標題: AP9195直流電源供電LED升壓恒流驅動芯片方案 [打印本頁]
作者: 13537789806    時間: 2018-6-27 10:02
        世微半導體
        專業研發電源IC、DC/DC升壓恒流芯片、DC/DC降壓恒流芯片、太陽能草坪燈IC、手電筒功能IC、邏輯IC、LDO穩壓IC、帶使能端LDO、射燈IC、日光燈IC、低壓檢測IC、
        復位IC、背光驅動芯片、LED恒流驅動芯片、鋰電充電管理IC、鋰電保護IC、MOSFET、功放IC、運放IC、
        存儲IC、等系列產品。
        AP9195升壓恒流芯片的優點
        AP9195寬輸入電壓范圍:7V~24V,可升壓到90V,輸出功率穩定
        AP9195高效率可高達95%,AP9195內置高精度誤差放大器,固
        定關斷時間控制電路,恒流驅動電路等,特別適合大功率、多個高亮度 LED 燈串的恒流驅動
        AP9195CS限流保護電壓:500mV
        AP9195FB電流采樣電壓:250mV
        AP9195芯片供電欠壓保護:5.8V,內置輸出過壓保護功能,其過壓保護點可通過外部電阻設定。
        AP9195關斷時間可調,AP9195采用固定關斷時間的控制方式,其關斷時間可通過外部電阻設定
        AP9195在DIM端加PWM信號,還可以進行LED燈調光。
                        AP9195內置輸出OVP功能
                        應用領域:
        1. LED燈杯
        2.電池供電的LED燈串
        3.平板顯示LED背光
        4.恒流充電器控制
        5.大功率LED照明
        供應多種DC/DC降壓恒流方案選型表:
        AP5160  外置MOS電流20MA-6A     電壓輸入范圍3.5V-100V
        AP5161  外置MOS電流20MA-3A     電壓輸入范圍9V-100V
        AP5163  外置MOS電流20MA-3A     電壓輸入范圍3.5V-40V
        AP5169  外置MOS電流20MA-10A    電壓輸入范圍9V-265V
        AP5170  內置MOS電流20MA-2A     電壓輸入范圍3.5V-100V
        AP5164  內置MOS電流20MA-1MA    電壓輸入范圍8V-85V
        AP5171  內置MOS電流20MA-2.5A   電壓輸入范圍3.5V-40V
        AP2911 內置MOS電流20MA-1.5A   電壓輸入范圍12V-80V   (高亮半亮 替換LN2556)
        AP5174  內置MOS電流20MA-2.5A   電壓輸入范圍3.5V-100V
        DC/DC升壓恒流方案:
        AP9232:輸入0.9-6V,輸出2.4-4V,800MA
        AP9193:輸入2.5—30V,輸出5-100V,1000MA
        AP9402:輸入3.6-24V,輸出5—32V,2000MA
        手電筒專用IC方案:
        AP5901  輸入2.1-6V     輸出100MA   四功能(全亮,50%亮,閃爍,滅)  封裝SOT23-5
        AP5902  輸入2.1-6V     輸出2000MA   四功能(全亮,50%亮,閃爍,滅)  封裝SOP8
        AP5903  輸入2.1-5V     輸出100MA   五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆閃)  封裝SOP8
        AP5904  輸入2.5-5V     輸出1100MA   直驅/兩功能(亮,25%亮/亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3
        AP5905  輸入2.5-5V      輸出1400MA   直驅/三功能(亮,25%亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3
        AP5906  輸入2.5-5V      輸出1400MA   直驅/三功能(亮,25%亮,8HZ閃爍)封裝SOT23-3
        AP5907  輸入2.5-5V      輸出1100MA   直驅/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆閃,SOS閃)封裝SOT23-3
                        AP5908  輸入2.5-5V      輸出1400MA   直驅/輕觸三功能+長按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆閃)封裝SOT23-36
                文章內容原創
