標(biāo)題: 基于51單片機(jī)的波形發(fā)生器的設(shè)計論文 [打印本頁]
作者: 小杰226    時間: 2018-7-19 08:56
目錄
1 引言
1.1 題目要求及分析
1.1.1 示意圖
1.2 設(shè)計要求
2 波形發(fā)生器系統(tǒng)設(shè)計方案
2.1 方案的設(shè)計思路
2.2 設(shè)計框圖及系統(tǒng)介紹
2.3 選擇合適的設(shè)計方案
3 主要硬件電路及器件介紹
3.1 80C51單片機(jī)
3.2 DAC0832
3.3 數(shù)碼顯示管
4 系統(tǒng)的硬件設(shè)計
4.1 硬件原理框圖
4.2 89C51系統(tǒng)設(shè)計
4.3 時鐘電路
4.4 復(fù)位電路
4.5 鍵盤接口電路
4.7 數(shù)模轉(zhuǎn)換器
5 系統(tǒng)軟件設(shè)計
5.1 流程圖:
5.2 產(chǎn)生波形圖
5.2.1 正弦波
5.2.2 三角波
5.2.3 方波
6 結(jié)論
主要參考文獻(xiàn)
致謝
1 引言
1.1 題目要求及分析
題目:基于51單片機(jī)的波形發(fā)生器設(shè)計,即由51單片機(jī)控制產(chǎn)生正弦波、方波、三角波等的多種波形。
1.1.1 示意圖
圖1:系統(tǒng)流程示意圖
1.2 設(shè)計要求
(1) 系統(tǒng)具有產(chǎn)生正弦波、三角波、方波三種周期性波形的功能。
(2) 用鍵盤控制上述三種波形(同周期)的生成,以及由基波和它的諧波(5次以下)線性組合的波形。
(3) 系統(tǒng)具有存儲波形功能。
(4) 系統(tǒng)輸出波形的頻率范圍為1Hz~1MHz,重復(fù)頻率可調(diào),頻率步進(jìn)間隔≤100Hz,非正弦波的頻率按照10次諧波來計算。
(5) 系統(tǒng)輸出波形幅度范圍0~5V。
(6) 系統(tǒng)具有顯示輸出波形的類型、重復(fù)頻率和幅度的功能。
設(shè)計并制作一個波形信號發(fā)生器,能夠產(chǎn)生正弦波、方波、三角波的波形,其中不使用DDS和一些專用的波形產(chǎn)生芯片。并讓系統(tǒng)的頻率范圍在1Hz~1MHZ可調(diào)節(jié),在頻率范圍在1HZ~10KHz時,步進(jìn)小于或等于10Hz,在頻率范圍在10KHz~1MHz時,步進(jìn)小于或等于100Hz,并且電壓在0~5V范圍,能夠?qū)崟r的顯示波形的類型、頻率和幅值。
2.1 方案的設(shè)計思路
以AT89C51單片機(jī)作為系統(tǒng)的控制核心,其中P0口接DAC0832作為信號輸入同時進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,P1口用來接鍵盤,P2口接LED顯示器,由程序來控制P0口產(chǎn)生的波形,再由按鍵和按鍵次數(shù)控制波形的種類、頻率和幅值的大小,并且能夠通過按鍵來控制波形頻率值和幅度值。由運(yùn)算放大器DAC0832來實現(xiàn)輸出電流到電壓的轉(zhuǎn)換,即實現(xiàn)數(shù)字信號到模擬信號的轉(zhuǎn)換。另外在LED上顯示實時的頻率值和幅度值,產(chǎn)生的波形在示波器顯示。并且通過按鍵來決定波形數(shù)據(jù)的存儲方式,在按鍵按下后,就把當(dāng)時的波形所對應(yīng)的幅度值、頻率值等參數(shù)存儲下來。
波形的合成:在波形的合成時,通過外部中斷高低電平的延時的時間來進(jìn)行解碼,在采樣的時,對正弦波,三角波,方波都只取了20個采樣點(diǎn),因為采樣點(diǎn)越少,其頻率能夠達(dá)到的值就會越大,合成時就是對幅值點(diǎn)進(jìn)行一個疊加來輸出一組波形。
系統(tǒng)主要部分設(shè)計框圖如下圖所示:
圖2:框圖設(shè)計
2.3 選擇合適的設(shè)計方案
方案一:采用模擬分立元件或單片函數(shù)發(fā)生器就可以產(chǎn)生正弦波、方波、三角波,方法簡單。通過調(diào)整外部元件也可以實現(xiàn)輸出頻率的改變,但采用模擬元器件造成元件分散性太大,從而產(chǎn)生的頻率穩(wěn)定性較差、抗干擾能力低、靈活性較差、而且精度低,不能實現(xiàn)任意波形轉(zhuǎn)換和波形運(yùn)算輸出等方面自主控制功能。
方案二:采用專業(yè)的鎖相式頻率合成方案,這種鎖相式頻率合成是一種高穩(wěn)定度和高精確度的大量離散技術(shù),他能夠準(zhǔn)確的產(chǎn)生波形,可以很好的解決頻率穩(wěn)定精確的情況下又要求頻率在較大的范圍內(nèi)可調(diào)的問題。但是頻率受VCO可變頻率范圍上的影響,高低頻率比無法做到很高,還有其只能產(chǎn)生正弦波或方波,不能滿足產(chǎn)生三角波的要求。
方案三:采用AT89C51單片機(jī)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC0832實現(xiàn)波形的產(chǎn)生。波形的產(chǎn)生方法是用AT89C51單片機(jī)執(zhí)行波形程序,向DAC0832轉(zhuǎn)換器的輸入端輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù),從而在DA轉(zhuǎn)換電路輸出端再通過運(yùn)放電路轉(zhuǎn)換得到相應(yīng)的電壓波形。在AT89C51的P1口接按鍵控制波形的種類和波形的頻率,每種波形對應(yīng)一種按鍵方式。此方案原理簡單,同時適合操作,實現(xiàn)起來也相對較容易。
經(jīng)比較,方案三的設(shè)計能夠更好的實現(xiàn)和完成題目的要求,產(chǎn)生的三種波形和頻率可由按鍵控制,并通過按鍵改變來轉(zhuǎn)換不同的波形,也能夠在示波器上顯示出所要求的波形。波形的頻率步進(jìn)也可以實現(xiàn)調(diào)節(jié),具有線路簡單、可行性高、符合設(shè)計要求等優(yōu)點(diǎn)。在本設(shè)計的基礎(chǔ)上,加上LED數(shù)碼顯示管,從而能夠在LED上顯示出頻率值、幅度值信息。輸出的波形也較穩(wěn)定,精度較高,通過濾波電路使得系統(tǒng)的抗干擾性增強(qiáng),電路簡單,性價比高。綜上所述,我們選擇了第三種方案。
3 主要硬件電路及器件介紹
3.1
80C51單片機(jī)
圖3:8051引腳圖
80C51單片機(jī)按功能劃分,由8個部件組成:微處理器(CPU)、數(shù)據(jù)存儲器(RAM)、程序存儲器(ROM/EPROM)、四個I/O口(P0口、P1口、P2口、P3口)、串行口、定時器/計數(shù)器、中斷系統(tǒng)及特殊功能寄存器(SFR)的集中控制方式[1]。
各功能部件的介紹:
(1) 數(shù)據(jù)存儲器(RAM):片內(nèi)為128個字節(jié)單元,片外最多可擴(kuò)展至64K字節(jié)。用以存放數(shù)據(jù),我們稱之為片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲器。
(2) 程序存儲器(ROM/EPROM):片內(nèi)ROM為4K,片外最多可擴(kuò)展至64K字節(jié)。
(3) 中斷系統(tǒng):具有5級中斷的中斷系統(tǒng),2級中斷優(yōu)先權(quán)。
(4) 定時器/計數(shù)器:2個16位的定時器/計數(shù)器,具有四種工作方式。
(5) 串行口:1個全雙工的串行通信接口,具有四種工作方式。
(6) 特殊功能寄存器(SFR)共有21個,每個寄存器占一個存儲單元。
(7) 微處理器:為8位CPU,內(nèi)部具有一個8位CPU(位處理器),不僅可處理字節(jié)數(shù)據(jù),還可以進(jìn)行位變量的處理。
另外還有四個8位雙向并行的輸入/輸出(I/O)端口,每個端口都有八條引線和一個輸出驅(qū)動器和一個輸入緩沖器。這四個端口的功能不完全相同。P0口既可作一般I/O端口使用,又可作地址/數(shù)據(jù)總線使用;P1口是一個準(zhǔn)雙向并行口,作通用并行I/O口使用;P2口除了可作為通用I/O使用外,還可在CPU訪問外部存儲器時作高八位地址線使用;P3口是一個多功能口除具有準(zhǔn)雙向I/O功能外,還具有第二功能。
控制引腳介紹:
(1) 電源:單片機(jī)使用的是5V電源,其中40引腳接電源正級,20引腳接地。
(2) 時鐘引腳XTAL1、XTAL2時鐘引腳外接晶體與片內(nèi)反相放大器構(gòu)成了振蕩器,產(chǎn)生片內(nèi)CPU時鐘控制信號。此引腳也可外接晶體振蕩器。
(3) RST:當(dāng)時鐘電路開始工作時,在此引腳上出現(xiàn)24個時鐘周期以上的高電平能夠使單片機(jī)復(fù)位。另外我們在此引腳與VCC之間連接一個24兆歐的下拉電阻,在外接電路之間連接二個36微法的電容,可以保證有效的復(fù)位。在單片機(jī)正常工作時,此引腳應(yīng)為≤0.5V低電平。
(4) ALE:當(dāng)訪問外部程序存儲器時ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于16位地址中的低8位的鎖存信號,以便P0口實現(xiàn)地址/數(shù)據(jù)復(fù)用。當(dāng)不去訪問外部鎖存器時,ALE端將輸出一個1/6的時鐘頻率正脈沖信號輸出,此頻率約為時鐘振蕩器的1/6。但是每當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,在兩個機(jī)器周期中ALE只出現(xiàn)一次,即ALE會跳過一個脈沖。因此,嚴(yán)格來說,用戶不能用ALE做時鐘源或定時。ALE端可以驅(qū)動8個TTL負(fù)載
(5) /PSEN(29腳):此引腳是單片機(jī)訪問片外ROM存儲器的讀選通信號。在執(zhí)行訪問片外ROM的MOVC指令期間,每個機(jī)器周期PSEN上產(chǎn)生一個負(fù)脈沖,用于對于片外ROM數(shù)據(jù)存儲器選通,這兩次有效的/PSEN信號不出現(xiàn)。其他情況下,/PSEN線均為高電平封鎖狀態(tài)。
(6) /EA/VPP(31腳):當(dāng)EA端保持高電平時并且程序地址小于4KB時,讀取內(nèi)部存儲器指令,但在PC值超過4KB程序地址時則執(zhí)行外部存儲器內(nèi)的程序;當(dāng)/EA保持低電平時,不管地址大小則只訪問外部程序存儲器,一律讀取外部程序存儲器指令[2]。
3.2 DAC0832
圖4:DAC0832引腳圖
DAC0832是8分辨率的D/A轉(zhuǎn)換芯片,集成電路內(nèi)有兩級輸入寄存器。由8位輸入鎖存器、8位DAC 寄存器、8 位D/A 轉(zhuǎn)換器及轉(zhuǎn)換控制電路四部分構(gòu)成。8位輸入鎖存器用于存放主機(jī)送來的數(shù)字量,使輸入數(shù)字得到緩沖和鎖存,并加以控制。DAC0832輸出的是電流,一般要求輸出是電壓,所以還必須經(jīng)過一個外接的運(yùn)算放大器轉(zhuǎn)換成電壓[3]。DAC0832芯片具備雙緩沖、單緩沖和直通三種輸入方式,以便適于各種電路的需要(如要求多路D/A異步輸入、同步轉(zhuǎn)換等)。
DAC0832的引腳功能如下:
(1) D0~D7:數(shù)字信號輸入端。
(2) ILE:輸入寄存器允許,高電平有效。
(3) CS:片選信號,低電平有效。
(4) WR1:寫信號1,低電平有效。
(5) XFER:傳送控制信號,低電平有效。
(6) WR2:寫信號2,低電平有效。
(7) IOUT1、IOUT2:DAC電流輸出端。
(8) RFB:是集成在片內(nèi)的外接運(yùn)放的反饋電阻。
(9) VREF:基準(zhǔn)電壓(-10~10V)。
(10) Vcc:是源電壓(+5~+15V)。
(11) AGND:模擬地 NGND:數(shù)字地,可與AGND接在一起使用。
3.3 數(shù)碼顯示管
通過控制7個筆畫段的亮或暗,和控制一個小數(shù)點(diǎn)的亮和暗來實現(xiàn)數(shù)碼管顯示。LED 顯示器有共陰極和共陽極2 種形式。共陽極顯示器是發(fā)光二極管的陽極連接在一起,當(dāng)需要顯示某字符時,只需要將共陽極端接高電平,根據(jù)顯示需要讓a-h中某些位置接低電平。共陰極顯示器是發(fā)光二極管的陰極連接在一起,當(dāng)需要顯示某字符時,只需要將共陰極端接低電平,a-h 中某些位接高電平即可。
顯示器的工作方式分為靜態(tài)顯示方式和動態(tài)顯示方式兩種:
(1) 靜態(tài)顯示方式就是顯示器在顯示一個字符時,相應(yīng)的發(fā)光二極管恒定的導(dǎo)通或截止,例如a、b、c、d、e、f導(dǎo)通,g截止時顯示“0”,這種使顯示器顯示字符的字形數(shù)據(jù)常稱為段數(shù)據(jù)。靜態(tài)顯示方式的每一個七段顯示器,需要由一個8 位并行口控制。優(yōu)點(diǎn)是顯示穩(wěn)定,提高了工作效率,缺點(diǎn)是位數(shù)較多時顯示口隨之增加。
(2) 動態(tài)顯示方式是一位一位的輪流點(diǎn)亮各位顯示器,對于每一位顯示器來說,每隔一段時間點(diǎn)亮一次。顯示器的亮度既與導(dǎo)通電流有關(guān),也與點(diǎn)亮?xí)r間和間隔時間的比例有關(guān)。調(diào)整電流和時間參數(shù)可以實現(xiàn)亮度較高較穩(wěn)定的顯示,如顯示器的位數(shù)不大于8位,則控制顯示器公共極的電位只需要一個8位口(位數(shù)據(jù)口),控制字形也需要一個8位口(段數(shù)據(jù)口)。要使顯示管顯示不同的數(shù)字或者字符,需要使端口輸出相應(yīng)的字型碼
4.1
硬件原理框圖
對于該波形發(fā)生器的設(shè)計,我們采用了以AT89C51 單片機(jī)芯片作為核心處理器,編程實現(xiàn)各種不同類型信號的產(chǎn)生,最后通過D/A轉(zhuǎn)換輸出到示波器。結(jié)構(gòu)簡單,思路井井有條。根據(jù)設(shè)計的基本要求,我們又把其細(xì)分為不同的功能模塊,各個功能模塊相互聯(lián)系,相互協(xié)調(diào),通過單片機(jī)程序構(gòu)成一個統(tǒng)一的整體。其整體電路原理框圖如圖5 所示:
圖5:電路原理框圖(見附件)
89C51單片機(jī)是該波形發(fā)生器的核心,具有2個定時器,32個并行I/O口,1個串行I/O口,5個中斷源[4]。由于本設(shè)計功能簡單,數(shù)據(jù)處理容易,數(shù)據(jù)存儲空間也足夠,因為我們采用了片選法選擇芯片,進(jìn)行芯片的選擇和地址的譯碼。在單片機(jī)最小系統(tǒng)中,單片機(jī)從P1口接收來自鍵盤的信號,并通過P0口輸出控制信號,通過DA轉(zhuǎn)換芯片最終由示波器顯示輸出波形,P2控制顯示器段選碼,P3口中的P3.4-P3.6通過74LS138譯碼器控制位選碼,輸出顯示信息。如果有鍵盤按下,則在控制器端產(chǎn)生一個讀信號,使單片機(jī)讀入信號,如果有信號輸出,則在寫控制端產(chǎn)生一個寫信號,并通過示波器和顯示器顯示相應(yīng)的信息。
單片機(jī)引腳分配如下:
RST:用于復(fù)位電路;
XTAL1,XTAL2:外接晶振,產(chǎn)生時鐘信號;
P0 口:鍵盤輸出信號。
P1 口:8 位數(shù)字信號輸出,外接DAC0832; 具體為:P1.0、P1.1 波形選擇;P1.2、P1.3、P1.4 頻率個位,十位,百位調(diào)節(jié);P1.5 頻率加減控制;P1.6 跳出循環(huán)。
P2 口:LED 顯示器段選碼;
P3 口:P3.0 鎖存器74HC573 片選信號;P3.2 中斷控制;P3.4-P3.6 為74LS138 輸入信號,譯碼控制LED 顯示器位選。P3.7 為74LS138 片選碼。
4.3 時鐘電路
單片機(jī)的時鐘信號通常用兩種電路形式得到:內(nèi)部振蕩和外部振蕩方式。在引腳XTAL1 和XTAL2 外接晶體振蕩器,構(gòu)成了內(nèi)部振蕩方式。由于單片機(jī)內(nèi)部有一個高增益的反相放大器,當(dāng)外接晶振后,就構(gòu)成了自激振蕩,并產(chǎn)生振動時鐘脈沖。晶振通常選用6MHZ、12MHZ、24MHZ。我們選擇了24MHZ和晶振分別接引腳XTAL1 和XTAL2,電容C1,C2 均選擇為30pF,對振蕩器的頻率有穩(wěn)定作用,當(dāng)頻率較大時,正弦波方波、三角波中每一點(diǎn)的延時時間為幾微秒,故延時時間還要加上指令時間才能獲得較大的頻率波形。
圖6:時鐘電路
4.4 復(fù)位電路
復(fù)位引腳RST 通過一個施密特觸發(fā)器與復(fù)位電路相連,施密特觸發(fā)器用來抑制噪聲。復(fù)位電路通常采用上電自動復(fù)位和按鈕復(fù)位兩種方式。在每個機(jī)器周期的S5P2,施密特觸發(fā)器的輸出電平由復(fù)位電路采樣一次,然后才能得到內(nèi)部復(fù)位操作所需要的信號。本設(shè)計選擇了按鍵復(fù)位如圖7, 在系統(tǒng)運(yùn)行時,按一下開關(guān),就在RST 斷出現(xiàn)一段高電平,使圖6 時鐘電路圖器件復(fù)位。此時ALE、PSEN、P0、P1、P2、P4 輸出高電平,在RST 上輸入返回低電平以后,就退出復(fù)位狀態(tài)開始工作。
圖7:按鍵復(fù)位
4.5 鍵盤接口電路
常用的鍵盤電路一般為矩陣式,但是對于此設(shè)計,為了方便程序的簡單化,我們采用了一般的鍵盤接口輸出信號。具體實現(xiàn)方法:P1.0、P1.1用來作為波形選擇,其中當(dāng)P1.0=0,P1.1=0 輸出正弦波,當(dāng)P1.0=0,P1.1=1 輸出三角波,當(dāng)P1.0=1,P1.1=1 輸出方波。P1.2、P1.3、P1.4 用來作為頻率個位,十位,百位調(diào)節(jié);P1.5 控制頻率加減;P1.6 跳出循環(huán)。
圖8:鍵盤接口電路
4.6 LED顯示電路
本設(shè)計選擇了8位共陰極數(shù)碼管如圖9,它的8個發(fā)光二極管的陰極(二極管正端)連接在一起,通常公共陰極接低電平,其它管腳接驅(qū)動電路輸出端。當(dāng)某段驅(qū)動電路的輸出端為低電平時,則該端所連接的字段導(dǎo)通并點(diǎn)亮,根據(jù)發(fā)光字段的不同組合可顯示出各種數(shù)字或字符。此時,要求段驅(qū)動電路能吸收額定的位置導(dǎo)通電流,還需根據(jù)外接電源及額定位置導(dǎo)通電流來確定相應(yīng)的限流電阻。顯示電路用于顯示信號的波形種類和信號的頻率,并且使系統(tǒng)能根據(jù)按鍵實時顯示相關(guān)信息。該系統(tǒng)中添加74LHC573 鎖存器,用于驅(qū)動數(shù)碼顯示管,使其更易于控制,增加顯示的準(zhǔn)確性。使用74LS138 譯碼器,利用P3.4-P3.6 控制數(shù)碼管的位選。
1
圖9:數(shù)碼管顯示電路
由于單片機(jī)輸出的是數(shù)字信號,因為要得到模擬信號的波形就必須對其進(jìn)行數(shù)模換。我們采用了DAC0832 數(shù)模轉(zhuǎn)換器,該芯片由8 位輸入鎖存器、8 位DAC 寄存器、8 位D/A 轉(zhuǎn)換器及轉(zhuǎn)換控制電路四部分構(gòu)成。由于其輸出為電流輸出,因為外加運(yùn)算放大器OP07 使之裝換為電壓輸出。最后通過示波器顯示輸出的波形。
圖10:D/A轉(zhuǎn)換電路
5 系統(tǒng)軟件設(shè)計
5.1
流程圖:
圖11:流程圖(見附件)
5.2 產(chǎn)生波形圖
本設(shè)計將各種波形的數(shù)據(jù)通過P1.0 口和P1.1 口選擇,送往在單片機(jī)的程序儲存器里,通過改變信號的頻率的個位,十位,百位來改變這個頻率,然后計算其技術(shù)初值,開啟中斷,通過改變D/A 轉(zhuǎn)換器輸出波形。
5.2.1 正弦波
圖12:仿真正弦波
正弦波程序如下:
void zhengxuanbo()
           uint k=0;
             P0=table[k++];
             delay(t);
             xianshiqi(t);
             if(k==182)
              k=0;
            if(s5==0)
              t=t+1;
           if(s6==0)
               t=t-1;
5.2.2 三角波
產(chǎn)生三角波的原理:三角波產(chǎn)生是通過P0口將00H送入寄存器A中,DAC0832輸出A中的內(nèi)容,通過A中數(shù)值的加1遞升,同時延時,當(dāng)A中的內(nèi)容為0FF時,A中的內(nèi)容減1遞減,從而循環(huán)產(chǎn)生三角波[5]。
圖13:仿真三角波
三角波程序:void sanjiaobo()
            uint j=0;
                            P0=j;
                            delay(t);
                            j=j+1;
              P0=j;
              delay(t);
                 xianshiqi(t);
                            if(j==256)
                             if(j!=0)
                                         j=j-1;
                                         P0=j;
                                           delay(t);
                                           xianshiqi(t);
                      if(s5==0)
                                  t=t+1;
                                if(s6==0)
                                 t=t-1;
                 if(s5==0)
                   t=t+1;
                 if(s6==0)
                   t=t-1;
5.2.3 方波
產(chǎn)生方波的原理:方波產(chǎn)生是通過P0口將00H輸出給DAC0808,輸出對應(yīng)模擬量,然后讀取P2口的狀態(tài),取反后作為延時常量,延時時間到,將FFH輸出時,同樣輸出對應(yīng)模擬量,再延時,從而得到方波。
圖14:仿真方波
方波程序:void fangbo()
            P0=256;
                      delay(t);
                       P0=0;
                      delay(t);
                      xianshiqi(t);
            if(s5==0)
                t=t+1;
            if(s6==0)
               t=t-1;
6  結(jié)論
  在三個多月的時間里,終于順利地完成了此次論文設(shè)計,并從中學(xué)習(xí)到了很多的知識和經(jīng)驗,對單片機(jī)以及C語言有了更深刻的了解。本次課程設(shè)計也發(fā)現(xiàn)了許多問題,此次單片機(jī)的設(shè)計硬件電路較為簡單,而程序的設(shè)計在當(dāng)中占據(jù)很重要的部分,它考驗我們靈活的運(yùn)用所學(xué)知識,培養(yǎng)了我們在遇到問題善于解決的良好學(xué)習(xí)態(tài)度,使我認(rèn)識到設(shè)計思路更節(jié)省了時間。靈活運(yùn)用,以書本知識為基礎(chǔ)靈活的擴(kuò)展,學(xué)習(xí)前人的經(jīng)驗,向高層次邁進(jìn)。當(dāng)然還是存在不足的地方,例如當(dāng)頻率過小的時候矩形波會有些失真,轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換時可以加一個鎖存器,放大電路設(shè)計上還有待進(jìn)一步改進(jìn),使其具有更強(qiáng)的輸出能力等。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于51單片機(jī)的波形發(fā)生器的設(shè)計.doc (718.3 KB, 下載次數(shù): 139)
作者: 瞎鬧小鬼    時間: 2019-11-16 11:00
老哥穩(wěn)
作者: abco1234    時間: 2020-8-31 14:34
有完整的源程序嗎,新手一枚
