標(biāo)題: 用單片機(jī)開發(fā)工控裝置的可行性小分析 [打印本頁]
作者: lhy521hy 時間: 2018-8-23 10:44
雖然大多數(shù)PLC里的主控芯片就是MCU單片機(jī)。
PLC的優(yōu)勢在于可以使用梯形圖進(jìn)行二次開發(fā),首先你要明確一點(diǎn):PLC是給電氣工程師使用的。電氣工程師不是電子工程師,他們的工作不是單單考慮你這個MCU如何驅(qū)動繼電器來控制機(jī)床的。甚至有的電氣工程師都不會C語言、匯編語言之類的MCU開發(fā)語言
其次PLC的優(yōu)勢在于穩(wěn)定性強(qiáng),你可能覺得iPhone的APP突然閃退一下沒啥問題,重新打開一下就行了,實(shí)在不行就重啟。但工業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備不行,死機(jī)一秒有可能是一條人命……
所以你想用MCU、繼電器、光耦做PLC可以,但不經(jīng)過嚴(yán)格規(guī)劃設(shè)計(jì)、調(diào)試測試、各種抗擾試驗(yàn)認(rèn)證的,頂多稱為繼電器控制器,而不是真正能用于工業(yè)現(xiàn)場的PLC。一般的工業(yè)現(xiàn)場設(shè)備,開發(fā)設(shè)計(jì)完成后,認(rèn)證測試通過后,就不會再修改,以后的量產(chǎn)都是照著認(rèn)證測試的那套電路、底層程序來生產(chǎn),修改任意一行芯片驅(qū)動代碼都需要重新認(rèn)證。
所以單片機(jī)應(yīng)用到工業(yè)環(huán)境,還需要因地制宜
作者: admin 時間: 2018-8-23 15:04
有道理,51黑有你更精彩!!!
作者: qijun68 時間: 2019-4-11 08:18
看著視乎有道理,但你可以想象,什么產(chǎn)品不是做實(shí)踐中反復(fù)修改才能完善的呢?如果都是你這種態(tài)度,PLC的發(fā)展恐怕還是在繼電器的水平上。
作者: betar00 時間: 2019-12-19 11:56
有道理,51黑有你更精彩!!!
作者: miqi0708 時間: 2019-12-27 15:54
有道理,51黑有你更精彩!!!
作者: 黑白99 時間: 2020-1-9 17:30
有道理,51黑有你更精彩!!!
作者: 趙三哥 時間: 2020-1-16 15:46
有道理,51黑有你更精彩!!!
作者: zbkitty 時間: 2020-1-17 10:03
樓主最后不是說了嘛,所以單片機(jī)應(yīng)用到工業(yè)環(huán)境,還需要因地制宜。
作者: GlenXu 時間: 2020-1-19 12:10
不需要可行性分析,我認(rèn)識幾個公司都是在10年前開始做PLC的,
用的都是ARM單片機(jī),前幾年銷售每年上億。這幾年太多了,但都在做專業(yè)化、定制化服務(wù)、OEM等
作者: 低調(diào)小雞 時間: 2020-1-19 20:12
這點(diǎn)我非常同意,我就是剛剛開始從事plc這行的菜鳥,工業(yè)現(xiàn)場不是像單片機(jī)開發(fā)那樣鬧著玩的
作者: zouzichun 時間: 2020-1-26 13:33
qijun68 發(fā)表于 2019-4-11 08:18
看著視乎有道理,但你可以想象,什么產(chǎn)品不是做實(shí)踐中反復(fù)修改才能完善的呢?如果都是你這種態(tài)度,PLC的發(fā) ...
不一樣的,工業(yè)產(chǎn)品要求確實(shí)嚴(yán)格許多,消費(fèi)級隨便搞搞都行
作者: wang_hu_hi 時間: 2020-2-3 12:52
認(rèn)同,工業(yè)現(xiàn)場的干擾因素太多了,品牌PLC有時候也不行,還得專業(yè)考慮防干擾措施
作者: bzydll 時間: 2020-4-26 17:50
有道理,51黑有你更精彩!!!
作者: 活得簡單 時間: 2020-4-28 00:18
PLC:順序可編程控制器。
設(shè)備的安全性源于設(shè)計(jì),PLC一樣會跑飛。
產(chǎn)品該上的互鎖,急停都要有。
作者: tai_1314 時間: 2020-6-10 00:50
單片機(jī)適合大批量同規(guī)格(或者小修改)設(shè)備,而plc適用于不是批量的產(chǎn)品或者對成本要求不高的產(chǎn)品,就像流水線一樣,同樣的流水線又有幾條,如果用單片機(jī)。從開發(fā)單,打樣,測試到成品,而你就用這么一套,就尷尬了,成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于plc。。關(guān)于安全問題,只要電子產(chǎn)品就沒有百分百之說,安全都是需要單獨(dú)考慮的問題,如果設(shè)備都要考慮電子產(chǎn)品失效的情況,怎樣安全控制設(shè)備的應(yīng)急系統(tǒng)的!一些重要場合有時是兩套電子系統(tǒng),加一個機(jī)械系統(tǒng)來確保安全。。大部分設(shè)備直接就一個急停加斷總電源就ok了。
作者: bemc 時間: 2020-6-10 06:40
不一樣的產(chǎn)品定位 要求不同的控制核心
作者: 3605604483 時間: 2020-6-11 08:07
也不是不可以搞,但是要考慮市場有多大,使用環(huán)境以及可靠性。
作者: 13872888583 時間: 2020-6-15 22:31
很多啊,現(xiàn)在的國產(chǎn)PLC都是采用單片機(jī)控制的啊
作者: jjwangxu2008 時間: 2020-6-17 15:59
認(rèn)證去哪里認(rèn)證?有國標(biāo)碼?
作者: timine 時間: 2020-8-12 23:09
主控芯片大部分就是MCU單片機(jī)
作者: xyllovezuu 時間: 2020-8-28 22:41
還是各有各的優(yōu)點(diǎn),單片機(jī)勝在便宜
作者: qijun68 時間: 2020-9-12 08:34
誰給你定義單片機(jī)只能用在消費(fèi)級產(chǎn)品上了? 其實(shí)討論來討論去,結(jié)論只有一個,單片機(jī)系統(tǒng)完全勝任,你做不好,不等于別人做不好。
作者: liu888888 時間: 2020-9-19 21:15
個人感覺:
1. 此標(biāo)題應(yīng)改為:用單片機(jī)開發(fā)工控裝置的可行性小分析
理由是-------------plc本來就是一個工控裝置!
2. PLC核心就是一片通用的單片機(jī),比如常見的STM32系列的
3。 單片機(jī)編程開發(fā) 用 C 語言是可以仿梯圖指令寫法的去開發(fā)工控程序的,不過大的復(fù)雜的邏輯流程寫/維護(hù) 起來有些麻煩,當(dāng)然也可開發(fā)一些指令包(集),直接使用,那就接近開發(fā)通用流通的PLC指令集了。
3. 用單片機(jī)開發(fā)工控板裝置是可行的,有些設(shè)備已應(yīng)用,設(shè)備廠家根據(jù)自身設(shè)備具體特點(diǎn)靈活開發(fā)、集成了一些有特色的控制裝置,比較靈活,批量生產(chǎn)后:低成本、小體積,技術(shù)保密性強(qiáng),有特色,仿制困難。
4. 專業(yè)PLC已做各種測試,硬件可靠度肯定比DIY單片機(jī)工控裝置高。
5. 通用PLC可控性高但缺點(diǎn)也有的,價高、體積大,不利集成,代碼屬于二次開發(fā)沒有C語言靈活,不利于復(fù)雜、數(shù)據(jù)運(yùn)算處理,不少品牌plC 針對此編程缺點(diǎn)已經(jīng)可以在代碼 區(qū)可以植入C代碼。
6. 若開發(fā)設(shè)備的公司有實(shí)力,對自己開發(fā)的單片機(jī)專用工控裝置做品牌精品,進(jìn)行各種測試認(rèn)證,可靠度應(yīng)該也是不錯的,當(dāng)然偷工減料小打小鬧小作坊式肯定是不行的,這是專業(yè)和業(yè)余的對比,不在一個層次。
作者: jinhua1916 時間: 2022-1-12 12:49
說的好!PLC的硬件和底層已經(jīng)透明了。單片機(jī)一樣可開發(fā)出來,也一樣可以在這個基礎(chǔ)上做的更好。
作者: CHFYFL 時間: 2022-3-15 10:21
用梯形圖開發(fā)是習(xí)慣問題,但關(guān)鍵點(diǎn)在于PLC是批量產(chǎn)品已經(jīng)過各種測試可靠性高。這點(diǎn)與工控裝置的需求相一致。
作者: 00云夢澤00 時間: 2022-4-10 17:10
要用到設(shè)備控制的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中 無論單片機(jī)還是PLC 不僅僅能達(dá)到動作要求了就結(jié)束 安全問題是首位 要不售后維護(hù)叨叨死
作者: 15942379927 時間: 2022-4-12 15:42
只要是穩(wěn)定東西,就是好東西
PLC品牌也有不穩(wěn)定的,故障率超高,
最后還是得大品牌。
作者: 坐懷不亂 時間: 2022-4-18 17:29
開發(fā)成本與開發(fā)周期都不一樣。單片機(jī)開發(fā)周期和成本前期很高。我們有個項(xiàng)目,本來計(jì)劃4個月搞單片機(jī),可PLC一個月。
作者: 993387119 時間: 2022-5-23 10:59
PLC的程序可以經(jīng)常讀出來修改。單片機(jī)在這方面好像差點(diǎn)。
PLC的核心也是微控制器。如果選用高質(zhì)量的單片機(jī)用在工業(yè)場合。應(yīng)該問題不大
作者: 新昌小徐 時間: 2022-6-28 22:19
我們公司是化工廠的,對于生產(chǎn)車間是不敢上單片機(jī)設(shè)備的,上的也是數(shù)據(jù)采集設(shè)備,如前不久給黑龍江分公司做了套顏色傳感器,能把管道視盅上的液體的顏色值讀出來,也就是RGB值讀出來,以前用買的,要四五萬一套,現(xiàn)在老師傅做,不要一百,最貴的還是那個殼,防曝箱。
如果是直接去控制切斷閥和調(diào)節(jié)閥的自控裝置,那是不敢用單片機(jī)的。不過在實(shí)驗(yàn)室里就用得多了,開發(fā)前期,要花上一二個月,但后期,再來一套差不多的,只要稍加改改就能用了。板子上有溫度壓力輸入端口,有開關(guān)量的,模擬量的輸出端口。還有網(wǎng)口,485口,可以與電腦上位機(jī)連接,電腦端用VB編制上位機(jī)。什么PT100的較正,都是用上位機(jī)軟件進(jìn)行的,還有歷史趨勢圖。
作者: myd0207 時間: 2022-8-26 15:43
有道理,51黑有你更精彩!!
