標題: 基于89C51的日歷時鐘設計 [打印本頁]
作者: HAIDISUN_CAO    時間: 2018-7-2 15:43
標題: 基于89C51的日歷時鐘設計
上原理圖鬧鐘1
鬧鐘
時間
日期
程序。。
#include<reg52.h>
uchar miao=0,fen=0,shi=0,ri=06,yue=07,nian=18;//年月日時分秒定義
uchar i1=0,i2=0;                      //判斷按鍵變量
uchar miao1,fen1,shi1,miao2,fen2,shi2,naofen[]={0,0};//調鬧鐘變量
uchar d1,d2,d3,d4,d5;                  //顯示變量
uchar t1=1,t2=1,t3=1;                  //顯示延時變量
uint n13,n12,n11,n21,n22,n23,nz1,nz2; //鬧鐘變量
void xianshi();
void init1();
void delayms(uchar ms);
void display(d1,d2,d3,d4,d5);
void naozhong();
int key();
void tiaobiao();
sbit nao1=P1^0;                                //定義鬧鐘1
sbit nao2=P1^1;                                //定義鬧鐘2
sbit key1=P1^4;                                //定義按鍵1
sbit key2=P1^5;                                //定義按鍵2
sbit key3=P1^6;                                //定義按鍵3
sbit key4=P1^7;                                //定義按鍵4
uint num[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,
0x66,0x6D,0x7D,0x07,
0x7F,0x6F,0x40,0x80};            //用于顯示的數組 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,.
void main()                                  //主程序
init1();
key();
xianshi();
tiaobiao();
naozhong();
void xianshi()                              //顯示切換
if(i1==0)display(shi,11,fen,11,miao);
if(i1==1)display(nian,10,yue,10,ri);
if(i1==2)display(shi1,10,fen1,10,miao1);
if(i1==3)display(shi2,10,fen2,10,miao2);
void delayms(uchar ms)                //延時
uint z;
for(ms;ms>0;ms--)
for(z=200;z>0;z--);
void init1()                        //定時器1初始化 裝初值
TMOD=0x10;
ET1=1;
TH1=(65535-50000)/256;
TL1=(65535-50000)%256;
TR1=1;        EA=1;
void timer1() interrupt 3 using 1        //定時器1方式1中斷
uchar count;
count++;
if(count==20)
nz1++;
nz2++;
miao++;
count=0;
if(miao==60)
fen++;
miao=0;
if(fen==60)
shi++;
fen=0;
if(shi==24)
ri++;
shi=0;
if((yue==1||3||5||7||8||10||12)&&(ri==33))
yue++;
ri=1;
if((yue==4||6||9||11)&&(ri==32))
yue++;
ri=1;
if((nian%4==0)&&(yue==2)&&(ri==30))
yue++;
ri=1;
if((nian%4!=0)&&(yue==2)&&(ri==29))
yue++;
ri=1;
if(yue==13)
nian++;
yue=1;
if(nian==99)nian=0;
void naozhong()                //鬧鐘
n13=miao1-miao;
n12=fen1-fen;
n11=shi1-shi;
n21=miao2-miao;
n22=fen2-fen;
n23=shi2-shi;
if(i1==2&&key()==3)                          //調 鬧鐘1
if(i2==2)
miao1++;
if(miao1==60)miao1=0;
篇幅所限,下載附件
時間 18-06-29.jpg (241.47 KB, 下載次數: 37)
時間
時間
511.rar
22.92 KB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
包括DSN原理圖和HEX文件
作者: bx5517    時間: 2018-9-22 01:48
很好很強大
