標題: 細說英國猛牌Studio書架音箱的那些事 [打印本頁]
作者: 宜居智能影音    時間: 2018-9-1 11:28
  作為家庭影院品牌的中流砥柱——英國Monitor Audio猛牌,在2018年推出全新書架式音響Studio,其獨特的高中低音單元的設計,不僅能夠讓更多人享受到英國猛牌帶來的好聲音,同時也能夠讓觀影者更能直接的體驗到電影創作的情感表達。
    Studio是一款高性能Hi-Fi喇叭,在箱體設計方面,由于Studio中低音單體口徑小、所以可以把面板做得很窄,這不只是為了美觀,還能夠減少面板反射高音單體的繞射聲波,原廠還利用金屬子面板的厚度、把MPD氣動高音單體周緣作成方形導波器控制高音的發散角度、又能再降低高音繞射的面板反射,這兩項作法能使音像定位更明確、并且讓喇叭能表現出更好的音場深度。
    Studio的音響箱體內部采對稱式設計,低音反射孔也不用圓形孔,而是音箱背板上下兩個長條形設計,對應Studio音箱內部的對稱架構。另外,Studio音箱還有看不到的設計特點,Studio的中低音單元,中央還有一根長螺絲與箱體鎖定,藉此強化箱體結構,并且降低諧振。
  上下兩端的中低音采用Monitor Audio最新開發的第二代高剛性振膜技術稱之為RDT II單體,使用三明治結構復合材質振膜技術,表面有Monitor Audio知名的鍍瓷鋁鎂合金,簡稱C-CAM。振膜中間采用由杜邦開發的Nomex人造纖維,不但質地輕盈,而且獨特的蜂巢結構,可為振膜帶來極大的韌性。振膜最后方,采用同樣質地輕盈、抑振效果絕佳的碳纖維編織層。
    Studio兩個四寸單體的音盆面積總和介于5.5寸與6寸音盆之間,所以等同于使用更大口徑的中低音單體,小口徑單體振動部分更輕、慣性更小,相較于較大尺寸單體更能快速起動、剎停,有更好的暫態特性,能以更快的速度與更強的控制力敏銳地反應聲音信號的變化。
    Monitor Audio為了了解振動的影響,與英國NPL國家物理實驗室合作,利用其高精密雷射振動測量儀,了解Studio音箱工作時的振動狀況,藉此調整箱體強化結構,達到最低的振動,去除振動所帶來的音染與失真。
   在電影音效表現方面,Studio組成的多聲道系統有三大強項。其一是寬闊而深遠的空間感,戶外場景的電影音效、音場從近處延伸到遠方,就像是聆聽空間的墻壁完全不存在,它的高解析度特性讓風吹草動的微小聲響都顯得格外清晰,輕觸物體細微的摩擦聲非常寫實而細膩,即使是在平靜的電影片段,這套喇叭還是能呈現眾多小聲音構成高密度、層次分明的音場,強烈的包圍感將人籠罩在電影的場景之中。
  ——責任編輯:宜居智能影音
  ——版權所有轉載需注明出處
