標題: 秒表 [打印本頁]
作者: wang哈哈    時間: 2018-6-26 19:59
標題: 秒表
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
unsigned int msecond,second;//定義全局變量
bit GoFlag;//定義停止,計時標志
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
void CLR(void);
                    主函數
void main (void)
unsigned char num=0;
  EX0=1;         //外部中斷0開
  IT0=1;         //IT1=0表示邊沿觸發
  EX1=1;         //外部中斷1開
  IT1=1;         //IT1=1表示邊沿觸發
  Init_Timer0();
while (1)         //主循環
           TempData[0]=dofly_DuanMa[second/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
           TempData[1]=dofly_DuanMa[second%10];
       TempData[2]=0x40;// "-"
           TempData[3]=dofly_DuanMa[msecond/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
           TempData[4]=dofly_DuanMa[msecond%10];
     //主循環中添加其他需要一直工作的程序
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char num;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);
if(GoFlag)
   num++;
  if(num==5)
        num=0;
   msecond++;
   if (msecond==100)//100進1
     msecond=0;
     second++;//秒加1
         if(second==100)
           second=0;
              外部中斷0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
GoFlag=!GoFlag; //利用外部中斷打開和關閉定時標志 用于開始和停止計時
              外部中斷1程序
void ISR_INT1(void) interrupt 2
if(GoFlag==0)//停止時才可以清零
   CLR();
              數值清零
void CLR(void)
second=0;      //利用外部中斷清零
msecond=0;
