標題: 和新手談客廳家庭影院設計 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-8-20 16:17
標題: 和新手談客廳家庭影院設計
  如何改造客廳,使它變為合適的觀影場所?新手一般會面臨技術和預算的雙重挑戰,當您費勁心思夠得自己滿意的音響系統后,您又會面臨新的問題,音響如何擺放、如何判斷客廳音效好壞、如何設計座位等等。當你搞定音效后,你又不得不面臨顯示設備的選擇,一般會選擇電視機,電視機有分傳統液晶電視,OLED電視,QLED電視、激光電視等。光是電視就不止一種選擇,但如果你想以比較經濟實惠的價格,在客廳看100寸以上的大屏幕的話,基本就兩個選擇,激光電視或投影。
  客廳環境改造
  客廳形狀
  形狀規則的客廳一般容易處理好低頻部分的聲音缺陷,如果是正方形或鉆石形或弧形的空間,建議重新裝修把形狀調整過來,有可能的話還是選擇改造成長方形的格局,然后把顯示屏幕和主要的音箱放在短的那面墻。如果你不想改造空間的形狀,也可以找高品質的影音設計師幫你解決空間形狀所帶來的問題,較新的房間聲學處理和后期技術手段基本上可以解決空間上的限制。
  窗戶
  窗戶和門是客廳不可缺少的,這點不像獨立影音室,窗戶可以盡量做到少。客廳一般希望窗戶盡可能多,大,已獲得更好的采光。但是多的窗戶和大的窗戶,卻對觀影產生了負擔。對聲學處理和光學處理都是難點。如果不能減少窗戶和門的情況下,建議換上雙層玻璃,厚重的窗簾和遮擋物也能起到幫助。但這意味著每次觀影都要關上百葉窗和窗簾。
  如果總是心心念念的想在墻上裝各種吸音材料,我勸你還是打住。一般來說中國居家環境中的水泥墻對于客廳影院來說還是不錯的。但較好注意一點,墻上的裝飾品較好是對稱的。如果要放山水畫或油畫,較好不要上玻璃框架,這些都會給聲音和畫面帶來很多的反射。也可以為影院考慮設計專門的隔音墻,能夠更好地防止外界的干擾,或者減低對鄰居的干擾,且能獲得更低的本底噪聲。
  地板
  地板盡量鋪地毯且越厚越好,地毯下面較好鋪一個簡單的襯墊,除了可以吸環境聲之外還能提高舒適度。小孩可以躺在上面玩耍,大人可以坐上面聊天。
  房間顏色
  通常來講,房間顏色越深越暗越好,這樣看屏幕上明亮的場景時候不會因為墻上反射的光線而分心。但是客廳的話又不能是四周都漆黑一片,這種的方法就是放屏幕的那面墻保持暗沉色,除了黑灰色以外,還可以用棕色、棕褐色和橄欖色搭配,其他墻盡量采用不易反射的顏色。
  音箱的放置
  一套典型的5.1環繞聲系統,應該包括5只全頻音箱和一只負責低頻重放的低音炮,較為常規的擺放方式就是將主音箱與中置音箱以相同方向,相同高度的水平位置進行擺放,同時3只音箱較好是一模一樣的。左右主音箱的夾角可以在45度-60度之間進行調整,中置音箱當然是放中間。在你觀看座位左右稍往后的對稱位置各擺上一只環繞音箱。(如果不是采用入墻式音箱,普通外置式的音箱需要留足足夠的離墻面的位置,以減少后墻聲音反射所造成的問題,如果環境影響確實沒辦法,只能緊貼著墻面放置,還可以通過在墻上安裝聲學處理材料提升聲音質量。)
  在所有的音箱中中置音箱對影院的影響較大,它直接承擔著在屏幕投射聲音的責任,對于人物對話來說至關重要。盡可能花時間調整好中置音箱的位置,使人物對白好像從顯示設備中間直接傳來。另外,中置音箱也會影響著聲場的覆蓋范圍,建議選擇優異的音箱作為中置音箱。一般不太大的客廳,可以只擺一只低音炮。但如果擺放兩只效果會更好,低頻能量更加平衡。
  理想的距離
  最理想的狀態是耳朵和每只音箱的距離都是一樣的,但這種出色是不可能實現的,因為耳朵是長在頭部兩側的。只能是盡量的去接近這個目標。如果聽眾到音箱的距離在2.4到3.7m范圍內,等距離的擺放代表所有聽眾都可以聽到相同的聲壓。一些低音炮有單獨的音量控制,而更多精細的音箱能提供毫秒級的調整,稱為延時。它讓所有音箱的聲音幾乎能在相同的瞬間到達耳朵。對于音箱擺在不同距離的大型房間來說,這是一個非常重要的技術。如何計算延時的時間?1毫秒的延時相當于1.3米的距離。舉個例子:音箱A測量的距離為3.6米(揚聲器聲學中心至聆聽者耳朵的距離)音箱B測量的距離為2.4米,我們需要給較近的音箱增加1.2米的延時,快速計算約4毫秒,注意的是在AV放大器中的延遲設定,不是讓你輸入毫秒數,而是輸入距離數。
  假設客廳影院都搭建好了,如何判斷音效好不好?音箱擺位是否恰當?
  可以參考以下標準:
  清晰度:
  至少電影對白要能聽的清楚吧,聽歌時候歌詞要聽的懂吧。較好是能聽到細微的細節音效和感受到真實的聲音效果,這樣看電影的時候才有帶入感。
  聚焦:
  一套客廳影院有好幾個音箱,不同的區域的音箱負責不同區域的聲音。如果音箱定位感好的話,當電影場景中有一列火車經過,應該能聽到聲音從一邊轉移到另一邊。
  包圍感:
  正確的包圍感要求聲場是360度無縫銜接,有一種三維立體的感覺。如缺少包圍感或失真的問題,有可能是缺少吸聲材料或吸聲材料過多。也可能太靠近了某只音箱或某只音箱聲音太大,要根據正確的情況做出調整。
  頻率響應:
  高中低三頻要均衡,低音不能太肥厚,高音不能過多,音色要恰當。系統在所有聲壓水平下,聆聽都不會產生疲勞,發音清晰及忠實還原原始錄音。這是衡量音響系統質量好壞,聆聽位置和音箱位置是否恰當以及有沒有正確使用均衡器的重要標準。
