標題: 靜態顯示驅動,對比度好,可視角大,不閃爍LCD液晶驅動IC選型表 [打印本頁]
作者: szvinka1688    時間: 2018-8-21 14:17
LCD/LED液晶控制器及驅動器系列
芯片簡介如下:
RAM映射LCD控制器和驅動器系列
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置電壓1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置電壓1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置電壓1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置電壓1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置電壓1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置電壓1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置電壓1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置電壓1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品質 高性價比:液晶顯示驅動IC 原廠直銷 工程技術支持!)
(所有型號全部封裝均有現貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生)
高抗干擾LCD液晶控制器及驅動系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置電壓1/31/4   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置電壓1/3 1/4 1/5  I2C通訊接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驅動系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com        偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   QFN48L (6MM*6MM)
靜態顯示LCD液晶控制器及驅動系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置電壓 --       4線通訊接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置電壓1/1 1/2   4線通訊接口   LQFP-128
          內存映射的LED控制器及驅動器
VK1628 --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:70/52
共陰驅動:10段7位/13段4位  共陽驅動:7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP28
VK1629 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN/DOUT   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:16段8位   共陽驅動:8段16位   按鍵:8x4  封裝QFP44
VK1629A --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:16段8位   共陽驅動:8段16位   按鍵:---  封裝SOP32
VK1629B --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:112
共陰驅動:14段8位   共陽驅動:8段14位   按鍵:8x2  封裝SOP32
VK1629C --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:120
共陰驅動:15段8位  共陽驅動:8段15位   按鍵:8x1  封裝SOP32
VK1629D --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:96
共陰驅動:12段8位  共陽驅動:8段12位   按鍵:8x4  封裝SOP32
VK1640 --- 通訊接口: CLK/DIN    電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:8段16位  共陽驅動:16段8位   按鍵:---  封裝SOP28
VK1650 --- 通訊接口: SCL/SDA    電源電壓:5V(3.0~5.5V)    驅動點陣:8x16
共陰驅動:8段4位   共陽驅動:4段8位   按鍵:7x4  封裝SOP16/DIP16
VK1668 ---通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:70/52
共陰驅動:10段7位/13段4位  共陽驅動:7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP24
VK6932 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:8段16位17.5/140mA  共陽驅動:16段8位   按鍵:---  封裝SOP32
VK16K33 --- 通訊接口:SCL/SDA   電源電壓:5V(4.5V~5.5V)   驅動點陣:128/96/64
共陰驅動:16段8位/12段8位/8段8位   共陽驅動:8段16位/8段12位/8段8位
按鍵:13x3 10x3 8x3  封裝SOP20/SOP24/SOP28
(所有型號全部封裝均有現貨,歡迎加Q查詢 191 8885898 許生)
以上介紹內容為IC參數簡介,難免有錯漏,且相關IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯系索取完整資料及樣品!
請加許先生 QQ:191 888 5898聯系!謝謝
生意無論大小,做人首重誠信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭取為各位帶來更專業的技術支持,更優質的銷售服務,更高性價比的好產品.竭誠希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進,共同成長,合作共贏!謝謝。
VK2C22液晶驅動IC V1-CN.pdf
3.29 MB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
VKL060與HT1621對比.pdf
2.32 MB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
