51單片機蜂鳴器模擬救護車消防車等各種報警喇叭聲音的學習源代碼
ffs888
2018-7-10 10:31
51單片機各種蜂鳴器源代碼
(6 KB, 下載次數: 172)
2018-7-10 17:30 上傳
包含喇叭發聲原理,喇叭滴答聲,救護車聲音,報警發聲,消防車警報,喇叭音量調節
名稱:喇叭
修改:無
內容:模救護車發聲
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit SPK=P1^2; //定義喇叭端口
unsigned char frq;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
主函數
main()
unsigned char i;
Init_Timer0(); //初始化定時器
frq=0;
for(i=0;i<60;i++)//播放1s左右一種頻率
DelayMs(10);
frq=100;
for(i=0;i<60;i++)//播放1s左右另外一種頻率
DelayMs(10);
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=0xfe; //重新賦值
TL0=frq; //低8位值在主程序中不斷累加
SPK=!SPK; //端口電平取反
8-蜂鳴器與喇叭.zip
(82.26 KB, 下載次數: 589)
2018-7-10 10:30 上傳
faridzled
2018-7-10 18:57
thanks for sharing
21cnxin
2018-9-29 16:24
thanks for sharing
radio2222
2018-10-8 23:35
厲害了樓主!!
奮斗2018
2018-10-31 21:55
學習中,多謝分享
那那娜娜
2018-12-18 19:47
謝謝,拿走啦
zhaobocool
2018-12-29 09:58
謝謝下載了
gzyanbo
2019-1-8 13:20
正需要這個但積分沒有,
bhsky
2019-3-6 18:46
下載來看看
15890783142
2019-3-7 21:51
下載來看看
陳必成
2019-3-8 11:24
學習了 謝謝 樓主
hvan110
2019-4-6 10:49
感謝感謝
Husean
2019-4-23 07:46
感謝感謝
hdh151
2019-4-29 10:35
下載來看看
yywysd
2019-4-30 17:05
謝謝分享,好好學習學習。
Wanyling
2019-5-3 08:02
很不錯
suhaaa
2019-5-5 10:59
不知道是哪種滴答聲音
1231654阿三
2019-6-1 23:10
下載學習一下
libeiji
2019-6-8 20:30
學習了
libeiji
2019-6-8 20:32
好資源,謝謝分享
gzhssl
2019-7-25 15:22
太感謝了 正好用得上
pcf2000
2019-9-30 13:00
前段時間自己寫代碼測試一些,效果不是很理想,下載來參考一下
CHS6789
2019-9-30 15:26
學習中,多謝分享
hhdsdy
2019-9-30 16:56
有沒采用電阻分壓的DAC電路?
Riemann_
2019-11-5 10:28
感謝樓主的分享,剛好學習要用到!!!
愛心小社區
2019-11-30 23:54
well well well
ljz123456
2019-12-1 00:40
小學生來學習
yjdhqcc
2019-12-4 10:50
學習一下
yjdhqcc
2019-12-4 10:51
學習學習,下載看看
denminshen
2019-12-4 11:36
下載看看,謝謝分享!
jx169
2020-6-14 11:09
感謝樓主無私分享。
name_karl
2020-11-9 17:27
好東西,簡單易懂
s1104863181
2021-5-23 23:11
謝謝dalao分享的代碼
ankj
2023-12-11 10:32
很好,我可以加上矩陣鍵盤以及lcd開發一手小游戲,然后就完全符合目標了,謝謝你我的哥
伊闕長平
2024-10-21 10:58
挺厲害的
