標(biāo)題: ZigBee簡(jiǎn)介和使用IAR學(xué)習(xí)ZigBee技術(shù)搭建平臺(tái)詳解 [打印本頁(yè)]
作者: 張曉玲543    時(shí)間: 2018-8-16 10:37
近年來,由于無線接入技術(shù)的需求日益增大,無線通信和無線網(wǎng)絡(luò)均呈現(xiàn)出指數(shù)增加的趨勢(shì)。這有力的推動(dòng)力無線通信向高速通信方向的發(fā)展。工業(yè)、農(nóng)業(yè)、車載電子系統(tǒng)、家用網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療傳感器和伺服執(zhí)行機(jī)構(gòu)等都是無線通信應(yīng)用的領(lǐng)域。中國(guó)大力推廣的物聯(lián)網(wǎng)也是 zigbee 應(yīng)用的主戰(zhàn)場(chǎng),物聯(lián)網(wǎng)通過智能感知、識(shí)別技術(shù)與普適計(jì)算、泛在網(wǎng)絡(luò)的融合應(yīng)用,被稱為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。如果你想在物聯(lián)網(wǎng)上有所作為,那現(xiàn)在就開啟Zigbee 學(xué)習(xí)的大門吧。
本套教程特點(diǎn)與創(chuàng)作目的:理論與實(shí)踐相結(jié)合,以大量實(shí)例為基礎(chǔ),實(shí)際應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn),并結(jié)合一個(gè)完整的項(xiàng)目,帶領(lǐng)大家快速掌握 zigbee。縱觀市場(chǎng)上的 cc2530 的開發(fā)板,大部分使用 TI 提供的參考設(shè)計(jì),講解一下ZStack 例程,其實(shí)制作這樣的開發(fā)板最容易;他們使用 TI 提供的 PCB 制板就完成的開發(fā)板的設(shè)計(jì),沒什么含金量。離實(shí)際開發(fā)還遠(yuǎn)著呢,比如:五向按鍵、黑白屏、一大堆短路帽。看看市場(chǎng)上產(chǎn)品誰用五向按鍵,黑白屏驅(qū)動(dòng)也使用 TI 的,但市場(chǎng)上的這種屏大部分是翻新的。而且調(diào)試不能所見即所得,嚴(yán)重降低開發(fā)進(jìn)度,能真正用到產(chǎn)品上嗎?本公司也從事 zigbee 產(chǎn)品的開發(fā),實(shí)際工作也需要開發(fā)板,基于上述情況研究出一套實(shí)戰(zhàn)型開發(fā)板,經(jīng)過深入研究 cc2530 的電路,裁剪掉一些華而不實(shí)的東西,改進(jìn)原電路方便調(diào)試開發(fā),直接就可在上面開發(fā)產(chǎn)品,省去自己研究電路、裁剪軟硬件,大大降低了開發(fā)難度,提高開發(fā)效率。特拿出與之分享,共同推動(dòng) zigbee 的發(fā)展。開發(fā)板所有例程、項(xiàng)目全部源碼全免費(fèi)提供,毫無保留。不像有些開發(fā)板,看上錯(cuò)、說的都很美,等到實(shí)際應(yīng)用時(shí)才知道,原來關(guān)鍵代碼被刪除了,最后還是自己花大量時(shí)間去研究。我們每個(gè)例程都經(jīng)過精心排版,在關(guān)鍵代碼處添加注釋。并給出實(shí)驗(yàn)?zāi)P团c實(shí)驗(yàn)結(jié)果,圖文并茂,學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)時(shí)更易理解、掌握。內(nèi)容涵蓋了從編譯環(huán)境配置到基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)、組網(wǎng)演練、項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)以及 TI協(xié)議棧工具的應(yīng)用介紹。并提供 android 例程,使手機(jī)與 zigbee 相結(jié)合,如果你是一個(gè)軟件愛好者,在我們提供的項(xiàng)目中你可以接觸多種編程方法,VC、Android、Modbus 協(xié)議、socket、zigbee協(xié)議、zigbee 組網(wǎng)通訊等編程,實(shí)際工作中也就是從事我們項(xiàng)目中的一種或多種編程,如果完全掌握些項(xiàng)目,將為實(shí)際開發(fā)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),更容易開發(fā)出自己的產(chǎn)品。
1.zigbee簡(jiǎn)介近年來,由于無線接入技術(shù)的需求日益增大,無線通信和無線網(wǎng)絡(luò)均呈現(xiàn)出指數(shù)增加的趨勢(shì)。這有力的推動(dòng)力無線通信向高速通信方向的發(fā)展。然而,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、車載電子系統(tǒng)、家用網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療傳感器和伺服執(zhí)行機(jī)構(gòu)等都是無線通信還未涉足或者剛剛涉足的領(lǐng)域。這些領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)吞吐量的要求很低,功率消耗也比現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)提供的功率消耗低。此外,為了促使簡(jiǎn)單方便的、可以隨意使用的無線裝置大量涌現(xiàn),需要在未來的個(gè)人活動(dòng)空間內(nèi)布置大量的無線接入點(diǎn),因而低廉的價(jià)格將起到關(guān)鍵的作用。為了降低元器件的價(jià)格,以便于這些裝置批量生產(chǎn),有必要發(fā)展出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的解決方案。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要解決的問題是,設(shè)計(jì)一個(gè)維持最小流量的通信鏈路和低復(fù)雜度的無線收發(fā)信機(jī);要考慮的核心問題是低功耗和低價(jià)格的設(shè)計(jì)。這就要求該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)提供低帶寬低數(shù)據(jù)傳輸速率的應(yīng)用。
安全: ZigBee 提供了數(shù)據(jù)完整性檢查和鑒權(quán)功能,采用 AES-128 加密算法(美國(guó)新加密算法,是
目前最好的文本加密算法之一)
有效范圍小:有效覆蓋范圍 10~75 米,具體依據(jù)實(shí)際發(fā)射功率大小和各種不同的應(yīng)用模式而定
工作頻段靈活:使用頻段為 2.4GHz、868MHz(歐洲)和 915MHz(美國(guó)),均為免
執(zhí)照(免費(fèi))的頻段
傳輸可靠:采用碰撞避免策略,同時(shí)為需要固定帶寬的業(yè)務(wù)預(yù)留專用時(shí)隙。
4.ZigBee 無線網(wǎng)絡(luò)通信信道分析
天線對(duì)于無線通信系統(tǒng)來說至關(guān)重要,在日常生活中可以看到各式各樣的天線,如手機(jī)天、電視接收天線等,天線的主要功能可以概括為:完成無線電波的發(fā)射與接收。發(fā)射時(shí),把高頻電流轉(zhuǎn)換為電磁波發(fā)射出去;接收時(shí),將電磁波轉(zhuǎn)換為高頻電流。
如何區(qū)分不同的電波呢?
一般情況,不同的電波具有不同的頻譜,無線通信系統(tǒng)的頻譜有幾十兆赫茲到幾千兆赫茲,包括了收音機(jī)、手機(jī)、衛(wèi)星電視等使用的波段,這些電波都使用空氣作為傳輸介質(zhì)來傳播,為了防止不同的應(yīng)用之間相互干擾,就需要對(duì)無線通信系統(tǒng)的通信信道進(jìn)行必要的管理。各個(gè)國(guó)家都有自己的無線管理結(jié)構(gòu),如美國(guó)的聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)、歐洲的典型標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(ETSI)。我國(guó)的無線電管理機(jī)構(gòu)為中國(guó)無線電管理委員會(huì),其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)無線電頻率的劃分、分配與指配、衛(wèi)星軌道位置協(xié)調(diào)和管理、無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜和維護(hù)空中電波秩序等。
一般情況,使用某一特定的頻段需要得到無限電管理部門的許可,當(dāng)然,各國(guó)的無線電管理部門也規(guī)定了一部分頻段是對(duì)公眾開放的,不需要許可使用,以滿足不同的應(yīng)用需求,這些頻段包括 ISM(Industrial、Scientific and Medical——工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療)頻帶。除了 ISM 頻帶外,在我國(guó),低于 135KHz,在北美、日本等地,低于 400KHz 的頻帶也是免費(fèi)頻段。各國(guó)對(duì)無線電頻譜的管理不僅規(guī)定了 ISM 頻帶的頻率,同時(shí)也規(guī)定了在這些頻帶上所使用的發(fā)射功率,在項(xiàng)目開發(fā)過程中,需要查閱相關(guān)的手冊(cè),如我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《微功率(短距離)無線電設(shè)備管理規(guī)定》。
IEEE 802.15.4(ZigBee)工作在 ISM 頻帶,定義了兩個(gè)頻段,2.4GHz 頻段、
896/915MHz 頻帶。在 IEEE 802.15.4 中共規(guī)定了 27 個(gè)信道:
在 2.4GHz 頻段,共有 16 個(gè)信道,信道通信速率為 250kbps;
在 915MHz 頻段,共有 10 個(gè)信道,信道通信速率為 40kbps;
在 896MHz 頻段,有 1 個(gè)信道,信道通信速率為 20kbps。
5.ZigBee的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淠P?br /> ZigBee 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)主要有星形網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)型網(wǎng)絡(luò)。不同的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋵?duì)應(yīng)于不同的應(yīng)用領(lǐng)域,在 ZigBee 無線網(wǎng)絡(luò)中,不同的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)對(duì)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的配置也不同,網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的類型:協(xié)調(diào)器、路由器和終端節(jié)點(diǎn),具體配置根據(jù)需要決定,具體內(nèi)容會(huì)在后面章節(jié)中進(jìn)行講解,在此,讀者只需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有個(gè)概念性的認(rèn)識(shí)即可。
MESH 網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)具有強(qiáng)大的功能,網(wǎng)絡(luò)可以通過多級(jí)跳的方式來通信;該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)還可以組成極為復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)還具備自組織、自愈功能。
使用IAR學(xué)習(xí)ZigBee技術(shù)搭建平臺(tái)的方法
2.1 實(shí)驗(yàn)介紹與準(zhǔn)備工作
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1) 掌握 Zigbee 開發(fā)平臺(tái)的構(gòu)建。
2) 掌握軟件與設(shè)備驅(qū)動(dòng)的安裝。
3) 學(xué)會(huì)使用 IAR 開發(fā)環(huán)境。
實(shí)驗(yàn)設(shè)備
1) 硬件:PC 機(jī)一臺(tái)
2) ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 線) 一套
3) 軟件:2000/XP/win7 系統(tǒng),Zigbee 開發(fā)軟件包
準(zhǔn)備工作
進(jìn)入 Zigbee 開發(fā)軟件下《在光盤 zigbee 開發(fā)板\開發(fā)工具》解壓開發(fā)平臺(tái)安裝所需的軟件,選中所有壓縮包,右鍵選擇“解壓到當(dāng)前文件夾”。我們只用高效的方法,如果安裝一個(gè)軟件再解壓一個(gè),那是浪費(fèi)時(shí)間,盡量教大家使用實(shí)用、高效的方法。以公司真實(shí)開發(fā)環(huán)境為基礎(chǔ),并介紹軟件開發(fā)中常用的軟件,如果:UltraEdit、Source Insight 3.5、Beyond Compare、VC 助手等等,使用這些軟件會(huì)大大提高開發(fā)效率,我們只希望帶大家走進(jìn)真實(shí)的開發(fā)中。一般教程和培訓(xùn)班是不會(huì)告訴你的。此章實(shí)驗(yàn)大家只需掌握搭建開發(fā)環(huán)境,至于軟件具體的使用方法會(huì)在以后實(shí)驗(yàn)中詳解,此章大概看看軟件預(yù)覽圖安裝即可。解壓軟件具體操作看下圖:
嵌入式 IAR Embedded Workbench IDE 提供一個(gè)框架,任何可用的工具都可以完整地嵌入其中,這些工具包括:
1. 高度優(yōu)化的 IAR AVR C/C++編譯器;
2. AVR IAR 匯編器;
3. 通用 IAR XLINK Linker;
4. IAR XAR 庫(kù)創(chuàng)建器和 IAR XLIB Librarian;
5. 一個(gè)強(qiáng)大的編輯器;
6. 一個(gè)工程管理器;
7. TM IAR C-SPY 調(diào)試器,
8. 一個(gè)具有世界先進(jìn)水平的高級(jí)語(yǔ)言調(diào)試器
嵌入式 IAR Embedded Workbench 適用于大量 8 位、16 位以及 32 位的微處理器和微控制器,使用戶在開發(fā)新的項(xiàng)目時(shí)也能在所熟悉的開發(fā)環(huán)境中進(jìn)行。它為用戶提供一個(gè)易學(xué)和具有最大量代碼繼承能力的開發(fā)環(huán)境,以及對(duì)大多數(shù)和特殊目標(biāo)的支持。嵌入式 IAREmbedded Workbench 有效提高用戶的工作效率,通過 IAR 工具,用戶可以大大節(jié)省工作時(shí)間。我們稱這個(gè)理念為:“不同架構(gòu),同一解決方案”。2.3 IAR Embedded Workbench 的安裝1) 雙擊《zigbee 開發(fā)板\開發(fā)工具\(yùn)IAR EW8051 V8.1\EW8051-EV-8103-Web.exe》2) 在彈出的對(duì)話框選擇 Next 點(diǎn)擊
2.4.3 添加源文件到工程
源文件建立好了還需要把源文件添加到工程里面,選擇 project 的 Add File,添加剛才保存的文件。比如我剛才保存為 main.c,在彈出的對(duì)話框選擇 main.c 即可,然后點(diǎn)擊打開。這時(shí),發(fā)現(xiàn)左邊框里面出現(xiàn)了我們添加的文件,說明添加成功。
如果想刪除文件怎么辦?在 Workspace 中選擇 main.c,然后右鍵選擇 Remove,刪除源文件;源文件這時(shí)候只是在工程中被移除了,并沒有被真正刪除掉,如果不需要,必須在保存的文件夾里面手動(dòng)刪除。
添加文件也有快捷方式,在工程名上點(diǎn)右鍵,選擇 Add.如下圖:
2.4.5 工程的設(shè)置
IAR 集成了許多種處理器,在建立工程后必須對(duì)工程進(jìn)行設(shè)置才能夠開發(fā)出相應(yīng)的程序。設(shè)置步驟如下:
1) 點(diǎn)擊菜單欄上的 Project,在彈出的下拉菜單中選擇 Options,彈出的 Option for node “Led”,快捷方式:在工程名上點(diǎn)右鍵,選擇 Options… 。設(shè)置窗口如下圖所示:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
1 ZigBee簡(jiǎn)介和學(xué)習(xí)方法.pdf (935.64 KB, 下載次數(shù): 31)
2.Zigbee開發(fā)平臺(tái)的構(gòu)建.pdf (4.83 MB, 下載次數(shù): 34)
