打開CoFlash 這個軟件,升級程序
1.1 仿真器簡介
本書配套的仿真器為 Fire-Debugger,遵循 ARM 公司的 CMSIS-DAP 標準,支持所有基于 Cortex 內核的單片機,常見的 M3、M4 和 M7 都可以完美支持。Fire-Debugger 支持下載和在線仿真程序,支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 這四個操作系統,免驅,不需要安裝驅動即可使用,支持 KEIL 和 IAR 直接下載,非常方便。
1.2 硬件連接
把仿真器用 USB 線連接電腦,如果仿真器的燈亮則表示正常,可以使用。然后把仿真器的另外一端連接到開發板,給開發板上電,然后就可以通過軟件 KEIL 或者 IAR 給開發板下載程序。
2018-8-17 16:11 上傳
1.3 仿真器配置(KEIL)
在仿真器連接好電腦和開發板且開發板供電正常的情況下,打開編譯軟件 KEIL,在魔術棒選項卡里面選擇仿真器的型號,具體過程看圖示:
2018-8-17 16:12 上傳
2018-8-17 16:12 上傳
2018-8-17 16:12 上傳
1.4 選擇目標板
選擇目標板,具體選擇多大的 FLASH 要根據板子上的芯片型號決定。秉火 STM32 開發板的配置是:F1 選 512K,F4 選 1M。這里面有個小技巧就是把 Reset and Run 也勾選上,這樣程序下載完之后就會自動運行,否則需要手動復位。擦除的 FLASH 大小選擇 Sectors即可,不要選擇 Full Chip,不然下載會比較慢。
2018-8-17 16:13 上傳
1.5 下載程序
如果前面步驟都成功了,接下來就可以把編譯好的程序下載到開發板上運行。下載程序不需要其他額外的軟件,直接點擊 KEIL 中的 LOAD 按鈕即可。
程序下載后,Build Output 選項卡如果打印出 Application running…則表示程序下載成功。如果沒有出現實驗現象,按復位鍵試試。
1.6 使用 IAR 下載程序
使用 IAR 開發環境給芯片下載程序時,配置與 KEIL 的類似。
1. 右鍵工程,打開工程選項 Options…配置,見圖 1-8。
2018-8-17 16:13 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁):
如何用DAP仿真器下載程序.pdf
(848.23 KB, 下載次數: 42)
2018-8-17 09:29 上傳
