一個文科生能不能學會設計一個單片機
娃哈哈123
2018-7-24 18:19
一個文科生能不能學會設計一個單片機
我是一個文科生想設計一個單片機程序,有一個最簡單的單片機板子,有一個小液晶顯示屏,通過計算機串口輸入給單片機,顯示屏顯示漢子,難嗎?有誰能幫助我
小貓貓愛吃魚
2018-7-24 20:14
你好!這個還是有難度的,有些不明確的,還需要你補償說明
1、用的什么單片機
2、顯示屏用的什么
3、串口發送漢字,然后屏幕顯示嗎?還是怎么控制
五月525
2018-7-24 20:30
能學會的東西,都不難的,既然要設計一個程序,首先你要清楚你用的單片機是什么類型的,然后去找相對應的視頻教程,例如:如果是51單片機,就去找郭天祥老師的視頻,如果是stm32,就去正點原子或者野火的教程。其次是要對編程語言有一定的了解,一般單片機都是用C或者C++語言,編程的話,教程里面都會清楚介紹。你是想將程序通過串口下載到板子上,就需要對串口通訊有一定的了解,懂得如何配置引腳屬性,如何配置串口屬性,如何使能串口和寫串口函數庫,這些的話就需要配合你所選用的單片機芯片手冊,一般都是英文版,運氣好的話你會找到中文版,懂得如何看芯片手冊也是一項能力
五月525
2018-7-24 20:41
能學會的東西,都不難。
首先你需要清楚你選用的單片機是什么型號的,然后找對應的視頻教程,例如:如何是51單片機,就去找郭天祥老師的視頻教程,如果是STM32,就去找正點原子或者野火的教程,一般論壇上都會找得到。
你想通過串口下載程序到單片機上,就需要對串口通訊有一定程度的了解,懂得如何配置管腳屬性,如何配置串口屬性,如何使能串口和編寫庫函數,這些就需要配合芯片手冊了,手冊一般是英文的,運氣好可以找到中文的。視頻教程都會有詳細介紹。
如果想使用顯示屏,同樣是需要配置各種各種的屬性,懂得如何配置時序,懂得使用取模工具等等。
當然,最簡單的,網上有很多開源的資料,程序都是現成的,只要下載下來稍作修改直接燒寫到板子上就可以了,這種傻瓜式的方式除了懂得如何燒寫程序外并沒什么卵用,若想有所進步,還得親歷親為,跟著教程一步一步學,多逛論壇,多撩大佬。
devcang
2018-7-24 22:47
串口顯示屏,屏再帶字庫
zl2168
2018-7-25 07:49
你的目的是什么?是玩玩還是做點什么?
ahshmj
2018-7-25 08:19
這個和“文科生”與否無關。只要你愛好。有愛好、有興趣學起來就不難。
hao126hao
2018-7-25 08:25
買個開發板
464zhu
2018-7-25 10:03
買個開發板 自己調試
wxr111911
2018-7-25 10:27
世上無難事,只怕有心人
androidqq
2018-7-25 10:53
首先,說明一下,任何知識都是給人學習的。單片機,是微控制器,用于驅動各種外設。學習單片機,建議學習51單片機,并且是STC15系列的51單片機,這一款單片機片上外設資源相對豐富,學習完之后,應該能夠對微機原理基本理解了。
實際上,學習任何的MCU/CPU,都是在學習微機原理,懂了一款MCU/CPU,上手其他的芯片并不困難,貫穿整個領域的三大基本課程是數電、模電、C語言。想學好這個東西,正所謂“水滴石穿,非一日之功”,內容多,但是并不難,寫程序講究的是思路清晰,而非小聰明。
學習用的書推薦:《單片機輕松入門——基于STC15W4K58S4》李友全
模電書,數電書
奏一曲魂之挽歌
2018-7-25 11:02
這和你的專業無關的,因為現在學校基板上學不了什么的。大部分都是畢業在社會上現學的。這得看你的決心了。
3312540
2018-7-25 13:23
當然可以啊,任何人都可以
david888
2018-7-25 13:42
這和你的專業無關的,因為現在學校基板上學不了什么的。大部分都是畢業在社會上現學的。這得看你的決心了。好多人都 是從0開始學習單片機的,一樣可以學習好,加油
feiji666
2018-7-25 15:21
只要思想不滑坡,方法總比辦法多
23390052libin
2018-7-25 16:18
只要用心,都可以學會的。
DandingWQZ
2018-7-25 16:23
首先你要有C語言的最基本基礎,其次有必要的電路知識,還有,對計算機的寄存器的概念有一個認識,不然,即使你對著視頻依葫蘆畫瓢,也是學的云里霧里,沒有用的
DandingWQZ
2018-7-25 16:25
其實,你如果真的想學,還是可以的,不過,有可能你只能學的知其然而不知其所以然,這樣就算可以跟著視頻教材依葫蘆畫瓢,也沒多大用出
lj9010
2018-7-25 16:36
我認為文科理科都可學習,編程是一門邏輯性較強的科目,稍作加強沒什么問題的
lj9010
2018-7-25 16:37
編程不用管什么文理科 只要想學 一般項目還是可以的 直接干
15927085560
2018-7-25 16:44
先學習C語言的一些基礎知識,在了解單片機的原理,之后再深入學習
Esther711
2018-7-25 17:15
我也是自學上手,沒問題的,買個開發板,一邊按實例來一邊學
shadow1643
2018-7-25 17:48
直接開發板買起來啊,這樣上手最快
水泡泡洗澡澡
2018-7-25 18:34
你擁有一個最好的老師,度娘,不會就問她,她任何時候都能給你完美的答復
wangzhewudi
2018-7-25 20:30
只要你想學什么都不是問題
xinyun568
2018-7-25 20:37
當然可以咯,網絡這么發達
pingxuewen2
2018-7-25 21:13
單片機板子應該自帶教程啊
weidayixiao
2018-7-25 21:39
可以的,只要你愿意花時間,單片機沒有那么復雜的編程語言,主要是要有邏輯思維能力
step11119
2018-7-25 21:45
先學好C語言,不然只能蕩別人的程序,沒什么意思。
xiaboss
2018-7-26 09:58
涉及的基礎知識有點多。不止是編程邏輯。文科生搞搞app還行,電路就算了吧。
hy1611192142
2018-7-26 10:21
只要用心沒有學不會的
模電書,數電書
wang1999
2018-7-26 11:34
可以學會,沒問題,我就有個文科同學現在學單片機挺好的,主要還是要好好學,別中途放棄就能學好
jerry_fuyi
2018-7-26 13:25
可見庫對于新手的重要性
要是要從底層來實現1602通訊,那高手都得看半天技術文檔
樓主還是用Arduino吧
圍城
2018-7-26 14:30
顯示漢字相對可說比較麻煩,可以從51開始學主要是開發板c語言
TTT96
2018-7-26 17:19
可以的,只要有興趣就好
duliqiang6688
2018-7-26 17:53
這個有難度,單片機設計的東西還是挺多的,C語言,微機原理,數字電路...
中叔
2018-7-26 20:08
能啊,學了都會,文科也可以
ghghghg
2018-7-26 20:38
有簡單的C語言基礎就行
ghghghg
2018-7-26 20:38
液晶顯示屏也分很多種的,說具體點
Shereason
2018-7-26 21:45
如果只是作為業余愛好,文科生完全可以玩單片機,直接百度教程就行
似有若無13
2018-7-27 10:24
這跟文理科沒關系,只要想學用心去學就會,理科生也不一定就會單片機
704806517
2018-7-27 13:00
文科生不建議
nebula
2018-7-27 15:58
dairylcs
2018-7-27 16:34
肯定是可以的.
冷氣吞聲
2018-7-27 17:12
前提是你要有這個興趣和動手能力,有心學的可以買一個學習用的開發套件
wangzhuo
2018-7-27 23:21
努力就好
tjhz
2018-7-28 10:19
只要付出了,一定會有回報,沒有什么是學不會的
大軍帝國
2018-7-28 10:30
可以的,并不是很難,有點兒計算機語言基礎可以學
aaron_he
2018-7-28 11:36
能學的
小灰白
2018-7-28 12:46
可以啊,找個視頻就開始學習了,不過你最少也要有C語言的基礎
