標題: 單片機做的8位搶答器程序 [打印本頁]
作者: vincent001    時間: 2018-9-3 14:56
標題: 單片機做的8位搶答器程序
      1、利用各種器件設計一個八路智力競賽搶答器
      2、并用PROTEL或EWB畫原理圖與印制板電路圖。3、總結檢驗電路設計的結果2)設計要求
      1、搶答器同時供八名選手或八個代表隊比賽,分別用八個按鈕S0~S7表示。2、設置一個系統清除和搶答控制開關s,該開關由主持入控制。
      3、搶答器具有鎖存于顯示功能。即選手按動按鈕,鎖存相應的編號,并且優先搶答選手的編號一直保持到主持人講系統清零為止。
      4、搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設定。當主持人啟動開始鍵后,定時器進行減計時,同時揚聲器發出知暫的聲響,聲響持續的時間在3秒左右,與此同時,指示燈會亮,提示搶答開始。
      5、參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答的時間,并保持到主持人將系統清零為止。
      6、如果定時時間已到,無人搶答,本次搶答無效,系統報警并禁止搶答,定時顯示器上顯示00。
單片機源程序:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define  max 20
  5. uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};
  6. sbit d1=P2^4;//**************段選
  7. sbit d2=P2^5;
  8. sbit x1=P2^6;
  9. sbit x2=P2^7;
  10. sbit k1=P1^0;//*********************八位選手開關
  11. sbit k2=P1^1;
  12. sbit k3=P1^2;
  13. sbit k4=P1^3;
  14. sbit k5=P1^4;
  15. sbit k6=P1^5;
  16. sbit k7=P1^6;
  17. sbit k8=P1^7;
  18. sbit zk1=P2^0;//*****************************主持人開關zk1              zk2
  19. sbit zk2=P2^1;
  20. sbit buz=P2^2;//*******************蜂鳴器
  21. uchar num,aa;
  22. uchar f,flag;
  23. void jianpan();
  24. void init(void)
  25. {
  26. TMOD=0X01;//***************T0,模式1,定時
  27. TL0=0XB0; //********************定時50ms
  28.    TH0=0X3C;
  29.    ET0=1;    //**************開中斷
  30.    EA=1;
  31.    num=max;//置倒計時計數初值
  32. }
  33. void delay(uint xms)
  34. {
  35.    uint x,y;
  36.    for(x=xms;x>0;x--)
  37.     for(y=110;y>0;y--);
  38. }
  39. /**********************************************
  40. 倒計時  選手號顯示函數
  41. **********************************************/
  42. void display()
  43. {d1=0;         //控制開始置數
  44. P0=tab[num/10];//倒計時控制取最高位
  45. delay(5);
  46. d1=1;          //停止置數操作
  47. d2=0;
  48. P0=tab[num%10];//倒計時取最低位
  49. delay(5);
  50. d2=1;
  51. x1=0;         //控制開始置數
  52. P0=tab[flag/10];//選手號控制
  53. delay(5);
  54. x1=1;         //停止置數操作
  55. x2=0;
  56. P0=tab[flag%10];
  57. delay(5);
  58. x2=1;
  59. }
  60. /**********************************************************主函數部分
  61. **********************************************************/void main()
  62. {
  63. init();
  64. while(1)
  65. { jianpan();display();}              }
  66. /***************************************
  67. 中斷控制倒計時
  68. *************************************/
  69. void timer0(void) interrupt 1
  70. {
  71.    TL0=0XB0; //******重裝初值,定時50ms
  72.    TH0=0X3C;
  73.    aa++;
  74.    if(aa==20)//**********************************1秒到了
  75.     {
  76.      aa=0;//**************************************計數清零
  77. num--;
  78. if(num==0)//倒計時為0時迅速變為初值同時關中斷停止倒計時
  79. {   num=max;
  80. TR0=0;   }
  81. buz=0;//***************要求蜂鳴器響
  82. delay(20);//**************************蜂鳴器響,特別注意時間為一秒buz=1;
  83.
  84.      }
  85. }
  86. /**************************************************
  87. 按鍵控制   程序的核心部分
  88. ****************************************************/
  89. void jianpan()
  90. {
  91. if(zk1==0&flag=0)
  92. {
  93. delay(5);//消除數碼管抖動操作
  94. flag=0;//數碼管顯示0
  95. display();
  96. TR0=1;//ZK1鍵按下,開中斷以此控制:只有當此鍵按下時才搶答
  97. }
  98. if(zk2==0&&TR0==0)//注意這里要求TR0=0;
  99. {
  100. delay(5);//消除抖動
  101. if(zk2==0&&TR0==0)
  102. if(flag==0)
  103. {num--;buz=0;delay(20);buz=1;}
  104. if(num==0)
  105. num=max;
  106. if(flag!=0)//ZK2鍵清零操作
  107. {
  108. flag=0;
  109. num=max;//倒計時顯示最大值
  110. TR0=0;//注意此時關中斷,不再進行倒計時
  111. buz=0;
  112. delay(20);
  113. buz=1;
  114. }
  115. while(!zk2)//倒計時中ZK2 鍵不可影響
  116. display();
  117.                             }
  118. /**********************************************************TR0控制搶答先后順序
  119. *********************************************************/
  120. if(k1==0&&TR0==1)//注意此時TR0=1才執行以下按鍵操作
  121. {
  122. buz=0;
  123. delay(20);
  124. buz=1;
  125. delay(5);
  126. flag=1;
  127. TR0=0;//此鍵按下關中斷,其他選手按鍵不再受影響
  128. display();
  129. }
  130. /*************************************
  131. 以下原理相同
  132. *************************************/
  133. if(k2==0&&TR0==1)
  134. {
  135. buz=0;delay(20);buz=1;
  136. delay(5);
  137. flag=2;
  138. TR0=0;
  139. display();
  140. }
  141. if(k3==0&&TR0==1)
  142. {
  143. buz=0;delay(20);buz=1;
  144. delay(5);
  145. flag=3;
  146. TR0=0;
  147. display();
  148. }
  149. if(k4==0&&TR0==1)
  150. {
  151. buz=0;delay(20);buz=1;
  152. delay(5);
  153. flag=4;
  154. TR0=0;
  155. display();   }
  156. if(k5==0&&TR0==1)
  157. {
  158. delay(5);
  159. flag=5;
  160. TR0=0;
  161. display();
  162. }
  163. if(k6==0&&TR0==1)
  164. {
  165. buz=0;delay(20);buz=1;
  166.
  167. delay(5);
  168.
  169. flag=1;
  170.
  171. TR0=0;
  172. display();          }
  173.
  174. if(k7==0&&TR0==1)
  175. {
  176. buz=0;delay(20);
  177. buz=1;
  178. delay(5);
  179. flag=7;
  180. TR0=0;
  181. display();
  182. }
  183. if(k8==0&&TR0==1)
  184. {
  185. buz=0;delay(20);
  186. buz=1;
  187. delay(5);
  188. flag=8;
  189. TR0=0;
  190. display();
  191. }
  192.
  193. }
代碼.docx
15.23 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
作者: admin    時間: 2018-9-3 17:24
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
作者: kobelly    時間: 2018-12-20 21:25
你好兄弟能不能發下原理圖啊
作者: mdddkk    時間: 2019-11-30 17:01
有沒有仿真圖
