標題: 溫度傳感器燒錄進去不能正常顯示,有沒有人可以幫我看看這個程序有沒有問題。 [打印本頁]
作者: ldhlll    時間: 2018-8-25 12:39
標題: 溫度傳感器燒錄進去不能正常顯示,有沒有人可以幫我看看這個程序有沒有問題啊?
#ifndef _TEMP_H_
#define _TEMP_H_
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit DSPORT=P3^7;
void Delay1ms(uint y);
uchar DS18B20Init();
void DS18B20WriteByte(uchar dat);
uchar DS18B20ReadByte();
void changetemp();
void  readtempcom();
int readtemp();
#endif
#include"temp.h"
  uint x;
  for(;y>0;y--)
     for(x=110;x>0;x--);
uchar DS18B20Init()
   uchar i;
   DSPORT=0;
   i=70;
   while(i--);
   DSPORT=1;
   i=0;
   while(DSPORT)
   Delay1ms(1);
   i++;
   if(i>5)
   return 0;
   return 1;
   uint i,j;
   for(j=0;j<8;j++)
   DSPORT=0;
   i++;
   dat=dat|0x01;
   i=6;
   while(i--);
   DSPORT=1;
   dat>>=1;
   uchar byte,bi;
   uint i,j;
   for(j=0;j<8;j++)
      DSPORT=0;
   i++;
   DSPORT=1;
   i++;
   i++;
    bi = DSPORT;
  byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  i = 4;
  while(i--);
   return byte;
void changetemp()
   DS18B20Init();
   Delay1ms(1);
   DS18B20WriteByte(0xcc);
   DS18B20WriteByte(0x44);
void  readtempcom()
   DS18B20Init();
   Delay1ms(1);
   DS18B20WriteByte(0xbe);
int readtemp()
  int temp=0;
  uchar tmh,tml;
  changetemp();
  readtempcom();
  tmh=DS18B20ReadByte();
  tml=DS18B20ReadByte();
  temp=tmh;
  temp<<=8;
  temp|=tml;
  return temp;
#include<reg51.h>
#include<temp.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 Date[8];
u8 code shuzu[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
  while(i--);
void datprocess(int temp)
   float tp;
   if(temp<0)
       Date[0]=0x40;
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
        Date[0]=0x00;
  tp=temp;
        Date[1]=shuzu[temp/10000];
  Date[2]=shuzu[temp%10000/1000];
  Date[3]=shuzu[temp%1000/100]|0x80;
  Date[4]=shuzu[temp%100/10];
  Date[5]=shuzu[temp%10];
void showprocess()
      u8 i;
    for(i=0;i<6;i++)
       switch(i)
   case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
   case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
   case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
   case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
   case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
   case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
    P0=Date[5-i];
    delay(100);
    P0=0x00;
    datprocess(readtemp());
showprocess();
作者: 文鳳軒    時間: 2018-8-26 01:13
什么樣的狀況顯示的,最好能貼圖上來大家好幫你解決
作者: 人中狼    時間: 2018-8-26 13:43
應該是數制轉換的問題,temp=tp*0.0625*100+0.5;,temp是整型,tp是浮點型,如果tp強制轉換給temp的話,不說別的,至少小數部分就沒有了
作者: xs345854310    時間: 2018-8-26 17:28
這幾天正在做18B20溫度控制程序。需要的話可以給你看看。
