單片機驅動74hc164秒表顯示的仿真和源程序
longgyue
2018-7-15 10:25
單片機74hc164秒表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
(13.17 KB, 下載次數: 26)
2018-7-15 16:33 上傳
(50.47 KB, 下載次數: 26)
2018-7-15 16:34 上傳
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define CP_L PORTC&=~BIT(0)
#define CP_H PORTC|=BIT(0)
#define DATA_L PORTC&=~BIT(1)
#define DATA_H PORTC|=BIT(1)
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint num=0;
void delay_ms()
uint i;
for(i=0;i<1141;i++);
void delay(uchar time)
uint i;
for(i=0;i<time;i++)
delay_ms();
void send_data(uchar data)
uint i;
for(i=0;i<8;i++)
CP_L;
if(data&0x80)
DATA_H;
DATA_L;
CP_H;
data<<=1;
//定時1秒
void Timer1_init()
TCCR1A=0X00;
TCCR1B=0X04;//256分頻
TCNT1H=0x85;
TCNT1L=0xED;
#pragma interrupt_handler miao:9
void miao()
TCNT1H=0x85;
TCNT1L=0xED;
if(num==60)
num=0;
num++;
void Display(uchar i,uchar j)
send_data(j);
PORTC&=~BIT(i);
delay(10);
PORTC|=BIT(i);
DDRC=0XFF;
Timer1_init();
TCNT1H=0x85;
TCNT1L=0xED;
TIMSK|=BIT(2);
SREG|=BIT(7);
Display(2,table[num%10]);
Display(3,table[num/10]);
74hc164_miao.rar
(28.65 KB, 下載次數: 23)
2018-7-15 10:24 上傳
