標(biāo)題: PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲的介紹 [打印本頁]
作者: 秦晉電子    時(shí)間: 2018-7-30 14:39
1、PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲用在什么部位?
       PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲做主板電源之間的過流保護(hù),LCD顯示電源過流保護(hù),PGA核心電路過流保護(hù),主要應(yīng)用于各級(jí)電源以及信號(hào)線短路過流線路中。
2、PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲能解決什么問題?
       PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲在工控主板上主要解決以下問題:1、內(nèi)部短路過載保護(hù)問題;2、外部短路過流保護(hù)問題。
       工控主板在使用時(shí)因長時(shí)間連續(xù)工作,CUP容易發(fā)熱,另外也有電源電路,其他電路因?yàn)楣收隙霈F(xiàn)電路中的電流過大,燒毀主板中關(guān)鍵的電路以及芯片設(shè)備。無論過載、短路、接錯(cuò)電源都將使電路中的電流急劇升高,通訊線路,主機(jī)解碼電路,后續(xù)設(shè)備可能燒壞,所以必須加以保護(hù)。
3、PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲與其他保險(xiǎn)絲比較優(yōu)劣如何?
       在工控主板電路保護(hù)中也有應(yīng)用一次性保險(xiǎn)絲做溫度保護(hù)的,這是傳統(tǒng)的保護(hù)應(yīng)用方案,該方案的優(yōu)點(diǎn)是成本低。但這種應(yīng)用已逐步淘汰,進(jìn)而改用PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,因一次性保險(xiǎn)絲只針對(duì)過流過載而熔斷,沒有自動(dòng)恢復(fù)功能,所以給用戶造成很大的不便。
       而PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲正常工作時(shí)是低電阻,當(dāng)主板超過規(guī)定的溫度、或超過規(guī)定的電流后會(huì)瞬間變?yōu)楦唠娮瑁皶r(shí)限制了電路的電流而達(dá)到保護(hù)變壓器的目的。當(dāng)斷電或故障排除后自動(dòng)恢復(fù)為低電阻,主板恢復(fù)正常狀態(tài)。
