標題: 記一次曲折的ST-Link維修及固件刷寫過程 [打印本頁]
作者: candura    時間: 2018-8-28 11:52
一、前言
  前段時間要給一批產品燒寫程序,開始是用的山寨 J-Link v8,后來因為意外燒壞了,就換成用 ST-Link ,結果又因為一次意外把 ST-Link 給燒壞了。-_-|||
  后來忙完這段時間之后,想著把之前的燒壞的 J-Link 和 ST-Link 都給修一下。J-Link 好辦,就是USB口的保護二極管芯片擊穿了,把它拆掉就能正常使用了,不過為了安全起見后面買了 SN65220 芯片來換上就修好了。所以我本來以為 ST-Link 無非也是電源芯片或者保護電路燒壞而已,應該很好解決,結果沒想到折騰了許久。
二、查找問題點
  上圖就是壞掉的 ST-Link,燒壞之后上電發現燈完全不亮了,3.3V電壓也沒有,所以判斷應該是電源芯片燒壞了。拆開熱縮管,把買好的 LD3985M33R 芯片更換上去。結果插上電腦還是沒有反應,而且USB口和電源芯片發燙,感覺不大妙。拆下來用萬用表一測,發現 3.3V 和 GND 直接短路了。
  因為之前摸的時候是感覺USB口發燙最厲害,所以一開始我竟然以為是USB口的問題,真不知道當初是大腦短路了還是什么的,于是除了拆下電源芯片,還硬生生把USB口也給拆下來了。然后再測,發現還是短路。對照了一下原理圖,發現跨在 3.3V 和 GND 之間的也就幾個電容而已,沒理由燒穿的,測到最后才想到把主控芯片取下來。
  拆下主控之后再測板子上,不短路了,單獨測拆下來的芯片的引腳,原來是把芯片內部給擊穿了。這下最終確認問題點是主控芯片燒壞了。
三、修復硬件
  知道問題點就好辦了,這一塊 ST-Link 上面的主控芯片是 STM32F103CBT6,在官網上面看了一下,發現 ST-Link 的固件不大,用 C8T6 就完全足夠了,不需要用到 CBT6,于是找來以前拆機剩下的 C8T6 芯片吹上去。再把之前拆下來的電源芯片和USB口也焊上,基本就硬件部分就算弄好了。值得一提的一點是,我這塊 ST-Link 預留的主控芯片下載口上面的間距是 2.0mm,不是常規排針的 2.54mm 間距,所以只好焊了幾個電阻腿來方便引線。
  吹上主控之后用焊臺補錫的過程中還不小心弄掉了一個焊盤[捂臉(*/ω\*)],還好那只是一個空焊盤不影響功能。
四、固件刷寫測試
  焊好之后就可以開始燒寫 ST-Link 的固件了,因為這個時候主控里面是沒有程序或者是別的產品的程序,所以是不能直接插到電腦上用 ST-Link Upgreade 來升級固件的,而要先用另外的 ST-Link 或者 J-Link 給它刷入 ST-Link 的固件。
  我這里是用另外一塊 ST-Link 來刷,板子上的口雖然沒有絲印,不過測量一下發現從左到右的順序分別是 GND、SWCLK、SWDIO、3.3V,跟它自身輸出的順序是一樣的。連接好之后,就用好的 ST-Link 按照正常給產品芯片下程序那樣把固件的 bin 文件刷入換上的主控就行了。
  我這里直接用官方的 ST-LINK Utility 工具來刷寫,比較快捷。刷好之后將這一塊 ST-Link 單獨插到電腦上,發現電腦可以識別出來了。
  然后再用 ST-Link Upgreade 來把固件升級成官網最新的固件。
  升級完成之后應該就是正常了。不過還是得測試一下功能,剛好手頭有一塊 STM8 的最小系統板子,拿這塊修好的 ST-Link 試試給它下程序和調試看看。
  最終調試也都沒有什么問題,就說明成功把這塊 ST-Link 修復了。
五、后記
  這次雖然成功把 ST-Link 修復了,但是中間還是走了一些不必要的彎路,還是自己思考問題不夠全面,不夠細心造成的,后續還是應該加強一下這方面才行。
作者: admin    時間: 2018-8-29 01:17
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: l512764939    時間: 2019-7-17 08:21
學到了,謝樓主
作者: nidedx    時間: 2019-8-2 19:29
厲害啊
作者: 1910047405    時間: 2020-8-12 20:16
51黑有你更精彩!!! 學習學習
作者: 佛系工程師    時間: 2020-8-14 17:40
資料再哪里呀
作者: jm2006031089    時間: 2021-1-29 09:16
你的固件哪里弄的。
作者: 單片機愛好者223    時間: 2021-7-14 21:50
怎么不用ST LINK V2.1的固件?
作者: zyluglugl    時間: 2021-8-3 22:05
樓主,我的把VCC跟GND接反了,現在認識不到USB的,燈沒有正常的亮,另一個一閃一閃,請問怎么修
作者: baocong2019    時間: 2022-2-11 09:39
給樓主贊一個,固件在哪里領?。。
作者: nuomistudio    時間: 2022-2-18 08:37
這日記寫的不錯!
作者: AAA_MCU    時間: 2022-3-3 19:09
樓主主攻軟件的吧?哈哈哈~
