創客集結號概述四軸飛行器工作原理
愛生活學習
2018-8-4 14:40
創客集結號概述四軸飛行器工作原理
四軸飛行器(Quadrotor)是一種多旋翼飛行器,它的四個螺旋槳都是電機直連的簡單機構,十字形的布局允許飛行器通過改變電機轉速獲得旋轉機身的力,從而調整自身姿態。與固定翼飛行器相比,四軸飛行器機動性好,動作靈活,可以垂直起飛降落和懸停,缺點是續航時間短得多、飛行速度不快;而與單軸直升機比,四軸飛行器的機械簡單,無需尾槳抵消反力矩,成本低 。
今天,由創客集結號為大家簡要介紹四軸飛行器主要工作原理。
1.坐標系統
飛行器涉及兩個空間直角坐標系統:地理坐標系和機體坐標系。地理坐標系是固連在地面的坐標系,機體坐標系是固連在飛行器上的坐標系。地理坐標系采用“東北天坐標系”,X 軸指向東,為方便羅盤的使用,Y 軸指向地磁北,Z 軸指向天頂。而機體坐標系原點在飛行器中心,xy 平面為電機所在平面,電機分布在{|x|=|y|,z=0}的直線上,第一象限的電機帶正槳,z 軸指向飛行器上方。
2.姿態的表示和運算
飛行器的姿態是指飛行器的指向,一般用三個姿態角表示,包括偏航角(yaw)、俯仰角(pitch)和滾轉角(roll)。更深一層,姿態其實是一個旋轉變換,表示機體坐標系與地理坐標系的旋轉關系,這里定義姿態為機體坐標系向地理坐標系的轉換。旋轉變換有多種表示方式,包括變換矩陣、姿態角、轉軸轉角、四元數等。
3.動力學原理
螺旋槳旋轉時,把空氣對螺旋槳的壓力在軸向和側向兩個方向分解,得到兩種力學效應:推力和轉矩。當四軸飛行器懸停時,合外力為0,螺旋槳的推力用于抵消重力,轉矩則由成對的正槳反槳抵消。當飛行器運動時,因為推力只能沿軸向,所以只能通過傾斜姿態來提供水平的動力,控制運動由控制姿態來間接實現。
若想學習更多飛行器知識和教程,可搜索創客集結號或xk100com。
