標題: Mini-Arduino的最小板(附Gerber硬件設計PCB文件) [打印本頁]
作者: 55144053 時間: 2018-7-19 10:24
Arduino Mini 是 Arduino 的最簡潔微型版本,可以插在面包板上,適用于對尺寸要求嚴苛的場合。Arduino MiniPro 的處理器核心是 ATmega328,同時具有14 路數字輸入/輸出口(其中6路可作為 PWM 輸出),8路模擬輸入。Arduino MIni必須外接擴展板才能夠下載程序
· Mini USB 擴展板
· USB 或串口轉 TTL 電平的擴展板
2018-7-19 10:22 上傳
概要
· 處理器 ATmega328
· 工作電壓 5V
· 輸入電壓 7-9V
· 輸入充電電壓 3.7-7V
· 數字 IO 腳 14 (其中6路作為 PWM 輸出)
· 模擬輸入腳 8
· IO 腳直流電流 40 mA
· Flash Memory 32 KB (其中2 KB 用于 bootloader)
· SRAM 2 KB
· EEPROM 1 KB
· 工作時鐘 16 MHz 存儲器
ATmega328包括了片上32KB Flash,其中2KB 用于 Bootloader。同時還有2KB SRAM
和1KB EEPROM。
輸入輸出1 14路數字輸入輸出口:工作電壓為5V,每一路能輸出和接入最大電流為
40mA。每一路配置了20-50K 歐姆內部上拉電阻(默認不連接)。除此之外, 有些引腳有特定的功能
o 串口信號 RX(0號)、TX(1號): 提供 TTL 電壓水平的串口接收信號,除了 Mini USB 擴展板連接這些信號,其他任何連接都會中斷 USB 通信。
o 外部中斷(2號和3號):觸發中斷引腳,可設成上升沿、下降沿或同時觸發。
o 脈沖寬度調制 PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位 PWM 輸出。
o SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI 通信接口。
o LED(13號):Arduino 專門用于測試 LED 的保留接口,輸出為高時點亮 LED,反之輸出為低時 LED 熄滅。
2 8路模擬輸入:每一路具有10位的分辨率(即輸入有1024個不同值),默認輸入信號范圍為0到5V,可以通過 AREF 調整輸入上限。除此之外,有些引腳有特定功能
o A0-A3已經焊接插針
o A4-A7只是通孔沒有焊接 TWI 接口(SDA A4和 SCL A5):支持通信接口(兼容 I2C 總線)。
2018-7-19 20:43 上傳
全部資料51hei下載地址:
Arduino Mini硬件設計文件.zip
(14.89 KB, 下載次數: 56)
2018-7-19 10:23 上傳
作者: vly521 時間: 2019-3-14 17:00
好東西啊
