標題: 51單片機紅外通信教學ppt課件及keil源程序 [打印本頁]
作者: chf_j    時間: 2018-8-7 09:29
壓縮包里有紅外的教學課件
我自己寫的紅外實現程序
用到串口通信、定時器、以及LCD1602的相關程序
包含lcd1602.h、lcd1602.c、delay.h、delay.c、ir.c
紅外線:在光譜中,波長在0.76至400微米的一段,我們稱為紅外線。
所有高于絕對零度(-273.15℃)的物質都可以 產生紅外線。
紅外線是不可見光線。
紅外通信是利用紅外技術實現兩點間的近距離保密通信和信息轉發。他一般由紅外發射和接收系統兩部分組成。
今天我們就以紅外遙控為代表,具體講一講紅外通信的具體過程。
紅外線遙控是目前使用最廣泛的一種通信和遙控手段。
紅外線遙控裝置的優點:
  體積小、功耗低、功能強、成本低。
應用場合:
  在家用電器中,彩電、錄像機, 錄音機、音響設備、空凋機以及玩具等產品中應用非常廣泛。工業設備中,在高壓、輻射、有毒氣體、粉塵等環境下,采用紅外線遙控不僅完全可靠而且能有效地隔離電氣干擾。
紅外發光管:
     紅外發光二極管通常使用砷化鎵(GaAs)、砷鋁化鎵 (GaAlAs)等材料,采用全透明或淺藍色、黑色的樹脂封裝。 通電后會產生的光波波長為940nm左右的紅外線。
紅外一體化接收頭:其內部含有高頻的濾波電路,專門用來濾除紅外線合成信號的載波信號(38KH),并送出接收到的信號。當紅外線合成信號進入紅外接收頭,在其輸出端便可以得到原先紅外發射器發出的數字編碼。
常用的紅外遙控系統一般分發射和接收兩個部分。
應用編/解碼專用集成電路芯片來進行控制操作,如下圖所示。發射部分包括鍵盤矩陣、編碼調制、LED紅外發送器;接收部分包括光、電轉換放大器、解調、解碼電路。
   1、更好的減少周邊環境對紅外信號的干擾。 因為經過調制后,我們
      在接收時,可以選擇性的接收。比如現在發送的是38KHZ的紅外
      信號,那我接收時只接收38KHZ的信號,其它頻率的一概不收。
   2、另外經過載波的二次調制還可以提高發射效率,達到降低電源功
      耗的目的。
1 、引導碼:  相當于一把鑰匙,單片機只有檢測到了引導碼出現了才
       確認接收后面的數據 ,保證數據接收的正確性.
2 、客戶碼: 用來區分各紅外遙控設備,使之不會互相干擾.
3 、操作碼: 用戶實際須要的編碼,按下不同的鍵產生不同
       的操作碼,待接收端接收到后根據其進行不同的操作.
4 、操作反碼: 為操作碼的反碼,目的是接收端接收到所有數
       據之后,將其取反與操作碼比較,不相等則表示在傳輸過程中
       編碼發生子變化,視為此次接收的數據無效,可提高接收數據
       的準確性.
  1. #include "delay.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include <reg51.h>
  4. sbit IR = P3 ^ 2;
  5. unsigned char IR_Time;
  6. unsigned char IR_Rcv_OK;
  7. unsigned char IR_Pro_OK;
  8. unsigned char IR_Code[4];
  9. unsigned char IR_Data[33];
  10. unsigned char TempData[16];
  11. unsigned char LCD[16] = "0123456789ABCDEF";
  12. void Timer_Init(void)
  13. {
  14.     TMOD = 0x22;
  15.     TH0 = 0;
  16.     TL0 = 0;
  17.     ET0 = 1;
  18.     TR0 = 1;
  19. }
  20. void EX0_Init(void)
  21. {
  22.     IT0 = 1;
  23.     EX0 = 1;
  24.     EA = 1;
  25. }
  26. void Timer0_ISR(void) interrupt 1
  27. {
  28.     IR_Time++;
  29. }
  30. void EX0_ISR(void) interrupt 0
  31. {
  32.     static bit startflag;
  33.     static unsigned char BitCnt;
  34.     if (startflag)
  35.     {
  36.         if ((IR_Time < 60) & (IR_Time > 40))
  37.         {
  38.             BitCnt = 0;
  39.         }
  40.         IR_Data[BitCnt] = IR_Time;
  41.         IR_Time = 0;
  42.         BitCnt++;
  43.         if (BitCnt == 33)
  44.         {
  45.             IR_Rcv_OK = 1;
  46.             BitCnt = 0;
  47.             startflag = 0;
  48.         }
  49.     }
  50.     else
  51.     {
  52.         IR_Time = 0;
  53.         startflag = 1;
  54.         IR_Rcv_OK = 0;
  55.     }
  56. }
  57. void IR_Pro(void)
  58. {
  59.     unsigned char i, j, k;
  60.     unsigned char val;
  61.     k = 1;
  62.     for (i = 0; i < 4; i++)
  63.     {
  64.         for (j = 1; j <= 8; j++)
  65.         {
  66.             if (IR_Data[k] > 7)
  67.             {
  68.                 val |= 0x80;
  69.             }
  70.             if (j < 8)
  71.             {
  72.                 val >>= 1;
  73.             }
  74.             k++;
  75.         }
  76.         IR_Code[i] = val;
  77.         val = 0;
  78.     }
  79.     IR_Pro_OK = 1;
  80. }
  81. void button(void)
  82. {
  83. }
  84. void IR_Work()
  85. {
  86.     switch (IR_Code[2])
  87.     {
  88.     case 0x45:
  89.         button();
  90.         break;
  91.     default:
  92.         break;
  93.     }
  94. }
  95. void IR_Disp()
  96. {
  97.     TempData[0] = LCD[IR_Code[0] / 16];
  98.     TempData[1] = LCD[IR_Code[0] % 16];
  99.     TempData[2] = '-';
  100.     TempData[3] = LCD[IR_Code[1] / 16];
  101.     TempData[4] = LCD[IR_Code[1] % 16];
  102.     TempData[5] = '-';
  103.     TempData[6] = LCD[IR_Code[2] / 16];
  104.     TempData[7] = LCD[IR_Code[2] % 16];
  105.     TempData[8] = '-';
  106.     TempData[9] = LCD[IR_Code[3] / 16];
  107.     TempData[10] = LCD[IR_Code[3] % 16];
  108.     LCD_Write_String(5, 1, TempData);
  109. }
  110. void main(void)
  111. {
  112.     Timer_Init();
  113.     EX0_Init();
  114. ……………………
  115. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51.rar (1.35 MB, 下載次數: 52)
作者: 橘子先生    時間: 2018-11-18 18:04
最近在搞紅外發射,想下載,沒有積分
