標題: 求教一下日歷時鐘的設(shè)計 要求使用89C51和PCF8563 [打印本頁]
作者: 956883    時間: 2018-7-3 23:29
作者: 白澤9898    時間: 2018-10-4 16:58
//---庫函數(shù)聲明及相關(guān)定義---// #include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  sbit SDA=P3^1; //數(shù)據(jù) sbit SCL=P3^0; //時鐘  #define     LCDIO      P1  //1602數(shù)據(jù)口 sbit rs=P2^0;  //1602數(shù)據(jù)命令選擇引腳 sbit rw=P2^1;        //讀寫選擇抖? sbit en=P2^2;        //1602選通引腳  uchar code table[]={" 2010-11-29 MON"}; uchar code table1[]={" 15:45:00       "}; uchar code table2[]= "SUNMONTUEWESTHUFRISAT";  uchar g8563_Store[8]; /*時間交換區(qū),全局變量聲明*/ uchar code c8563_Store[8]={0x50,0x59,0x23,0x31,0x05,0x07,0x88,0x20}; /*寫入時間初值:世紀,08年 7月 星期一 13日 07:59:00*/                                //******     sbit menu=P0^0;//菜單 sbit add=P0^1;//加一 sbit dec=P0^2;//減一  uchar second,minute,hour,day,month,year,week,count=0;   void delay1602(uint z) {         uint x,y;         for(x=z;x>0;x--)         for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com)//1602寫命令子程序 {         rs=0;//RS是數(shù)據(jù)命令選擇短,高電平寫數(shù)據(jù),低電平寫命令         rw=0;//RD是讀寫選擇短,高電平讀,低電平寫         en=0;//1602選通端,高電平選通,低電平禁止         P1=com;         delay1602(5);         en=1;         delay1602(5);         en=0;         }  void write_date(uchar date)//1602寫數(shù)據(jù)子程序 {         rs=1;        //RS是數(shù)據(jù)命令選擇短,高電平寫數(shù)據(jù),低電平寫命令         rw=0;        //RD是讀寫選擇短,高電平讀,低電平寫         en=0;        //1602選通端,高電平選通,低電平禁止         P1=date;         delay1602(5);         en=1;         delay1602(5);         en=0;         } void init() {         uchar num;         en=0;         write_com(0x38);        //0011 1000B,功能模式設(shè)置,設(shè)置為8為數(shù)據(jù)口,兩行顯示,5*7點陣         write_com(0x0c);        //0000 1011B,顯示開及光標設(shè)置,關(guān)顯示,顯示光標,光標閃爍         write_com(0x06);        //0000 0110B,顯示光標移動設(shè)置,讀或?qū)懸粋字符,地址指針減一且光標減一,寫一個字符屏幕顯示不移動         write_com(0x01);        //0000 0001B,顯示清屏,數(shù)據(jù)指針和所有顯示清屏         write_com(0x80);        //1000 000B,關(guān)閉顯示         delay1602(5);         write_com(0x80);        //1000 000B,設(shè)置為2行顯示,寫入第一行字符的地址,第一行地址是00-2F         for(num=0;num<15;num++)         {                 write_date(table[num]);        //寫入第一行數(shù)據(jù)        ******                 delay1602(5);         }         write_com(0x80+0x40);        //1100 0000B,設(shè)置為2行顯示,寫入第二行字符的地址,第二行地址是40-67         for(num=0;num<15;num++)        //寫入第二行數(shù)據(jù)         {                 write_date(table1[num]);//寫入第二行數(shù)據(jù)                 delay1602(5);         }  } /******************************************** 內(nèi)部函數(shù),延時1 ********************************************/ void Delay() {    // {P00=1;_nop_();P00=0;}        *****     _nop_();    _nop_(); /*根據(jù)晶振頻率制定延時時間*/ } void Start() {  EA=0;    SDA=1;    SCL=1;    Delay();    SDA=0;    Delay();    SCL=0; } void Stop() {    SDA=0;    SCL=0;    Delay();    SCL=1;    Delay();    SDA=1;    Delay();    EA=1; } /******************************************** 內(nèi)部函數(shù),輸出ACK ,每個字節(jié)傳輸完成,輸出ack=0,結(jié)束讀書據(jù),ack=1; ********************************************/ void WriteACK(uchar ack) {            SDA=ack;        //******    Delay();    SCL=1;    Delay();    SCL=0;  }   /******************************************** 內(nèi)部函數(shù),等待ACK ********************************************/ void WaitACK() {  uchar errtime=20;           SDA=1;         Delay(); /*讀ACK*/        //******   SCL=1;    Delay();    while(!SDA)        //+!?    {  errtime--;       if(!errtime) Stop();    }    SCL=0;    Delay(); }            /******************************************** 內(nèi)部函數(shù).輸出數(shù)據(jù)字節(jié) 入口:B=數(shù)據(jù) ********************************************/ void writebyte(uchar wdata) {    uchar i;    for(i=0;i<8;i++)    {        if(wdata&0x80) SDA=1;        else SDA=0;        wdata<<=1;                   SCL=1;        Delay();        SCL=0;    }    WaitACK();     //I2C器件或通訊出錯,將會退出I2C通訊 } /******************************************** 內(nèi)部函數(shù).輸入數(shù)據(jù) 出口:B ********************************************/ uchar Readbyte() {    uchar i,bytedata;    SDA=1;    for(i=0;i<8;i++)    {        //******       SCL=1;        bytedata<<=1;       bytedata|=SDA;       SCL=0;       Delay();    }    return(bytedata);        } /******************************************** 輸出數(shù)據(jù)->pcf8563 ********************************************/ void writeData(uchar address,uchar mdata) {    Start();    writebyte(0xa2); /*寫命令*/    writebyte(address); /*寫地址*/    writebyte(mdata); /*寫數(shù)據(jù)*/    Stop();                                              } /******************************************** 輸入數(shù)據(jù)<-pcf8563 ********************************************/ uchar ReadData(uchar address) /*單字節(jié)*/ {  uchar rdata;    Start();    writebyte(0xa2); /*寫命令*/                                          //******    writebyte(address); /*寫地址*/    Start();    writebyte(0xa3); /*讀命令*/                                          //******    rdata=Readbyte();    WriteACK(1);    Stop();    return(rdata); } void ReadData1(uchar address,uchar count,uchar * buff) /*多字節(jié)*/ {  uchar i;    Start();    writebyte(0xa2); /*寫命令*/    writebyte(address); /*寫地址*/    Start();    writebyte(0xa3); /*讀命令*/    for(i=0;i<count;i++)    {         buff[i]=Readbyte();         if(i<count-1) WriteACK(0);    }   WriteACK(1);    Stop(); } /******************************************** 內(nèi)部函數(shù),讀入時間到內(nèi)部緩沖區(qū) ********************************************/ void P8563_Read() {   uchar time[7],century;         ReadData1(0x02,0x07,time);         century=time[5];         g8563_Store[0]=time[0]&0x7f; /*秒*/         g8563_Store[1]=time[1]&0x7f; /*分*/         g8563_Store[2]=time[2]&0x3f; /*小時*/         g8563_Store[3]=time[3]&0x3f; /*日*/         g8563_Store[4]=time[4]&0x07; /*星期*/         g8563_Store[5]=time[5]&0x1f; /*月*/         g8563_Store[6]=time[6]&0xff; /*年*/         g8563_Store[7]=century&0x80; /*去世紀,00為2000,80為1900*/         if(g8563_Store[7]==0x00)g8563_Store[7]=20;         if(g8563_Store[7]==0x80)g8563_Store[7]=19; } /******************************************** 讀入時間到內(nèi)部緩沖區(qū)----外部調(diào)用  ********************************************/ void P8563_gettime() {     P8563_Read();     if(g8563_Store[0]==0)       P8563_Read(); /*如果為秒=0,為防止時間變化,再讀一次*/ } /******************************************** 寫時間修改值 ********************************************/ void P8563_settime() {                 writeData(2,g8563_Store[0]);//秒         writeData(3,g8563_Store[1]);//分         writeData(4,g8563_Store[2]);//時         writeData(5,g8563_Store[3]);//日         writeData(6,g8563_Store[4]);//星期         if(g8563_Store[7]==0x20)g8563_Store[5]=(g8563_Store[5]&0x3F);//判斷世紀         if(g8563_Store[7]==0x19)g8563_Store[5]=(g8563_Store[5]|0x80);//判斷世紀         writeData(7,g8563_Store[5]);//月         writeData(8,g8563_Store[6]);//年 } /******************************************** P8563的初始化 ********************************************/ void P8563_init() {     uchar i;     if((ReadData(0xa)&0x3f)!=0x8) /*檢查是否第一次啟動,是則初始化時間*/                                   //******     {         for(i=0;i<8;i++) g8563_Store[i]=c8563_Store[i]; /*初始化時間*/                   P8563_settime();         writeData(0x0,0x00);         writeData(0xa,0x8); /*8:00報警*/         writeData(0x1,0x12); /*報警有效*/         writeData(0xd,0xf0);                           //****/*32.768*/     } } void DisplaySecond(uchar x)        //寫入1602秒 {         uchar i,j;             i=x/10;         j=x%10;         write_com(0xc7);   //寫1602的命令字,設(shè)置秒的數(shù)據(jù)地址為47H         write_date(0x30+i); //寫入秒的低位           write_date(0x30+j); //寫入秒的高位        } void DisplayMinute(uchar x)         //寫入1602分 {         uchar i,j;             i=x/10;         j=x%10;          write_com(0xc4);             write_date(0x30+i);           write_date(0x30+j);         } void DisplayHour(uchar x)         //寫入1602小時  {         uchar i,j;            i=x/10;         j=x%10;         write_com(0xc1);             write_date(0x30+i);           write_date(0x30+j);         } void DisplayDay(uchar x)         //寫入1602天 {         uchar i,j;            i=x/10;         j=x%10;             write_com(0x89);             write_date(0x30+i);           write_date(0x30+j);       } void DisplayMonth(uchar x)         //寫入1602月 {         uchar i,j;              i=x/10;         j=x%10;           write_com(0x86);             write_date(0x30+i);           write_date(0x30+j);   } void DisplayYear(uchar x)         //寫入1602年 {         uchar i,j;           i=x/10;         j=x%10;          write_com(0x83);             write_date(0x30+i);         write_date(0x30+j);   }                                                 void DisplayWeek(uchar x)        //寫入星期 {         uchar i;         x=(x)*3;         write_com(0x8c);             for(i=0;i<3;i++)         {                 write_date(table2[x]);                 x++;           } }   void DisplayCentury(uchar x)         //寫入世紀 {         uchar i,j;           i=x/10;         j=x%10;          write_com(0x81);             write_date(0x30+i);         write_date(0x30+j);   } //---BCD轉(zhuǎn)換16函數(shù)---// void BCD_16( )  { uchar i,ucData1,ucData2;         for(i=0;i<7;i++)         {                 ucData1=g8563_Store[i]/16; //BCD碼轉(zhuǎn)十六進制                 ucData2=g8563_Store[i]%16;                 g8563_Store[i]=ucData1*10+ucData2;                 } } void display(void) {         DisplaySecond(g8563_Store[0]);                    DisplayMinute(g8563_Store[1]);                 DisplayHour(g8563_Store[2]);                      DisplayDay(g8563_Store[3]);                         DisplayMonth(g8563_Store[5]);                     DisplayYear(g8563_Store[6]);                   DisplayWeek(g8563_Store[4]);           DisplayCentury(g8563_Store[7]); } void turn_val(uchar newval,uchar flag,uchar  newaddr,uchar s1num)         //newval是時間日期值,flag是時間日期增減標識,newaddr是讀取數(shù)據(jù)的地址,s1num是年月日時分秒星期的數(shù)字標識 { uchar ucData1,ucData2;         newval=ReadData(newaddr); //        century=newval;         switch(newaddr)                 {                 case 0x02:newval=(newval&0x7f); /*秒*/                 break;                 case 0x03:newval=(newval&0x7f); /*秒*/                 break;                 case 0x04:newval=(newval&0x3f);/*小時*/                 break;                 case 0x05:newval=(newval&0x3f); /*日*/                 break;                 case 0x06:newval=(newval&0x07); /*星期*/                 break;                 case 0x07:newval=(newval&0x1f);/*月*/                 break;                 case 0x08:newval=(newval&0xff);/*年*/                 }                 ucData1=newval/16; //BCD碼轉(zhuǎn)十六進制                 ucData2=newval%16;                 newval=ucData1*10+ucData2;         if(flag)        //判斷是加一還是減一         {                  newval++;                 switch(s1num)                 {                         case 1: if(newval>99) newval=0;                         DisplayYear(newval);                               break;                         case 2: if(newval>12) newval=1;                         DisplayMonth(newval);                          break;                         case 3: if(newval>31) newval=1;                         DisplayDay(newval);                           break;                         case 4: if(newval>6) newval=0;                         DisplayWeek(newval);                          break;                         case 5: if(newval>23) newval=0;                         DisplayHour(newval);                          break;                         case 6: if(newval>59) newval=0;                         DisplayMinute(newval);                          break;                         case 7: if(newval>59) newval=0;                         DisplaySecond(newval);                          break;                         default:break;                 }          }            else         {                 newval--;                 switch(s1num)                 {                         case 1: if(newval==0xff) newval=99;                         DisplayYear(newval);                          break;                         case 2: if(newval==0) newval=12;                         DisplayMonth(newval);                          break;                         case 3: if(newval==0) newval=31;                         DisplayDay(newval);                          break;                         case 4: if(newval==0xff) newval=6;                         DisplayWeek(newval);                          break;                         case 5: if(newval==0xff) newval=23;                         DisplayHour(newval);                          break;                         case 6: if(newval==0xff) newval=59;                         DisplayMinute(newval);                          break;                         case 7: if(newval==0xff) newval=59;                         DisplaySecond(newval);                         break;                         default:break;                 }         }                 ucData1=newval/16; //BCD碼轉(zhuǎn)十六進制                 ucData2=newval%16;                 newval=ucData1*10+ucData2; writeData(newaddr,newval); }    void delay(uint z) {         uint x,y;         for(x=z;x>0;x--)         for(y=110;y>0;y--); } //鍵盤掃描程序 void key_scan(void) {         uchar s1num=0;                        //s1num記錄光標的位置的編號         if(menu==0)         {                  delay(5);                 if(menu==0)                 {                         while(!menu);          //menum測試到由0到1的變化,也就是按下松開的變化,s1num加1                         s1num++;                         while(1)                         {                                 if(menu==0)                                 {                                  delay(5);                                 if(menu==0)                                 {                                  while(!menu);                                 s1num++;        //menum測試到由0到1的變化,也就是按下松開的變化,s1num再加1                                 }                                 }         writeData(0x0,0x20);;//停止計時,開始相關(guān)設(shè)置。                                  write_com(0x0f);//光標閃射,0X0F是1602的命令字,顯示開,光標開,光標閃爍                                                          if(s1num==1)                                 {                                         year=ReadData(0x08);        //讀取年的數(shù)據(jù)。                                                  write_com(0x80+4);        //年光標,0X80+地址碼,設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針                                         if(add==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(add==0)                                                 {                                                 while(!add);                                                 turn_val(year,1,0x08,1);        }                                         }                                         if(dec==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(dec==0)                                                 {                                                 while(!dec);                                                 turn_val(year,0,0x08,1);//讀取當(dāng)前年值,根據(jù)減小年值,并寫入1302        }                                         }                                 }                                                          if(s1num==2)                                 {                                         month=ReadData(0x07);                                         write_com(0x80+7);        //月光標                                         if(add==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(add==0)                                                 {                                                         while(!add);                                                         turn_val(month,1,0x07,2);                                                 }                                         }                                         if(dec==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(dec==0)                                                 {                                                         while(!dec);                                                         turn_val(month,0,0x07,2);                                                 }                                         }                                 }                                                          if(s1num==3)                                 {                                         day=ReadData(0x05);                                         write_com(0x80+10);//日光標                                         if(add==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(add==0)                                                 {                                                         while(!add);                                                         turn_val(day,1,0x05,3);                                                 }                                         }                                         if(dec==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(dec==0)                                                 {                                                         while(!dec);                                                         turn_val(day,0,0x05,3);        //寫入日寄存器                                                 }                                         }                                 }        if(s1num==4)                                 {                                         week=ReadData(0x06);                                         write_com(0x80+14);        //星期光標                                         if(add==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(add==0)                                                 {                                                         while(!add);                                                         turn_val(week,1,0x06,4);                                                 }                                         }                                         if(dec==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(dec==0)                                                 {                                                         while(!dec);                                                         turn_val(week,0,0x06,4);                                                 }                                         }                                 }        if(s1num==5)                                 {                                         hour=ReadData(0x04);                                         write_com(0x80+0x40+2);        //時光標,因為是第二行的地址從0X40開始,所以加0X40。                                         if(add==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(add==0)                                                 {                                                         while(!add);                                                         turn_val(hour,1,0x04,5);                                                 }                                         }                                         if(dec==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(dec==0)                                                 {                                                         while(!dec);                                                         turn_val(hour,0,0x04,5);                                                 }                                         }                                 }        if(s1num==6)//調(diào)時間分                                 {                                         minute=ReadData(0x03);                                         write_com(0x80+0x40+5);                                         if(add==0)                                         {                                                 delay(5);                                                 if(add==0)                                                 {                                                         while(!add);                                                         turn_val(minute,1,0x03,6);                                //寫入分寄存器                                                    }                                         }                                         if(dec==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(dec==0)                                                 {                                                         while(!dec);                                                         turn_val(minute,0,0x03,6);                                //寫入分寄存器                                                 }                                         }                                 }        if(s1num==7)//調(diào)時間秒                                 {                                         second=ReadData(0x02);                                         write_com(0x80+0x40+8);//秒光標                                         if(add==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(add==0)                                                 {                                                 while(!add);                                                 if(second==0x60)                                                 second=0x00;                                                 turn_val(second,1,0x02,7);                                                         }                                         }                                         if(dec==0)                                         {                                                 delay(3);                                                 if(dec==0)                                                 {                                                         while(!dec);                                                         turn_val(second,0,0x02,7);        }                                         }                                 }        if(s1num==8)                                 {           writeData(0x0,0x00);//設(shè)置結(jié)束,開始計時                                  s1num=0;//s1num清零//                                         write_com(0x0c);//光標不閃爍//                                         break;                                 }                         }                 }         } }  //---主函數(shù)---// void main() { P8563_init();         init();                 while(1)         {           P8563_gettime();           BCD_16( );           display();           key_scan();           } }
