標題: 無線話制作 [打印本頁]
作者: srweee    時間: 2018-7-15 18:26
標題: 無線話制作
在網上找了一電路圖,準備做一個最低距離2千米的無線話筒。 以下是電路圖:
本電路分為振蕩、倍頻、功率放大三級。電路中V1、C2--C6、R2、R3及L1組成電容三點式振蕩器,其振蕩頻率主要由C3、C4和L1的參數決定,其振蕩頻率為44~54MHz,該信號從L1的中心抽頭處輸出,再經過C7耦合至V2放大,由C8和L2選出44~54MHz的二倍頻信號,即88-108MHz,,此信號由C9耦合至V3進行功率放大,V3由3只3DGl2三極管并聯組成,可擴大輸出功率。該電路正常工作時,電流約80-100mA。組成V3的三只3DG12可加上適當的散熱片,以防過熱。制作時L1~L3用0.31mm漆包線在直徑3.5mm圓棒上單層平繞。3DG12現在已經算是很老的三極管了。可以用2N2222代替,性能也比3DG12要好一些。不過我還是用了3DG12這種三極管。電容可以用獨石電容,要比瓷片電容要好很多。大家通過話筒那個符號已經可能知道了,這里我們用的是電容式話筒。電池最好用可充電的電池,我選用的是鋰電池,可以充電。C15這個102電容是去耦電容。
作者: srweee    時間: 2018-7-17 21:49
重新買了堆進口的電子元器件。
作者: srweee    時間: 2018-7-17 23:26
3DG12是國產的,外國買不到。
作者: 新鄉家電維修    時間: 2018-7-18 08:03
沒用,頻飄厲害,沒用的
作者: heron    時間: 2018-7-23 11:20
玩無線電需要。。。
作者: A17094430    時間: 2018-7-28 16:20
3DG12。。。。。。還買得到嗎?
作者: srweee    時間: 2018-7-31 20:56
淘寶上搜“3DG12”就能找到好幾家
作者: peim    時間: 2018-8-3 17:40
這個真的可以用嗎?樓主測試了沒有。
作者: wwwham    時間: 2018-11-14 23:22
弄個二手150m功率模塊5km便宜量足
作者: aking991    時間: 2018-11-15 08:12
現在的技術還用得著這么累用分立元件去作嗎,現在集成的很方便
作者: aing123    時間: 2018-11-15 19:09
行 的跟我說一聲,我也做一個玩玩!
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-11-28 19:25
2KM挺誘人的!
作者: 都市郎    時間: 2018-12-3 05:20
老早就玩過了,不實用.頻飄太嚴重.調好頻率,人在附近動頻率就偏離了!2KM不可能,最好是在農村無干擾時,有個6、700米就不錯了!
作者: axkf    時間: 2019-2-10 10:47
這個真的可以用嗎?樓主測試了沒有
作者: ICOM    時間: 2019-2-12 11:31
這個不實用的,買一個舊的150兆對講機已經非常便宜了。
作者: oplink    時間: 2019-7-25 09:15
高頻管可選用三菱的1791/1972,推動可選用C2053,末級在調試時一定要注意,防止駐波反射燒管
作者: chjx0132    時間: 2019-7-26 14:34
哈哈,這個是零幾年的一個電路了,那個時候我大一,特么喜歡做這東東玩。
作者: bg4ajf    時間: 2019-8-9 07:58
2公里?早飄掉啦。
作者: czc7912    時間: 2019-9-14 19:14
很早以前就玩過了,樓主弄完可以安在高天臺上發射,可以達到你的目的的
作者: ln7812    時間: 2019-9-15 17:29
這個電路做不成2千米的無線話筒。
一是頻飄厲害,二是高頻電路光有電路圖不行,還得有實際的動手能力和經驗。
三是發射距離要想遠,發射天線也很重要。
四是末級多管并聯,還不如用大功率單管C1971來實現。
作者: msold5    時間: 2020-2-1 15:56
這種方式最大的問題是不保密,不知道Lora芯片能不能直接用來做對講機?
作者: dyjpc    時間: 2020-2-1 18:03
建議玩成品吧,高頻的電路穩定性是個問題,影響的因素多,個人做的東西可以自娛自樂,但還不一定做得成功,以前在這上花了很多時間。。。
作者: 好又快維修部    時間: 2021-3-23 19:04
后面的是丙類功率放大電路
作者: paladina    時間: 2021-3-23 19:51
3DG12  FT 才100M 太低了吧
作者: dzbj    時間: 2021-3-28 03:16
這是好早的圖 我也做過 還當偷聽用來著 內測最遠 當時只是為了聽老師背后說啥了
作者: 海上日出    時間: 2024-2-11 16:02
paladina 發表于 2021-3-23 19:51
3DG12  FT 才100M 太低了吧
3dg12c   ft  300兆
作者: 電子保險    時間: 2024-2-27 22:23
這電路當年做過好幾次,頻率不能穩定
作者: dzltlgq    時間: 2024-3-25 09:20
沒有高頻調試儀器設備不好做成功
作者: msold5    時間: 2024-4-21 13:43
不過當年的2KM,是八幾年純凈的天空
以前從一個城市到另一個城市的80KM無線設備,相同的東西,在現在滿是各種振蕩源的世界里,也只夠出城距離而已
作者: ksljxxq    時間: 2024-4-25 07:40
這個電路圖在9 7 電 子 報上有的,頻率不穩定會漂,用PLL原理制作
作者: 594509602    時間: 2024-5-5 23:54
[attach]327476[/attach]
