標題: 51單片機數碼管無法實現動態顯示 [打印本頁]
作者: 18377222045 時間: 2018-7-29 17:37
我是一名51單片的出學者,我想實現數碼管的動態顯示,我模仿了教學視頻寫了以下代碼,可是為什么只可以在第一個數碼管亮呢?求大神指教
#include<reg52.h>
sbit A=P2^2;
sbit W=P2^3;
sbit C=P2^4;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delaym(uint a)//延時函數
作者: angmall 時間: 2018-7-30 07:00
給你數碼管的動態顯示程序試試
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數 名 : DigDisplay
- * 函數功能 : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=smgduan[i];//發送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- while(1)
- DigDisplay(); //數碼管顯示函數
作者: 關外秀才 時間: 2018-7-30 10:33
你這個程序不完整,沒法給你看是哪里出問題了!你檢查一下是不是在循環的地方出問題了,左移或者右移程序出錯。
作者: zero..... 時間: 2018-7-30 16:03
51單片機的數碼管一次只能亮一個,假設A=0,W=0,C=1;第一個數碼管亮,之后要再設A=0,W=1,C=0,第二個數碼管亮,如果沒改變的話就會只亮一個,我看不到下面的程序,只能推斷一下,顯示一個后要消影一下。delay較短的時間就可以了。
作者: lystone 時間: 2018-7-30 16:36
定義有些問題
定義有些問題
作者: jdddd 時間: 2018-7-30 19:54
程序不完整,沒辦法看出程序錯誤在哪
作者: Jory_Ho 時間: 2018-7-30 20:29
main函數呢
作者: guangshi_wq 時間: 2018-7-30 21:15
我的回貼在下面,是關于動態顯示的方法與技巧
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-129474-1.html
作者: comkik 時間: 2018-7-30 21:39
作者: guangshi_wq 時間: 2018-7-31 00:22
把他的代碼復制一下,然后看我在8樓的修改方法.對著改.把重復的地方刪了就行拉.人家都這樣學習的,
別直接撿現成的,對你的學習沒幫助.先學會改程序
作者: zl2168 時間: 2018-7-31 09:57
本帖最后由 zl2168 于 2018-7-31 12:43 編輯
介紹你幾個動態顯示參考案例,自己去對照研究。
先Proteus仿真一下,確認有效。
實例56 PNP晶體管選通3位共陽LED數碼管動態顯示;
2018-7-31 12:39 上傳
實例57 74LS139選通4位LED數碼管動態顯示
2018-7-31 12:40 上傳
實例58 74LS138選通8位LED數碼管動態顯示
2018-7-31 12:41 上傳
實例59 74LS595串行選通8位LED數碼管動態顯示
2018-7-31 12:41 上傳
實例60 8255A擴展8位LED數碼管動態顯示
2018-7-31 12:42 上傳
實例63 8155擴展8位LED數碼管動態顯示
2018-7-31 12:42 上傳
實例64 MAX7221控制8位LED數碼管動態顯示
2018-7-31 12:43 上傳
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) |
