標(biāo)題: Msp430 NRF24L01相關(guān)函數(shù)文件 [打印本頁(yè)]
作者: 我女朋友丟了 時(shí)間: 2018-6-27 19:09
nRF24L01是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM頻段的單片無(wú)線收發(fā)器芯片無(wú)線收發(fā)器包括:頻率發(fā)生器增強(qiáng)型SchockBurstTM模式控制器、功率放大器、晶體振蕩器、調(diào)制器解調(diào)器輸、出功率頻道選擇和協(xié)議的設(shè)置可以通過(guò)SPI接口進(jìn)行設(shè)置。
極低的電流消耗當(dāng)工作在發(fā)射模式下發(fā)射功率為-6dBm時(shí)電流消耗為9.0mA接收模式時(shí)為12.3mA掉電模式和待機(jī)模式下電流消耗更低。
我們需要格外注意一下幾個(gè)參數(shù):
(1)供電電壓1.9~3.6V
(2)數(shù)據(jù)傳輸率1或2Mbps
(3)SPI接口數(shù)據(jù)速率0~8Mbps
(4)可接受5V電平的輸入
(5)125個(gè)可選工作頻道(信道)
(6)可以同時(shí)接收6個(gè)頻道
表1 NRF24L01管腳定義
2.SPI
SPI(Serial Peripheral Interface)串行外圍模塊接口是Motorola首先在其MC68HCXX系列處理器上定義的,它是一種同步的高速串行通信協(xié)議。這里我們需要注意的一點(diǎn)是串行異步通信,也就是我們平常所說(shuō)的串口,是不需要時(shí)鐘同步,所以叫做串行異步通信,而SPI需要時(shí)鐘進(jìn)行同步,這就是兩者的區(qū)別所在。
SPI總線系統(tǒng)是一種同步串行外設(shè)接口;是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節(jié)約了芯片的管腳,同時(shí)為PCB的布局上節(jié)省空間,提供方便,正是出于這種簡(jiǎn)單易用的特性,現(xiàn)在越來(lái)越多的芯片集成了這種通信協(xié)議。SPI有主從兩種工作方式,可以工作在3線或者4線模式下。
先簡(jiǎn)單介紹一下3線模式,3線模式的管腳定義如表2所示
表2線模式管腳定義
寫到這里大家可以有些疑問(wèn)為什么在我們介紹NRF24L01的過(guò)程中,我們認(rèn)為MOSI管腳是輸入管腳,而SPI介紹中SIMO既可以輸入也可以是輸出,在NRF24L01過(guò)程中,其實(shí)這個(gè)問(wèn)題的答案很簡(jiǎn)單,就是無(wú)論是接收還是發(fā)送NRF24L01一直處于從機(jī)模式,那么就和上表中的定義是完全符合的,由此我們也可以知道,單片機(jī)中無(wú)論是收還是發(fā)都是處于主機(jī)模式。這一點(diǎn)在單片機(jī)端口初始化過(guò)程中,有比較明顯的體現(xiàn)。
4線模式主要為了解決還有STE管腳,此管腳的作用主要是解決多從機(jī)共享總線,避免發(fā)生沖突。
4線SPI操作在主模式中,STE的含義如下:
0:SIMO和UCLK被強(qiáng)制進(jìn)入輸入狀態(tài),簡(jiǎn)單的說(shuō)就是在多主過(guò)程中,當(dāng)另一設(shè)備申請(qǐng)為主機(jī),則當(dāng)前的主機(jī)SIMO和UCLK引腳被強(qiáng)制為輸入,不再驅(qū)動(dòng)SPI總線,同時(shí)出錯(cuò)標(biāo)志位FE和URCTL的中斷標(biāo)志位URXIFG置位。
1:SIMO和UCLK正常操作
4線SPI操作在從模式中,STE的含義如下:
0:SOMI正常操作,也就是說(shuō)允許從機(jī)發(fā)送接收數(shù)據(jù)
1:SOMI被強(qiáng)制進(jìn)入輸入輸入狀態(tài),也就是禁止從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
由以上可以看出,解決多從機(jī)共享總線沖突的問(wèn)題,主要是通過(guò)強(qiáng)制其余主從機(jī)從為輸出模式進(jìn)入輸入模式實(shí)現(xiàn)的。
3.原理圖
NRF24l01的原理圖如圖1所示
圖1 NRF24L01原理圖
NRF24L01與MSP430的管腳對(duì)應(yīng)關(guān)系如表3所示
表3 NRF24L01與MSP430管腳對(duì)應(yīng)關(guān)系
2018-6-28 03:31 上傳
全部資料51hei下載地址:
nRF24L01無(wú)線模塊.zip
(175.33 KB, 下載次數(shù): 22)
2018-6-27 19:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
msp430nrf24L01函數(shù)
