stm32驅動I2C OLED程序源碼
超聲波tg
2018-9-2 10:17
stm32驅動I2C OLED程序源碼
該實驗是用stm32f103c8t6驅動I2C方式的OLED屏幕,可以顯示數字,符號,英文字符串,中文字符串(需要自己做字庫)以及BMP圖片(需要自己符庫) (如果對大家有幫助的話,麻煩在論壇里按一下支持給我點點鼓勵,謝謝)
stm32單片機源程序如下:
#include "oled.h"
#include "codetab.h"
#include "delay.h"
#include "myiic.h"
//// 通過I2C總線寫一個字節
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(IIC_Byte & 0x80)
IIC_SDA=1;
IIC_SDA=0;
IIC_SCL=high;
delay_us(4);
IIC_SCL=0;
IIC_Byte<<=1;
IIC_SDA = 1; //原程序這里有一個拉高SDA,根據OLED的DATASHEET,此句必須去掉。
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SCL=0;
/*********************OLED寫數據************************************/
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0x78); //D/C#=0; R/W#=0
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(0x40); //write data
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(IIC_Data);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
/*********************OLED寫命令************************************/
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0x78); //Slave address,SA0=0
if(IIC_Wait_Ack())
while(1);
IIC_Send_Byte(0x00); //write command
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(IIC_Command);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
/*********************OLED 設置坐標************************************/
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
/*********************OLED全屏************************************/
void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
unsigned char y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x01);
OLED_WrCmd(0x10);
for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
OLED_WrDat(bmp_dat);
/*********************OLED復位************************************/
void OLED_CLS(void)
unsigned char y,x;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x01);
OLED_WrCmd(0x10);
OLED_WrDat(0);
/*********************OLED初始化************************************/
void OLED_Init(void)
delay_ms(500);//初始化之前的延時很重要!
OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
OLED_WrCmd(0x12);
OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WrCmd(0x02);//
OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
OLED_Fill(0x00); //初始清屏
OLED_Set_Pos(0,0);
/***************功能描述:顯示6*8一組標準ASCII字符串 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************/
void OLED_P6x8Str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ch[])
unsigned char c=0,i=0,j=0;
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]-32;
if(x>126){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WrDat(F6x8[c][i]);
x+=6;
j++;
/*******************功能描述:顯示8*16一組標準ASCII字符串 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************/
void OLED_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ch[])
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]-32;
if(x>120){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
x+=8;
j++;
/*****************功能描述:顯示16*16點陣 顯示的坐標(x,y),y為頁范圍0~7****************************/
void OLED_P16x16Ch(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char N)
unsigned char wm=0;
unsigned int adder=32*N;
OLED_Set_Pos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
OLED_WrDat(F16x16[adder]);
adder += 1;
OLED_Set_Pos(x,y + 1);
adder += 1;
/***********功能描述:顯示顯示BMP圖片128×64起始點坐標(x,y),x的范圍0~127,y為頁的范圍0~7*****************/
void Draw_BMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WrDat(BMP[j++]);
I2C_OLED.rar
(280.29 KB, 下載次數: 230)
2018-9-2 16:05 上傳
liuyilife
2018-10-17 17:20
先下載下來看下
easyfuck
2019-1-2 20:31
編譯沒問題,下載完沒反應燈也不亮
王梓鑫
2019-1-3 06:18
感覺程序有問題,編譯有錯誤
17393126289
2019-7-2 16:02
挺好的,可以實現功能
gongyucai
2019-8-26 09:10
先下載下來學習一下i2c的用法
Mangguogege
2019-9-26 19:20
謝謝樓主分享!!
Mangguogege
2019-9-26 19:20
謝謝樓主分享,學習一下!哈哈
anbaba
2019-10-25 08:26
非常好!!!
anbaba
2019-10-25 08:26
謝謝樓主
bedz
2019-10-25 15:05
剛學32!可以學習一下!謝
yaokongqi
2019-10-28 13:44
下載看看
stylle
2020-2-18 17:25
下載來學習一下
