標題: 可以調節時分秒的簡易單片機時鐘仿真設計 [打印本頁]
作者: pk可樂    時間: 2018-8-24 11:03
簡易時鐘設計
可以調節時分秒
有程序
  1. /************************************************************
  2. 作品名字:簡易聲光報時時鐘(12小時和24小時可轉換)
  3. 功能:六位數碼管顯示時分秒
  4. 二十四小時制和十二小時制可切換
  5. 十二小時制紅燈亮,二十四小時制紅燈滅
  6. 當時間在凌晨0點~中午12點之間時,黃燈亮,此時按切換按鍵數碼管的示數不會變化
  7. 制作說明:P0接數碼管段選,P2低6位接數碼管位
  8.
  9. **************************************************************/
  10. #include<reg51.h>
  11. #define uc unsigned char
  12. #define ui unsigned int
  13. sbit LED=P3^2;
  14. sbit key0=P3^3;
  15. sbit key1=P3^4;
  16. sbit key2=P3^5;
  17. sbit key3=P3^6;
  18. sbit wan=P3^7;
  19. uc min,hour,sec,num;
  20. bit bdata zhi;
  21. uc code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.*/
  22. void delay(ui x)
  23. {
  24.         ui i,j;
  25.         for(i=0;i<x;i++)
  26.         for(j=0;j<121;j++);
  27. }
  28. void display()
  29. {
  30.         P0=tab[hour/10];
  31.         P2=0xdf;
  32.         delay(1);
  33.         P2=0xff;
  34.         P0=(tab[hour%10])|0x80;
  35.         P2=0xef;
  36.         delay(1);
  37.         P2=0xff;
  38.         P0=tab[min/10];
  39.         P2=0xf7;
  40.         delay(1);
  41.         P2=0xff;
  42.         P0=(tab[min%10])|0x80;
  43.         P2=0xfb;
  44.         delay(1);
  45.         P2=0xff;
  46.         P0=tab[sec/10];
  47.         P2=0xfd;
  48.         delay(1);
  49.         P2=0xff;
  50.         P0=tab[sec%10];
  51.         P2=0xfe;
  52.         delay(1);
  53.         P2=0xff;
  54. }
  55. void keyscan()
  56. {
  57.         if(key0==0)
  58.         {
  59.                 delay(5);
  60.                 if(key0==0)
  61.                 {
  62.                         LED=~LED;
  63.                         zhi=~zhi;
  64.                         if((hour>=12)&&(zhi==0))
  65.                         {
  66.                                 hour=hour-12;
  67.                         }
  68.                         if((zhi==1)&&(wan==1))
  69.                         {
  70.                                 hour=hour+12;
  71.                         }
  72.                 }
  73.                 while(!key0) display();
  74.         }
  75.         if(key1==0)
  76.         {
  77.                 delay(5);
  78.                 if((key1==0)&&(zhi==0))
  79.                 {
  80.                         hour++;
  81.                         if(hour==12)
  82.                         {
  83.                                 hour=0;
  84.                                 wan=~wan;
  85.                         }
  86.                 }
  87.                 if((key1==0)&&(zhi==1))
  88.                 {
  89.                         hour++;
  90.                         if(hour==24)
  91.                         hour=0;
  92.                 }
  93.                 while(!key1) display();
  94.         }
  95.         if(key2==0)
  96.         {
  97.                 delay(5);
  98.                 if(key2==0)
  99.                 {
  100.                         min++;
  101.                         if(min==60)
  102.                         min=0;
  103.                 }
  104.                 while(!key2) display();
  105.         }
  106.         if(key3==0)
  107.         {
  108.                 delay(5);
  109.                 if(key3==0)
  110.                 {sec=0;}
  111.                 while(!key3) display();
  112.         }
  113. }
  114. void init()
  115. {
  116.         sec=0;
  117.         min=30;
  118.         hour=12;
  119.         LED=1;
  120.         zhi=1;
  121.         wan=1;
  122.         TMOD=0x01;
  123.         TH0=(65536-50000)/256;
  124.         TL0=(65536-50000)%256;
  125.         EA=1;
  126.         ET0=1;
  127.         TR0=1;
  128. }
  129. void shizhi()
  130. {
  131.         if(hour>=12)
  132.         wan=1;
  133.         if((hour<12)&&(zhi==1))
  134.         wan=0;
  135. }
  136. void main()
  137. {
  138.         init();
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 display();
  142.                 keyscan();
  143.                 shizhi();
  144.         }
  145. }
  146. void time0() interrupt 1
  147. {
  148.         TH0=(65536-50000)/256;
  149.         TL0=(65536-50000)%256;
  150.         num++;
  151.         if(num==20)
  152.         {
  153.                 num=0;
  154.                 sec++;
  155.                 if(sec==60)
  156.                 {
  157.                         sec=0;
  158.                         min++;
  159.                         if(min==60)
  160.                         {
  161.                                 min=0;
  162.                                 hour++;
  163.                                 if((hour==12)&&(zhi==0))
  164.                                 {
  165.                                         wan=~wan;
  166.                                         hour=0;
  167.                                 }
  168.                                 if((hour==24)&&(zhi==1))
  169.                                 {
  170.                                         hour=0;
  171.                                 }
  172.                         }
  173.                 }
  174.         }
  175. }
簡易時鐘.zip (64.62 KB, 下載次數: 38)
作者: anksy    時間: 2018-8-31 09:27
謝謝分享。正在學習。
