標(biāo)題: 可控硅控制電路中電容C1的作用? [打印本頁]
作者: jefelee    時間: 2018-8-18 14:47
LCI應(yīng)該是作為濾波使用,單獨(dú)考慮C1的話,電容通交流,電路中不是相當(dāng)于短路嗎?電源  保險絲 燈泡 電容C1不就形成回路了嗎?既然已經(jīng)通路了,那么后面可控硅等一系列元器件還怎么產(chǎn)生作用呢???
LC1的作用是濾波作用
LC1的作用是濾波作用
作者: zixiaguying    時間: 2018-8-18 17:22
這是X電容起保護(hù)作用
作者: wc86110    時間: 2018-8-18 17:48
想驗證也不難砍掉 C1 后面的電路,如果白熾燈能正常發(fā)光就證明 C1 已短路
作者: gaozhaohong    時間: 2018-8-18 20:11
此處電壓有效值j接近220v,頻率50hz,所以接在此處的47n電容通過的電流大概就是3ma左右,這樣小的電流是不足以點(diǎn)亮燈泡的,但是卻可以將可控硅導(dǎo)通截止產(chǎn)生的高次諧波旁路出去。
作者: xjj850205    時間: 2018-8-18 21:38
C1的作用是濾波作用,這里不會短路,因為C1容量很小,即使通交流,XC=2PAI*F*C 阻值很小
作者: 文鳳軒    時間: 2018-8-18 23:35
這是濾除干擾的
作者: 51jia    時間: 2018-8-19 00:06
樓上回答準(zhǔn)確,安規(guī)電容就是濾除干擾的,包括濾除電網(wǎng)干擾進(jìn)入可控硅同時可控硅開關(guān)產(chǎn)生的干擾不會進(jìn)入電網(wǎng),雙向的。
作者: yyh050186    時間: 2018-8-19 01:15
前面LCI主要過EMI
作者: yyh050186    時間: 2018-8-19 01:16
C1 為X電容,主要過EMC的,沒其它作用
作者: jefelee    時間: 2018-8-20 07:34
xjj850205 發(fā)表于 2018-8-18 21:38
公式是不是記錯了???容抗不是很大嗎!!!
作者: liyongan_1985    時間: 2018-8-20 09:25
先說你認(rèn)為的短路,對于交流測電網(wǎng)端50Hz交流電而言,電容 C 1阻值為Rc=1/(WC),其中WC=2*3.14*50*C,因為C為47nf,計算出來的Rc非常大,所以不會是你認(rèn)為的短路。
其次C的作用:此處電容可以叫做安規(guī)電容,主要就是濾除干擾的作用,包括濾除電網(wǎng)尖峰干擾對可控硅的影響,其次可控硅開通與關(guān)斷時會產(chǎn)生尖峰干擾,尤其會產(chǎn)生可控硅控制脈沖頻率附近的脈沖影響,該電容可以有效吸收該部分干擾,防止可控硅并網(wǎng)點(diǎn)的電能質(zhì)量。
作者: ABKWL366    時間: 2018-8-20 11:29
這是安規(guī)電容,叫x電容,一般開關(guān)電源里面比較常見,是為了消除對電網(wǎng)的干擾。
作者: cjm82    時間: 2018-8-20 17:02
如果樓主只是用來開關(guān)燈泡這類純電阻負(fù)載,C1可以去掉不用.
C1是吸收電容,一般用在可控硅開關(guān)感性負(fù)載的場合,電路關(guān)斷的瞬間,感性負(fù)載電流突變,會產(chǎn)生很大的瞬間反向電壓,可控硅抗過壓能力一般很差,所以并一個電容起保護(hù)作用,容量按感性負(fù)載電流而定,在交流電壓220V情況下,一般取10NF--100NF耐壓630V或以上的CBB電容(外表咖啡色的那種)或者X安規(guī)電容(就是外殼黃色的那種),可以跟電容串接個組值比較小的電阻(一般小于100Ω)再與可控硅A1 A2間并上.
同樣的電路也經(jīng)常出現(xiàn)在繼電器上,在繼電器開關(guān)觸點(diǎn)的兩端并一個電容用來減弱關(guān)斷瞬間觸點(diǎn)打火
作者: jefelee    時間: 2018-8-20 17:57
cjm82 發(fā)表于 2018-8-20 17:02
C1是吸收電容,一般用在可控硅開關(guān)感性負(fù)載的 ...
我見到的  繼電器兩端并聯(lián) 二極管居多,用來泄放感抗。。。
作者: neweden    時間: 2018-8-20 18:05
個見起旁路作用
作者: wrdfkd    時間: 2018-8-20 18:16
這電容是濾波的
作者: 小李子鐵頭    時間: 2018-8-21 09:31
看了一電路做一下電路分析
1、X2是為了過安規(guī)用加的,主要是過EMI用也就是電磁輻射,還有一個用途就是功率因素調(diào)節(jié)用,減小無用功率。
2、電容在電路中是通交隔直沒有錯,在這里也不至于到短路的地步,對整個電路而言可以看成一個等效電阻,理論上來說是不消耗能量的,想知道具體阻值前面幾樓有給出公式,計算一下就可以。
3、電路R1、R2、C2和可調(diào)電阻組成RC移動網(wǎng)路,調(diào)節(jié)可調(diào)電阻就可以改變RC移相角度實現(xiàn)亮度調(diào)節(jié),
4、電路可以等效看成一個開關(guān)控制燈泡,但是開關(guān)的開關(guān)時間可以調(diào)節(jié)。
5、特別說明一下這里為什么加一個電感,電感的作用等效串聯(lián)了一個可調(diào)電阻,減少可控硅發(fā)熱量。
6、電路中用的是雙向可控硅,要加雙二管,正半周和負(fù)半都要導(dǎo)通。
作者: q617300081    時間: 2018-8-21 09:48
作者: zmc419    時間: 2018-8-21 19:11
c1有容抗,不叫短路!!不要在交流電路中看見電容就按交流短路分析。c1和L1組成濾波器,濾出可控硅參生的高次諧波。
作者: rundstedt    時間: 2024-1-11 13:55
C1上面確實有電流,但是樓主為什么不親自算一算電流有多大,對整體的影響有多少呢?
