標(biāo)題: Si24R1引腳圖與Datasheet資料下載 遠(yuǎn)距離讀卡器基站接收 [打印本頁]
作者: dnsj    時(shí)間: 2018-8-31 10:49
Si24R1引腳圖
Si24R1管腳功能定義
Si24R1 Datasheet目錄:
Si24R1是一顆由無錫中科微專為低功耗無線通信應(yīng)用場(chǎng)合設(shè)計(jì)的一顆自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.4G RF芯片。目前主要針對(duì)低功耗的校訊通、2.4G停車場(chǎng)、智能家居、無線音頻等領(lǐng)域。
Si24R1是一顆工作在2.4GHz ISM頻段,專為低功耗無線場(chǎng)合設(shè)計(jì),集成嵌入式ARQ基帶協(xié)議引擎的無線收發(fā)器芯片。工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個(gè)1MHz帶寬的信道。
采用GFSK/FSK數(shù)字調(diào)制與解調(diào)技術(shù)。數(shù)據(jù)傳輸速率與PA輸出功率都可以調(diào)節(jié),支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三種數(shù)據(jù)速率。高的數(shù)據(jù)速率可以在更短的時(shí)間完成同樣的數(shù)據(jù)收發(fā),因此可以具有更低的功耗。
針對(duì)低功耗應(yīng)用場(chǎng)合進(jìn)行了特別優(yōu)化,在關(guān)斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關(guān)斷電流小于0.7uA;在待機(jī)模式下,時(shí)鐘保持工作,電流小于15uA,并且可以在不到130uS時(shí)間內(nèi)開始數(shù)據(jù)的收發(fā)。
操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通過SPI接口對(duì)芯片少數(shù)幾個(gè)寄存器配置即可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的收發(fā)通信。嵌入式ARQ基帶引擎基于包通信原理,支持多種通信模式,可以手動(dòng)或全自動(dòng)ARQ協(xié)議操作。內(nèi)部集成收發(fā)FIFO,可以保證芯片與MCU數(shù)據(jù)連續(xù)傳輸,增強(qiáng)型ARQ基帶協(xié)議引擎能處理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系統(tǒng)消耗。
Si24R1 具有非常低的系統(tǒng)應(yīng)用成本,只需要一個(gè)MCU和少量外圍無源器件即可以組成一個(gè)無線數(shù)據(jù)收發(fā)系統(tǒng)。內(nèi)部集成高PSRR的LDO電源,保證1.9-3.6V寬電源范圍內(nèi)穩(wěn)定工作;數(shù)字IO兼容3.3V/5V兩種電壓,可以與各種MCU接口。
工作模式
3.1 狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖
Si24R1 芯片內(nèi)部有狀態(tài)機(jī),控制著芯片在不同工作模式之間的轉(zhuǎn)換。
Si24R1 可配置為 Shutdown、Standby、Idle-TX、TX 和 RX 五種工作模式。狀態(tài)
轉(zhuǎn)換圖如圖 3-1 所示。
QQ:2355573216(添加時(shí)注明來自51黑論壇,否則不予通過)郭R
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
Si24R1Datasheet.pdf (2.13 MB, 下載次數(shù): 15)
