標題: AT89C51和AT89C52單片機的區別? [打印本頁]
作者: xiangtianwei    時間: 2018-8-2 14:06
各位大神,想問一下,AT89C51和AT89C52,有什么區別,在實際應用中可以通用嗎? 編程的時候有什么要注意的地方
作者: sky505050w    時間: 2018-8-2 15:24
單片機的兩種型號。主要區別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序,編程方面沒什么區別。
作者: dongwei108    時間: 2018-8-2 15:35
單片機的兩種型號。主要區別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序。
作者: 284070405    時間: 2018-8-2 16:52
作者: STC89C51aaa    時間: 2018-8-2 17:11
284070405 發表于 2018-8-2 16:52
單片機的兩種型號。主要區別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序,編程方面 ...
對于初學者來說,區別基本沒影響
作者: 51小白Ya    時間: 2018-8-2 17:42
功能上基本沒有什么不同,內存大小有區別,編程不影響,定時器不同。
52多個定時器,RAM 51是128,52是256。
最后一個數字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個數字*4K,c51就是4K,c52就是8k。
另外ram也不同,52多了一個定時器2,在串行通信中可以設置更高的波特率,定時器2的功能與其他兩個定時器也不一樣。
52是51的增強型,S52比C51,定時器多一個T2,RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數據指針等方面還有一些改進。
S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。
作者: 51小白Ya    時間: 2018-8-2 18:06
就是單片機的倆種型號,編程上幾把沒有什么不同,內存大小不一樣。然后就是52多個定時器,RAM 51是128,52是256。最后一個數字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個數字*4K,c51就是4K,c52就是8k。另外ram也不同,52多了一個定時器2,在串行通信中可以設置更高的波特率,定時器2的功能與其他兩個定時器也不一樣。52是51的增強型,S52比C51,定時器多一個T2,RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數據指針等方面還有一些改進。S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。
作者: angmall    時間: 2018-8-2 18:35
就是大瓶可樂和小瓶可樂和的區別,其他都一樣。
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個定時器,可以說是51的增強型
52是51基礎上衍生出來的增強產品,事實上52內核現在是實際應用的主流。主要差別在 1、內部ROM增加了4K,總計8K,相應的如果外擴程序存儲器,則從2000H開始從外部取指。 2、增加了128字節的內部RAM,地址從80H到FFH。使用時這128字節地址因為與特殊功能寄存器地址重疊,所以只能采用間接尋址的方式讀寫。 3、增加了定時器2,而且該定時器也可用作波特率發生器,具備16位自動重裝載和捕獲能力。 4、相應的增加了定時器2中斷。 5、增加了有關定時器2的特殊功能寄存器T2MOD、T2CON、RCAP2L、RCAP2H、TH2、TL2等,還有諸如T2、ET2等控制位 其它方面均與51一致。  相對而言定時器2增加了不少內容,還是需要系統的看一下。
作者: 5114684    時間: 2018-8-2 21:17
內置資源不同吧
作者: 劉風    時間: 2018-8-2 21:50
AT89C52是AT89C51的升級版,他(51小白Ya 發表于 2018-8-2 18:06 | 只看該作者) 已經回答了很好了,要更詳細的資料,需下載兩種單片機手冊對照,這樣更詳細
作者: 木子23232    時間: 2018-8-3 13:44
作者: 大鵬很正常    時間: 2018-8-3 15:16
其實就是單片機的兩種型號。編程方面沒什么區別,89c51最多支持4KB的程序,89c52最多支持8KB的程序,容量不一樣。
作者: SilaLiu    時間: 2018-8-3 15:34
就是型號不一樣而已,其他沒區別。
作者: lchg_yy    時間: 2018-8-3 15:42
STC89C51aaa 發表于 2018-8-2 17:11
對于初學者來說,區別基本沒影響
對于初學者,您建議哪個呢?請問
作者: victorsu    時間: 2018-8-5 10:56
ROM不同
作者: HRC    時間: 2018-8-5 14:22
51和52的存儲器
ROM不同不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個定時器,可以說是51的增強型
作者: 狗丶王    時間: 2018-8-5 17:30
單片機的兩種型號。主要區別是代碼容量不一樣。at89c51最多支持你單片機內有KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序,而且在燒錄軟件中需要選擇對應的單片機型號。
作者: 狗丶王    時間: 2018-8-5 17:31
單片機的兩種型號。主要區別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序,寫代碼的話是一樣的,而且52單片機好像比51單片機多一個還是兩個的計時器,再者,在燒錄程序方面,需要注意的是要選擇好對應的單片機型號
作者: 狗丶王    時間: 2018-8-5 17:33
然后就是52單片機比51多一個還是兩個的定時器,再者,在燒錄程序時,新手注意選擇好對應的單片機型號,不然可能存在燒錄不進去的情況
51和52是兩個單片機的型號,除了定時器,型號不一樣之外。其他都一樣。
51和52的存儲器
作者: 達達達    時間: 2018-8-5 18:17
沒什么不同,你學51和52都一樣的,最主要的要把寄存器映射弄懂,然后你接觸其他8位單片機就很容易上手了
作者: lybkf    時間: 2018-8-5 18:56
程序儲存空間大小區別
作者: hyg1997    時間: 2018-8-5 22:18
容量不同,編程沒區別,引腳也基本一樣
作者: tomsunwolf    時間: 2018-8-6 16:10
沒有多少不同,你初學的話可以從一個開始就好了,另外一個非常容易弄懂,僅僅在內存和堆棧上有一點點區別
作者: 老鄧    時間: 2018-8-6 19:15
主要區別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序.
作者: xiangtianwei    時間: 2018-8-10 11:31
就是單片機的倆種型號,編程上幾把沒有什么不同,內存大小不一樣。然后就是52多個定時器,RAM 51是128,52 ...
嗯嗯  謝啦仁兄
嗯嗯
作者: xiangtianwei    時間: 2018-8-10 11:32
angmall 發表于 2018-8-2 18:35
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個 ...
好的,謝謝
作者: 朱栩煥    時間: 2018-8-10 12:04
基本上無區別,只是pdf的問題
作者: 1017038201    時間: 2018-8-10 12:54
主要是內部 flash 容量不同.AT89C51為4K,AT89C52 為8K.若程序不超過4K, 兩者可以通用.
作者: 可樂不冰怎么喝    時間: 2018-8-10 13:36
除了內存不一樣之外,其他基本一樣用,并不影響使用
作者: 戒煙也習慣    時間: 2018-8-12 20:40
52多一個T2計時器
作者: tianjuan20    時間: 2018-8-16 14:14
C51和C52是單片機的兩種型號,功能基本相同,編程沒有區別,只是C52的內存空間比C51大
作者: JANENY    時間: 2018-8-16 16:07
沒有太大區別
作者: 文鳳軒    時間: 2018-8-16 17:51
52是51的升級版
作者: CrlikenNN    時間: 2018-8-20 09:41
at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序.其他的倒是沒什么太大差別
作者: jsq347    時間: 2018-8-23 10:25
就ram大小不通你別的差不多
