標(biāo)題: 51單片機(jī)PCF8591 AD DA轉(zhuǎn)換電位器控制舵機(jī)旋轉(zhuǎn)的源程序和原理圖 [打印本頁]
作者: 32單片機(jī)學(xué)習(xí)    時(shí)間: 2018-8-2 16:35
這里用到PCF8591  AD DA芯片    和51單片機(jī)機(jī),和一個(gè)電位器。通過 控制 電位器,產(chǎn)生PWM波,控制舵機(jī) 旋轉(zhuǎn)。并在數(shù)碼管上顯示角度。
電路圖
這是程序:
  名稱:IIC協(xié)議 PCF8591ADDA轉(zhuǎn)換
  內(nèi)容:此程序通過IIC協(xié)議對DAAD芯片操作,讀取電位器的電壓,并輸出模擬量,用LED亮度漸變指示,晶體選用12MHz
#include"reg52.h"
#include //包含NOP空指令函數(shù)_nop_();
#define AddWr 0x90   //寫數(shù)據(jù)地址
#define AddRd 0x91   //讀數(shù)據(jù)地址
sbit Sda=P1^2;       //定義總線連接端口
sbit Scl=P1^1;
sbit control_signal=P1^5;
data unsigned int  Display[8];//定義臨時(shí)存放數(shù)碼管數(shù)值
unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段數(shù)共陰碼管段碼表
unsigned int ADtemp;  //定義全局變量
unsigned int high,low;
static unsigned int count1;
                    延時(shí)程序
void mDelay(unsigned char j)
unsigned int i;
for(;j>0;j--)
  for(i=0;i<125;i++)
                    初始化定時(shí)器0
void Init_Timer0(void)
    TMOD "=0x01;              //定時(shí)器設(shè)置 0.1ms in 11.0592M crystal
TH0=(65536-78)/256;
TL0=(65536-78)%256;      //定時(shí)0.1mS
    ET0=1;//定時(shí)器中斷打開
    EA=1;//總中斷
TR0=1;   //啟動定時(shí)器0
                    啟動IIC總線
void Start(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=0;
_nop_();
Scl=0;
                    停止IIC總線
void Stop(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=1;
_nop_();
Scl=0;
                   應(yīng)答IIC總線
void Ack(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
                 非應(yīng)答IIC總線
void NoAck(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
              發(fā)送一個(gè)字節(jié)
void Send(unsigned char Data)
unsigned char BitCounter=8;
unsigned char temp;
do
  temp=Data;
  Scl=0;
  _nop_();
  if((temp&0x80)==0x80)
  Sda=1;
  Sda=0;
  Scl=1;
  temp=Data<<1;
  Data=temp;
  BitCounter--;
while(BitCounter);
Scl=0;
               讀入一個(gè)字節(jié)并返回
unsigned char Read(void)
unsigned char temp=0;
unsigned char temp1=0;
Sda=1;
do
  Scl=0;
  _nop_();
  Scl=1;
  _nop_();
  if(Sda)
  temp=temp|0x01;
  temp=temp&0xfe;
  if(BitCounter-1)
   temp1=temp<<1;
   temp=temp1;
  BitCounter--;
while(BitCounter);
return(temp);
                 讀取AD模數(shù)轉(zhuǎn)換的值,有返回值
unsigned int ReadADC(unsigned char Chl)
unsigned int Data;
Start();        //啟始信號
Send(AddWr);//0x90
Ack();
Send(0x40|Chl);//寫入選擇的通道,本程序只用單端輸入,差分部分需要自行添加
           //Chl的值分別為0、1、2、3,分別代表1-4通道
Ack();
Start();
Send(AddRd);    //讀入地址
Ack();
Data=Read();    //讀數(shù)據(jù)
Scl=0;
NoAck();
Stop();
return Data;   //返回值
/*                    主程序                                      */
   Init_Timer0();
    unsigned int angle;
    ADtemp=ReadADC(0);         //ADtemp的取值范圍是0-255,定時(shí)的時(shí)間范圍是0.5-2.5ms
high=65075-7.2*ADtemp;      //     ( high=65035-7.8*ADtemp;12MHz)(65535-(460+7.2*ADtemp    11.0592MHz)
low=47563+7.2*ADtemp;        //      (  low=46035+7.8*ADtemp; )  ( 65535-(17972-7.2*ADtemp    11.0592MHz  )
angle=ADtemp*0.7;
    Display[0]=Datatab[angle/100];//處理0通道電壓顯示
    Display[1]=Datatab[(angle%100)/10];
Display[2]=Datatab[angle%10];
         P0=Display[count1];//用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
   P2=count1;
            mDelay(1);
   count1++;
   if(count1==3)     //表示掃描3個(gè)數(shù)碼管
       count1=0;
    break;
/*                    定時(shí)器中斷函數(shù)
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;
if (!count)
     control_signal = 1;            //給高電平
     TH0=high/256;
     TL0=high%256;        }
   control_signal=0 ;
      TH0=low/256;
      TL0=low%256;
count=~count;
作者: SBCyoho    時(shí)間: 2019-9-25 22:55
你好程序是全的嗎
作者: jack丶    時(shí)間: 2019-10-28 09:28
請問讀取地址,發(fā)送地址是怎么算出來的?
