電機pwm波的占空比怎么測量
HEY1800
2018-7-30 19:29
電機pwm波的占空比怎么測量
看到可以通過兩個電機的占空比的大小實現差速轉彎,怎么測量數值呢?怎么連接電腦和電機讓pwm波顯示出來?51或者32都行
jdddd
2018-7-30 19:47
首先是測量,用示波器都是可以測量的。電腦上顯示的話建議選擇32,ADC轉換,再用Python寫個簡單的上位機,32利用串口發送數據,Python上位機用串口接收
yzwzfyz
2018-7-31 08:04
要求不高可以用萬用表(電壓不同),稍高用示波器(直讀)。發果用單片機測量則更好,精度可以自己掌控,只是要求有單片機的功底。
wfslh
2018-7-31 10:10
我用數字示波器測量過,很方便
diy1997
2018-7-31 10:25
占空比是高低電平時間的比,可以用單片機測出高低電平的時間,通過串口和電腦連接,把這個時間數據發送到電腦,要讓顯示出波形,要自己編寫一個軟件來顯示了。
wktwkt
2018-7-31 11:55
用示波器測量
kaneky
2018-7-31 14:05
用示波器,示波器可以直接讀出來占空比,或者用單片機實現!
過客高度
2018-7-31 14:47
光碼反饋電路
hehefuckyou
2018-7-31 14:48
可以用示波器測量
SkrSkr丶
2018-7-31 15:02
數字示波器 就OK
貝魯特林雷
2018-7-31 15:34
計算法 ◆根據逆變電路的正弦波輸出頻率、幅值和半個周期內的脈沖數,將PWM波形中各脈沖的寬度和間隔準確計算出來,按照計算結果控制逆變電路中各開關器件的通斷,就可以得到所需要的PWM波形,這種方法稱之為計算法。 計算法是很繁瑣的,當需要輸出的正弦波的頻率、幅值或相位變化時,結果都要變化。 調制法 ◆把希望輸出的波形作為調制信號,把接受調制的信號作為載波,通過信號波的調制得到所期望的PWM波形。 ◆通常采用等腰三角波或鋸齒波作為載波,其中等腰三角波應用最多。
VectorNX
2018-7-31 15:36
stm32 定時器 TIM 有個pwm模式 ,這個模式用兩個寄存器俘獲1 俘獲2,用這兩個比值就能算
leeyoocha123
2018-7-31 16:39
示波器啊,作為一個嵌入式的設計者,這種情況用示波器不是很直接快速看出波形了嗎?
隨風入夜
2018-7-31 17:20
最方便的是用示波器,不然就用定時器計算高電平或者低電平的持續時間也可以
cyfdc51
2018-8-6 20:19
建議用keil測得,keil有個在線仿真調試,就是那個debug ,那里有示波器可以看占空比,也可以看一些變量的數值
Tina0308
2018-8-8 15:47
用示波器測量,或者用定時器計算占空比
