標題: 具有低噪音、高功率的優點——Anthem PVA5 5聲道后級 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-7-11 15:55
  玩多聲道家庭劇院,可以只用一臺AV環繞放大器來應對所有音箱,另一個更講究的玩法是多增加一臺多聲道后級放大器,提供更充足的驅動能力。在加拿大音響品牌Anthem旗下就有PVA系列,從PVA 2到PVA 8共有5種款式,其中最大的差別在于聲道數量多寡,譬如本次介紹的PVA 5就是一臺具有5聲道輸出能力的后級放大器。
  在8歐姆負載時,PVA 5可以提供單聲道125瓦輸出功率,當負載下降至2歐姆時,輸出功率可以提升至300瓦。內部使用原廠特別訂制的大型環形變壓器,強調具有低噪音、高功率的優點,搭配低ESL/ESR的大容量濾波電容。
  在電路設計上,PVA 5遵循力求簡潔的設計原則,在信號路徑上盡可能保持最少的組件,目的是要確保聲音的完整性。雖說簡潔,但用料可不馬虎,比如電路板采用軍規等級的環氧樹脂(epoxy)、高電流輸出晶體、大型散熱片等。
  另外,為了確保機器工作穩定,PVA 5搭載了原廠開發的ALM(Advanced Load Monitoring)進階負載監控電路,隨時監控負載狀況、溫度、電流與電壓,確保器材能夠長時間穩定運作不損壞。如果是在沒有音樂信號輸入的狀態下,大約20分鐘就會自動關機,一旦有信號輸入又會自動開機,使用簡單方便!
  技術參數:
  Anthem PVA5
  輸出功率(Continuous RMS, 20 Hz - 20 kHz, <1.0% THD):
    8Ω負載單聲道:125W
    8Ω負載全聲道:105W
    4Ω負載單聲道:200W
    4Ω負載全聲道:140W
    2Ω負載單聲道:300W
  功率帶寬:10 Hz-80kHz (125 W@8Ω)
  頻率響應:20 Hz-20 kHz (-0.20db); 5 Hz-100 kHz (-2.5db)
  THD+N:<0.002% @ 1kHz; <0.03% @ 20 kHz (100W into 8Ω)
  輸入靈敏度:1.12 VRMS for 125 W into 8Ω
  輸入阻抗:10kΩ
  信噪比:122db, A-weighted (ref. 125W)
