標題: altium_designer9實用教程(共106頁pdf下載) [打印本頁]
作者: zxpzy    時間: 2018-8-8 10:35
       目錄
一、  軟件的安裝與注冊
    1.系統硬件配置要求
    2.軟件安裝方法
       2.1 安裝啟動方式
       2.2 安裝選擇
       2.3 注冊方法
            2 .3.1 單機版注冊方法
            2 .3.2 網絡版注冊方法
二、元件封裝制作
     2 .1 元件庫制作說明
     2 .2 仿真模型查找說明
     2 .3 集成庫建立的一般步驟
     2 .4 繪制原理圖封裝
        2 .4.1 繪制常規原件
        2 .4.2 智能式原理圖封裝繪制方法
        2 .4.3 多門封裝繪制方法
     2 .5 繪制PCB 封裝
        2 .5.1 繪制常規元件封裝
        2 .5.2 繪制3D 封裝模型
        2 .5.3 導入3D 模型
        2 .5.4 利用PCB 封裝向導制作封裝
        2 .5.5 利用IPC 封裝向導制作封裝
     2 .6 編輯元件封裝屬性
        2 .6.1 編輯元件封裝屬性
        2 .6.2 添加多個PCB 封裝
     2 .7 編譯封裝庫
     2 .8 提取現成庫內封裝或修改庫內封裝
     2 .9 為元件添加SPICE 或IBIS 仿真模型
        2 .9.1 添加 SPICE 模型
        2 .9.2 添加IBIS 模型
三、原理圖設計
     3 .1 新建工程
     3 .2 裝載(卸載)將要用到的元件庫
     3 .3 新建一張原理圖
     3 .4 放置元件
        3 .4.1 通過Libraries 面板放置元件
        3 .4.2 通過菜單放置元件
        3 .4.3 通過快捷方式放置元件
     3 .5 元件布局及屬性設置
        3 .5.1 設置元件的編號
        3 .5.2 設置元件的電氣參數
        3 .5.3 元件的方位變換
        3 .5.4 多個元件同時定位
     3 .6 連線
        3 .6.1 直線連接工具
        3 .6.2 繪制總線
        3 .6.3 智能粘貼工具的使用
        3 .6.4 解決十字交叉線節點消失的問題
     3 .7 原理圖設計其他工具的使用
        3 .7.1 為導線添加網絡標號
        3 .7.2 添加原理圖端口
     3 .8 編譯原理圖
     3 .9 層次原理圖設計
     3 .10 多通道原理圖設計
     3 .11 設計重復利用
        3 .11.1 靈活復制功能
        3 .11.2 利用剪貼板重復利用片斷
        3 .11.3 利用 Snippets 面板重復利用片斷
        3 .11.4 器件式原理圖應用
     3 .12 裝配變量管理
     3 .13 輸出BOM 單
        3 .13.1 完整BOM 單輸出
        3 .13.2 變量BOM 單輸出
四、PCB 設計
     4 .1 在項目內新建一個空PCB 文件
     4 .2 導入元件
        4 .2.1 從原理圖傳送元件到PCB 文件
        4 .2.2 從PCB 環境導入原理圖元件及網絡表
     4 .3 設置板層
     4 .4 設計板框
     4 .5 布局
        4 .5.1 手動布局
        4 .5.2 交互式布局
        4 .5.3 利用ROOM 布局
        4 .5.4 快速對選定的元件布局
     4 .6 PCB 布線
        4 .6.1 常規布線
        4 .6.2 總線式布線
        4 .6.3 差分對布線
        4 .6.4 走蛇形線
        4 .6.5 等長布線
        4 .6.6 單鍵布線
     4 .7PCB 后期處理
        4 .7.1PCB 后期處理
        4 .7.2 覆銅
        4 .7.3 內電層分割
        4 .7.4 調整絲印
        4 .7.5 加LOGO
     4 .8 檢查及測量
        4 .8.1 長度測量
        4 .8.2 高亮網絡顯示
        4 .8.3 布線實時跟蹤顯示
        4 .8.4 3D 預覽
        4 .8.5 3D 狀態下測量
五、輸出文件
     5 .1 輸出 GERBER 文件
     5 .打印PCB 文件(1:1 輸出)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共106頁):
altium_designer9教程.pdf (7.32 MB, 下載次數: 273)
作者: 247003921    時間: 2018-8-24 10:27
好,很給力。。。。。
作者: yh743df    時間: 2018-8-24 16:23
看截圖還不錯,下來備用。
作者: chaoyue!!!    時間: 2018-8-30 08:23
好,很給力。。。。。
作者: hu2018y    時間: 2018-10-6 17:00
已不夠下載幣,哭。
作者: rockt    時間: 2018-12-5 16:49
急需這個文檔,現在半路出家
作者: lindeijun1    時間: 2019-1-31 11:29
謝謝樓主分享
作者: ytpifuyao    時間: 2019-2-1 17:58
點贊點贊
作者: 宮偉迪    時間: 2019-4-23 18:05
感謝您的分享
作者: zht11198    時間: 2019-7-13 13:04
謝謝分享..
作者: wsxav    時間: 2019-7-15 16:29
還不錯,下來備用。
作者: 夕陽之舞    時間: 2019-7-17 21:57
好,很給力。。。。。
作者: dpy31552    時間: 2019-7-19 08:44
很好
作者: qq819358001    時間: 2019-8-2 09:26
有目錄就好了
作者: 熱帶雨林    時間: 2019-8-19 11:41
不錯的資料
作者: llang911    時間: 2019-9-28 07:36
不錯的資料
作者: yangcl_0212    時間: 2019-11-6 18:31
感謝分享
作者: 文龍    時間: 2019-11-25 11:15
非常的給力,學習了
作者: wyk1237    時間: 2019-12-3 21:06
看截圖還不錯,下來備用。
作者: ccmam    時間: 2020-2-24 02:19
不錯的文件
作者: ljcaaa2008    時間: 2020-2-24 21:06
好資料,謝謝分享
作者: vanlce    時間: 2020-4-10 23:24
謝謝樓主分享
作者: dyx811    時間: 2020-4-17 18:59
太給力了,雖然版本不高。依然值得學習
作者: sc1861    時間: 2020-5-28 23:22
很不錯
作者: 電子蔡鳥    時間: 2020-5-29 11:12
感謝分享
作者: 開山錘子    時間: 2020-6-4 19:22
不錯的教程
