主要應用
Ø ZigBee 及其相關應用
Ø ZigBee 智能電源方案
Ø 無線音頻系統
Ø 智能家居和工業自動化
Ø 無線傳感網絡
Ø 2.4 GHz 射頻系統
特性
Ø 2.4 GHz ZigBee 高效單芯片射頻前端集成芯片
Ø 集成 TX/RX 收發器端口和天線端口
Ø 帶諧波抑制的 2.4GHz 功率放大器
Ø 低噪聲放大器
Ø 發射/接收開關切換電路
Ø 滿足發射符合 OQPSK 調制標準的高線性信號的應用要求
Ø 低電壓 CMOS 邏輯控制
Ø 所有端口的 ESD 保護電路
Ø RF 端口均有 DC 隔直電路
Ø 電源信號 VDD 與射頻信號有良好地內部隔離電路
Ø 接收通道有低的噪聲系數
Ø 非常低的直流功耗
Ø 集成全部的匹配以及隔離電路
Ø 僅需少量的外部器件
Ø 輸入輸出匹配到 50-Ohm
Ø 采用性能穩定的 CMOS 工藝
Ø 采用 QFN 3*3*0.75 mm 的下極板接地的小封裝
跟進口RFX2401C PIN對PIN完全兼容,價格成本更低,功率具有更優化!
