STC15F2K60S2單片機C語言蜂鳴器測試編程實現
Orange528
2018-9-3 17:16
基于IAP15F2K60S2系列芯片的C語言編程實現,
已包含“STC15F2K60S2.H”,不用再包含“REG51.H”
#include "STC15F2K60S2.H" //定義頭文件
#define uchar unsigned char //宏定義
引腳定義
sbit beep = P3^4; //蜂鳴器引腳
sbit key1 = P3^2; //按鍵1引腳
變量定義
bit flag; //控制蜂鳴器開關的標志位
函數名稱:init()
函數說明:系統初始化
入口參數:無
出口參數:無
備注:
void init()
//設置推挽模式
P3M1=0x00;
P3M0=0x10; //設置P3^4為推挽模式
TMOD=0x00; //設置定時器0,工作方式0,16位自動重裝定時器
TH0=0xff; //設定定時器0的初值
TL0=0x03;
EA=1; //打開總中斷
ET0=1; //打開定時器0中斷允許位
TR0=1;
flag=0; //標志位置1
P0=0x00; //關閉P0端口
beep=0; //蜂鳴器引腳置0,以保護蜂鳴器
函數名稱:delay()
函數說明:延時程序
入口參數:xms
出口參數:無
備注:
void delay(uint xms)
uchar i;
for(; xms>0; xms--)
for(i=114; i>0; i--)
init();
if(key1==0)
delay(10); //延時消抖
if(key1==0)
while(!key1);
flag=~flag; //蜂鳴器開關標志位翻轉
定時器0的中斷服務程序
void timer0() interrupt 1
if(flag)
beep=~beep; //產生方波使得蜂鳴器發聲
beep=0; //停止發聲,并將beep端口置于低電平
