52單片機用ESP8266控制電機正轉反轉和停止 的程序簡單邏輯
game灬boy
2018-7-9 21:08
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit P00=P0^0;
sbit P01=P0^1;//第一個輪子
sbit P02=P0^2;
sbit P03=P0^3;//第二個輪子
/**串口數據使用**/
#define RX1_Lenth 32 //串口接收緩沖長度
uchar idata RX1_Buffer[RX1_Lenth]; //接收緩沖
uchar TX1_Cnt; //發送計數
uchar RX1_Cnt; //接收計數
uchar i;
signed char a=0;
bit B_TX1_Busy; //發送忙標志
/**wifi模塊命令**/
unsigned char idata LYMS[13]="AT+CWMODE=2\r\n";
unsigned char idata SZLY[38]="AT+CWSAP='ESP8266','0123456789',11,0\r\n";
unsigned char idata RST[8]="AT+RST\r\n";
unsigned char idata SZDLJ[13]="AT+CIPMUX=1\r\n";
unsigned char idata KQFU[21]="AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";
unsigned char idata FSSJ[13]="AT+CIPSEND=\r\n";//AT+CIPSEND= 發送數據
void Delay3(unsigned int N)
int i;
for(i=0;i<N*10;i++);
void Uart_Init(void)
TMOD = 0x20; //定時器工作在定時器1的方式2
PCON = 0x00; //不倍頻
SCON = 0x50; //串口工作在方式1,并且啟動串行接收
TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
IT0=1;
IT1=1;
EX0=1;
EX1=1;
PX0=0;
PX1=0;
PS=1;
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
RX1_Cnt=0; //接受計數清零
TX1_Cnt = 0; //發送計數清零
B_TX1_Busy = 0;//初始化判忙標志位
void wifi(void)
char i=0;
/******************設置WiFi模塊**********************************************/
for(i=0;i<13;i++)//AT+CWMODE=2 設置成路由模式
SBUF=LYMS[i];Delay3(5);
Delay3(1000);
for(i=0;i<38;i++)//AT+CWSAP="ESP8266","0123456789",11,0 設置路由
SBUF=SZLY[i];Delay3(5);
Delay3(3000);
for(i=0;i<8;i++)//AT+RST 重啟
SBUF=RST[i];Delay3(5);
Delay3(5000);
for(i=0;i<13;i++)//AT+CIPMUX=1 設置成多連接
SBUF=SZDLJ[i];Delay3(5);
Delay3(2000);
for(i=0;i<21;i++)//AT+CIPSERVER=1,5000 開啟TCP服務端口
SBUF=KQFU[i];Delay3(5);
Delay3(2000);
void dianji1()//左上至右下
P00=0;P01=1;
P02=0;P03=1;
void dianji2()//右上至左下
P00=1;P01=0;
P02=1;P03=0;
void dianjig()//停止電機轉動
P00=0;P01=0;
P02=0;P03=0;
Uart_Init();
wifi();
if(a==2)
dianji1();
if(a==1)
dianji2();
if(a==3)
dianjig();
void UART1_int (void) interrupt 4
if(RI)
RI = 0;
RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF; //保存一個字節
if(RX1_Buffer[0]==0x45)
RX1_Cnt++;
RX1_Cnt=0;
if(RX1_Cnt>=10)
if(RX1_Buffer[0]==0x45&&RX1_Buffer[1]==0x53&&RX1_Buffer[2]==0x50)
if(RX1_Buffer[4]==0x4C&&RX1_Buffer[5]==0x45&&RX1_Buffer[6]==0x44)
if(RX1_Buffer[7]==0x31)
if(RX1_Buffer[3]==0x44)
a=0;
if(RX1_Buffer[3]==0x45)
a=1;
if(RX1_Buffer[3]==0x46)
a=2;
if(RX1_Buffer[3]==0x47)
a=3;
RX1_Cnt=0;
if(TI)
TI = 0;
B_TX1_Busy = 0; //清除發送忙標志
lhqsbz
2020-5-3 11:56
能單獨用esp8266來控制電機正反停轉不呢 ?
dzc3458
2021-10-30 13:43
lhqsbz 發表于 2020-5-3 11:56
可以是可以,但你的程序就要寫在esp8266里了,esp8266用的是arduino或MicroPython,而且沒辦法用esp-01/esp-01s,因為它們都沒有io口
