分享一個51可用的蜂鳴器演奏八月桂花音樂
yyysss
2018-6-27 16:27
蜂鳴器音樂之八月桂花
[文件名] C51音樂程序(八月桂花)
[功能] 通過單片機演奏音樂
#include <REG52.H>
#include <INTRINS.H>
//本例采用89C52, 晶振為12MHZ
//關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
//頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;
//所以拿出譜子, 試探編吧!
sbit Beep = P1^5;
unsigned char n=0; //n為節拍常數變量
unsigned char code music_tab[] ={
0x64,0x82,0x92,0x96,0x82,0x82,0x92,0xa2,0x82,0x94,0x04,0x64,0x82,0x92,
0x96,0x92,0xd2,0xd2,0xa2,0xa2,0x82,0x82,0x62,0x92,0x92,0x02,0x82,
0x94,0x04,0x64,0x82,0x92,0x96,0x82,0x82,0x92,0xa2,0x82,0x94,0x04,0x64,
0x82,0x92,0x96,0x92,0x82,0x92,0x92,0x52,0x64,0x04,0x22,0x42,0x52,0x56,0x42,0x42,0x52,
0x62,0x42,0x56,0x42,0x62,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x62,0x84,0x82,0x92,
0x94,0x04, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,
void int0() interrupt 1 //采用中斷0 控制節拍
{ TH0=0xd8;
TL0=0xef;
n--;
void delay (unsigned char m) //控制頻率延時
unsigned i=3*m;
while(--i);
void delayms(unsigned char a) //豪秒延時子程序
while(--a); //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!
{ unsigned char p,m; //m為頻率常數變量
unsigned char i=0;
TMOD&=0x0f;
TMOD|=0x01;
TH0=0xd8;TL0=0xef;
IE=0x82;
play:
a: p=music_tab[i];
if(p==0x00) { i=0, delayms(1000); goto play;} //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
else if(p==0xff) { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;} //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
else {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];} //取頻率常數 和 節拍常數
TR0=1; //開定時器1
while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m); //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
TR0=0; //關定時器1
beep.rar
(1.07 KB, 下載次數: 6)
2018-6-27 16:27 上傳
sanzang
2018-10-18 22:30
程序源碼提示有錯誤呀
