標題: MLX90614紅外線測溫器引腳圖電路圖與中文版pdf資料手冊 [打印本頁]
作者: 47595220    時間: 2018-8-23 09:44
MLX90614是一款無接觸式的紅外線溫度感應芯片. 它在同一 TO-39 封裝內整合了紅外熱電堆感應器與一款定制的信號
調節芯片.
MLX90614 在信號調節芯片中使用了先進的低噪音放大器,一枚 17-bit ADC 以及功能強大的 DSP 元件, 從而實現高精
度溫度測量.
MLX90614 應用了 SMBus 和 PWM 兩種數字輸出方式. 出廠設定為 SMBus. 在無特殊設定情況下, 10 – bit PWM 輸出可測量 -20…120 ˚C 溫度范圍,解析度為 0.14 ˚C。
MLX90614引腳圖與電路圖:
體積小, 成本低
方便集成
寬溫度范圍出廠校準:
-40…+125 °C 環境溫度
-70…+380 °C 物體溫度.
大溫度范圍內據有0.5°C 的高精確度.
( 在0..+50°C 環境與物體溫度之間)
超高精確校準(醫療級別)
0.02°C 測溫解析度
單感應或雙感應區域
支持 SMBus 輸入輸出標準
兼容脈寬調制(PWM) 輸出方式()
3V 與 5V 工作電壓可供選擇
外加簡易電路即可用于8 到16V 工作電壓
節能關斷工作模式
多種封裝選擇適用不同應用領域
車用級別標準
MLX90614 是一款由 Melexis 研發并生產的測溫器,它包括:• 紅外熱電堆感應器 MLX81101• 專為適用于這款感應器輸出而設計的信號處理芯片 MLX90302這款產品應用了工業標準的 TO-39 封裝.MLX90302 在信號調節芯片中使用了先進的低噪音放大器,一枚 17-bit ADC 以及功能強大的 DSP 元件, 從而實現高精確度溫度測量. 計算并儲存于 RAM 中的環境溫度以及物體溫度可實現 0.01 ˚C 的解析度的數據, 并且它可通過雙線標準 SMBus 輸出獲得 (0.02°C 解析度) 或者通過 10-bit PWM 輸出獲得.MLX90614 在 -40…125 ˚C 環境溫度及-70…382.2 ˚C 物體溫度范圍內進行出廠校準.芯片計算出的溫度是感應器視角范圍內所有物體的平均溫度. MLX90614 在室溫范圍內提供的標準精度為±0.5ºC. 并且為了適應醫療應用的要求, MLX90614 還可提供在人體溫度范圍內的高精確度±0.1ºC.注意:上述精確度的實現是假設感應器處在均衡的溫度環境中.所謂均衡的溫度環境. 是指在感應器封裝表面不存在溫度梯度差。感應器的精確度會受這種溫度差影響。 造成這種溫度差的原因有: 發熱電子器件處在感應器背部,加熱器或散熱器離感應器太近等等。預防由上述溫度梯度差造成的讀數誤差對于小視角范圍感應器版本 -XXC 和-XXF 更為重要,因為此類小視角范圍感應器本身靈敏度相對較小。因而,Melexis 還同時研發并生產了–XCX 版本。此類感應器本身采用了熱梯度差補償原理,從而使得由熱梯度造成的誤差大大減小。但是,即便相對于其他版本結果誤差有所提高,并不意味著這種誤差可以完全消除。所以,正確的設計擺放感應器的位置或者對感應器添加溫度保護裝置對于此版本也同樣重要。作為出廠標準,MLX90614 被測物體的放射性系數 (emissivity) 設置為 1. 用戶可在芯片內對此系數在 0.1 …1.0 范圍內自行設置,從而避免對被測物體進行黑體校準。在無特殊設定情況下, 10 – bit 脈寬調制(PWM) 輸出可測量 -20…120 ˚C 范圍內溫度,解析度為 0.14 ˚C。用戶可通過更改 EEPROM 中兩個地址的內容從而自行設置可測量溫度范圍,并且此操作不會影響感應器出廠校準設置。PWM 引腳可設置成熱敏繼電器(thermal relay) 模式(輸入為被測物體溫度), 從而感應器也可用于溫箱或者溫度警報(冰點/沸點)等應用,而且成本低。 用戶可自行設定溫度閥值. 在 SMBus 系統應用中,此信號也可作為處理器的中斷信號而觸發處理器以讀取測量結果.感應器有適用于 3V 或者 5V 工作電壓版本. 其中 5V 版本可通過簡易的外部電路實現 8…16V 工作電壓的應用(細節參見“應用實例”).一個特制光過濾器可以消除可見光及近紅外光,從而大大減少環境光和太陽光對測量結果的影響。此過濾器可透過波長為 5.5 到 14µm 的紅外光.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
中文MLX90614_chinese[1].pdf (380.87 KB, 下載次數: 387)
作者: abcd20084444    時間: 2020-2-23 23:24
這個芯片很火的,頂出來看看
作者: beizC    時間: 2020-3-5 13:58
最近很火,不知道有沒有距離溫差補償系數參考呢
作者: hzejian    時間: 2020-4-21 12:02
謝謝啦~
