標題: 示波器使用入門,給大家講一下示波器的觸發 [打印本頁]
作者: 598016400    時間: 2018-8-28 18:33
最近不知道干什么,這個版塊的示波器帖子特別多。
我覺得也是正常,原來都是模擬電路的天下,那時候修電視,真的是一個指針萬用表一個烙鐵就能打天下。現在,看看論壇里的帖子數,老式的CRT明顯不如液晶版活躍。所以,這也是個趨勢。
回正題,大家買示波器,目的是為了更好的干活,而不是為了玩。所以很多人本著能省就省的原則,買了模擬示波器,也有一部分朋友聽說數字示波器特方便,按一下AUTOSET,就出波形了,所以咬咬牙買數字的。
示波器買回來了,發現它和想像中的差別很大,本以為只要把示波器探針往電路上一搭就能看到波形,然后按圖索驥,就能解決問題了。事實上是接上去了,示波器顯示屏的確有反應,但它糊里糊涂的一片,根本看不出個所以然,直接就蒙了。最后還是不得不用最原始的萬用表去解決問題。因此就有用戶說那東西不好用。
為什么有人說數字的好用,按一下AUTOSET就搞定了,那說明他還不會用示波器。我的示波器買回來這么久,按AUTOSET的次數能數得過來,還是喜歡直接調到自己喜歡的狀態。
用數字示波器的先不說,先說模擬的,我估計有大部分用戶遇到的問題是,開機后什么都不顯示。要么開機有顯示,一條直線,用手摸摸探頭也有反應,但是接在信號上,整個顯示屏上一片都是亮的,根本看不出波形,或者能看到波形,但是亂糟糟的,或者老是跑來跑去,調節旋鈕,它發現它的確穩定住了,但沒一會兒它又開始跑了。如果你遇到的是這種停一會兒又跑,那我告訴你,你調錯旋鈕了。
你說你示波器要有電壓檔位,還要時間擋,我覺得這都好理解,為什么還要有觸發呢?這東西真想不明白。那好,現在解釋一下,比如我現在示波器選擇時間檔為1ms一格,那么一秒鐘的波形要占1000格,而示波器只有10格,放不下啊。那怎么辦呢?很簡單,把它10格一份10格一份地裁開,然后疊在顯示屏上顯示,那就搞定了。但是,如果你這些波形沒有對齊,那么這些波形就把顯示屏堆得滿滿當當的,看上去就是一片亮。什么信息也沒有了。就像一群人,如果同時喊一個口令,你當然能聽得清,要是他們不同時喊,那你聽到的只是一片吵雜聲,什么都聽不清了。所以,這就要求這些圖像必須將圖像對齊了才行。否則像看到的就是一團糟。
大部分時候,我們看到的波形都是重復性的,也就是說每次的圖像都很相似。所以我們只要將其中的一個點對齊,那么其他的點自然而然都對齊了。
示波器的觸發就是完成了這個對齊的工作。為了好理解,我給大家舉個例子。
現在要測一個正弦波信號(正弦波就不要我解釋是什么了吧?),一個周期里邊,正弦波會有兩次經過0點,有一次是上升,另一次是下降。那如果我控制示波器,每次在正弦波過0點,并且是上升的時候開始從顯示屏的最左側開始繪制波形,繪完一屏之后,再等下一次遇到過0的上升再走上次的起點再繪制一屏,如此不停反復,那么很顯然,它們就能對得很整齊。就和插圖中上面一個一樣。如果我只指定從過0的時候開始畫,但過0之后,有的時候它是向上走,有的是向下走,那么就會變成插圖中下面的那一種。
所以,如果你不設好對齊發方式,那么你就無法看到你需要的圖像,更別說進一步判斷了。
嗯,這時就可以給大家一個概念了,觸發的作用就是對齊波形的,對齊需要兩個條件,一個是電壓值,我準備以哪個電壓值為對齊點,第二個是上升還是下降。當這兩個條件一定,那么波形就基本能對齊了。這個對齊的電壓值就稱為觸發電壓,剛才我舉例舉的是0V,實際上,波形上的任何一個電壓都可以和來對齊,看你的喜好了。所以這里并沒有什么嚴格要求,只要你選擇的這個電壓在波形的幅度范圍里邊即可。
這就是觸發里的第一個重點:觸發電壓(也稱觸發電平)和邊沿選擇
剛才我說了,示波器的觸發會讓示波器在那里等待,直到出現滿足條件的點出現之后才會繪制一屏,如果等不到,那怎么辦呢?那顯示屏上不就什么內容都沒有了嗎?對!這就是為什么有人拿到示波器卻連個波形都調不出來的原因。他拿到示波器,發現沒有圖像,就轉轉這個旋鈕調調那個旋鈕,結果把顯示的位置調出了顯示屏,到最后就完全找不到波形了。
這時有人就說,我哪知道你的波形是什么樣的啊,所以我無法預知這個觸發電壓啊。你說的是對的,所以如果要我先設好觸發電壓才能給我波形,很多時候并不方便,我得預知它的波形幅度在什么電壓范圍才行。所以示波器還提供了一個功能,那就是我會等那個你預先給我的條件,但是我如果一直等不到,那我就隨便將剛才發生的電壓波形繪出來。至于繪成什么模樣,那就是隨機的,結果你看到的就是一片光亮,這時雖然你看不出任何細節,但是你可以看得出電壓范圍大概是多少到多少之間,然后你只要將觸發電壓調到這個范圍里邊,那就可以看到穩定的波形了。
說到這里,我又說完第二個重點了:觸發方式。其中,那種等不到預定條件出現就不在屏上繪制任何圖形的方式稱為普通模式,英文NORMAL (有的示波器上會簡寫NORM),而另一種雖然它也知道去對齊,但如果這個條件一直遲遲不出現,那就隨便將剛才的波形繪制在顯示屏上的方式稱為自動方式(英文注為AUTO),很顯然,AUTO模式更為常用。所以平時示波器要選AUTO模式。至于NORMAL模式什么時候用,那等后面你熟悉了之后再說,NORMAL模式還有一個分支,叫單次觸發,前面說了,NORMAL模式下,它等不到預定條件就不在顯示屏上繪制任何東西,等到一次就繪一次,等到N次就繪N次。而單次觸發如果等不到就不繪制,等到第一次就繪一次,后面再出現類似的它也不管了。這種特殊的觸發,平時一般用不上,等你用熟了之后,什么時候用你自然就能想出來了。
觸發我就先講這么多,有問題直接回復帖子,我會注意查看的
51黑論壇_數字示波器的使用方法 -.pdf
1.52 MB, 下載次數: 115, 下載積分: 黑幣 -5
作者: Kento    時間: 2019-8-29 14:14
路過看一看~
作者: SPQAH0200    時間: 2019-10-12 12:05
很好的帖子
作者: sdcolour    時間: 2019-10-15 08:24
科普貼,好!
作者: wweiliang    時間: 2019-10-15 14:39
不錯,但還要實戰一下!!!
作者: dzy123123    時間: 2019-10-18 10:27
寫得真好,解決了好多疑惑
作者: yhgwork    時間: 2019-11-24 00:03
這個功能很多人不會用呢
作者: qixh2006    時間: 2020-1-4 07:51
講得好,
作者: robter    時間: 2020-1-5 08:36
說的很好很基礎,值得學習參考
作者: mzhzsx    時間: 2020-1-31 23:10
很有用,開始一頭懵
作者: kmyd    時間: 2023-4-6 12:11
能說一下aout鍵工作原理嗎
作者: 海闊天空8    時間: 2023-4-23 12:11
調同步旋鈕波形穩定下來了,但顯示的波形周期數不同,怎么計算頻率?格值1毫秒,10個格是10毫秒,顯示一個周期的頻率是100HZ,顯示2個周期頻率就是200hz,怎么辦?
作者: 小牛牛    時間: 2023-7-10 16:35
我感覺比500型萬用表各檔調零,要復雜的多,沒有用過示波器。等我有了示波器好好補上這一課。 HGQY  2023年07月10日16點35分
作者: timeabcd    時間: 2024-3-15 10:53
666理解一點了
