起來,我十分期待大佬或有經驗者解答一下,謝謝!
作者: sxhwdz    時間: 2018-9-4 12:09
這要看你使用什么萬用表了,因為萬用表是一個等效電阻,當你測量時,萬用表與跨接的電阻組成并聯電路,那等效電路就不是兩個10M電阻串聯了。萬用表內阻必須遠大于所跨接的電阻,才可以忽略不計
作者: badlyby    時間: 2018-9-4 12:49
測量時相當于萬用表內阻并聯在被測電阻上,被測電阻變小了,分壓也就少了。當被測電阻遠遠小于萬用表電阻時,可以把萬用表想象成一個理想電壓表(內阻無窮大),但是實際上萬用表也是有內阻的。
作者: zzsspp    時間: 2018-9-4 15:26
萬用表本身也是有內阻的,當萬用表在測量電壓時,相當于在被測量電阻兩端并聯了一個電阻。當分壓電阻比較小時,電阻變化比較小,所以引起電壓的變化也比較小,可以忽略不計。當分壓電阻比較大時,萬用表測量時,對分壓電阻變化較大,所以會引起電壓變化較大。
作者: 空著    時間: 2018-9-4 15:57
電阻太大了吧
應該是你的電阻太大  但是電壓偏小
作者: lx76002    時間: 2018-9-4 16:14
分壓電阻阻值太大了,可以減小到10k左右。
作者: ahshmj    時間: 2018-9-4 16:24
你的“萬用表”也等效為一個電阻,測電壓時各擋位的內阻不同(高檔的表內阻應該大些),看你用哪個檔。這個“等效電阻”相當于并聯在被測電壓的那個電阻上,所以實際電阻小了,電壓當然也就小了。
作者: bloodvioelt    時間: 2018-9-4 16:31
因為你的電阻值已經很大,接近萬用表的內阻,所以會出現電壓下降,你需要用內阻到GMΩ的表就會好了
作者: khchen    時間: 2018-9-4 16:35
萬用表本身也是有輸入阻抗的,你這個10M歐姆電阻太大了。萬用表的輸入阻抗大概也是兆歐級,所以分壓就不對了
作者: zouzichun    時間: 2018-9-4 16:38
badlyby 發表于 2018-9-4 12:49
測量時相當于萬用表內阻并聯在被測電阻上,被測電阻變小了,分壓也就少了。當被測電阻遠遠小于萬用表電阻時 ...
還有就是我怎么確定是不是萬用表內阻問題?
這就是我用的萬用表
這就是我用的萬用表
作者: sxhwdz    時間: 2018-9-4 16:49
數字萬用表的阻抗比模擬表的阻抗大很多,你可以用另一個萬用表來測量這個表的2V電壓檔或者20V電壓檔的阻抗,然后根據串并聯電路重新計算分壓后的電壓。或者你把10M的電阻換成1K,使其遠小于萬用表的阻抗
作者: xshx    時間: 2018-9-4 17:05
10M歐分壓電阻太大,萬用表阻抗影響不可忽略。
作者: 1638279436    時間: 2018-9-4 17:12
萬用表本身有內阻,分壓電阻越大,影響越小
作者: howlclat    時間: 2018-9-4 17:15
畫個圖就很好理解啦。一般萬用表內阻在10M左右,如果測兩個10M的電阻分壓的結果,就像上面的圖一樣。
可以理解成內阻會跟你測的電阻并聯,那V+ V-兩端實際的電壓計算一下就是1/3的VCC,如果是3.3V的電源,那正好就是1.1V。
如果電阻減小到100歐,那電壓計算下來就是1.64999V,這時候內阻相對來說就大到影響可以忽略了。
這也是為什么用ADC的時候也要注意分壓電阻不能太大,都是內阻的問題。
作者: zmc419    時間: 2018-9-4 20:40
萬用表有內阻,內阻可能比10M還小,計算時并聯內阻要計算進去,你用1K的電阻再驗證一下試試,保險正確。
作者: qq547687753    時間: 2018-9-4 21:44
萬用表內阻與被測電阻相當時,等于一個電阻與萬用表內阻并聯,再與另一個電阻串聯,測得結果當然不準確咯
作者: ahshmj    時間: 2018-9-5 08:02
zouzichun 發表于 2018-9-4 16:38
無論再好的萬用表,內阻都不可能是無限大。
而且各擋位的內阻不同,測量值越小,內阻也越小,反之亦然。
作者: zouzichun    時間: 2018-9-5 09:03
那我用adc芯片采集倆10M電阻分壓值,能正確采集到1.65左右嗎?
作者: zouzichun    時間: 2018-9-5 09:51
對了,我用指針萬用表測量就不會影響了吧
作者: wulin    時間: 2018-9-5 13:23
zouzichun 發表于 2018-9-5 09:51
對了,我用指針萬用表測量就不會影響了吧
樓上朋友說了這么多也足夠清楚你還不能理解?指針萬用表內阻比數字表小得多,測量誤差會更大。MF47型萬用表的直流電壓檔內阻20KΩ/V。
作者: ahshmj    時間: 2018-9-5 18:06
你提的問題毫無疑問就是表的內阻問題。
你可以看看你的數字萬用表的說明書,各擋位的內阻一目了然。
作者: zouzichun    時間: 2018-9-6 18:05
好的,謝謝各位
作者: zouzichun    時間: 2018-9-6 18:08
我該怎么測量才能得到準確的10M歐的分壓值,我用ads1115這款adc芯片能采到1.65v嗎?
作者: ASPIR    時間: 2018-9-7 10:04
需要將分路電阻的阻值減小
作者: zgczxg14b    時間: 2018-9-7 10:24
內阻原因!換個更好的萬用表,Fluke,會解決
作者: xhaity    時間: 2018-9-7 11:22
你的10M電阻都接近萬用表的內阻了,萬用表并聯所測電阻后,相當于給所測10M電阻又并聯了一個電阻(萬用表內阻)。所以影響到你的測試結果了
