標題: VK1621B,VK1622替代兼容互換市面上所有HT1621 1622貼片封裝片 新/舊版裸片/DICE晶圓 [打印本頁]
作者: szqxw16881    時間: 2018-6-25 15:29
產品型號:VK1621B
產品品牌:VINTE/VINKA/元泰
封裝形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
工程服務,技術支持,價格最具優勢!
概述:
VK1621B 是128模式(32x4),內存映射和多功能液晶驅動程序。S / W的VK1621配置特性使得它適合于多種LCD應用包括液晶顯示模塊和顯示子系統。只用三或四線的主機控制器連接VK1621之間的接口要求。VK1621包含一個電源關閉命令來降低功耗。
VK1621產品特征:
★ 工作電壓:2.4V ~ 5.2V
★ 內置RC振蕩器
★ 外部的32.768kHz晶體或喚頻率源的輸入
★ 1 / 2或1 / 3 偏壓選擇,和1 / 2或1/ 3或1 / 4液晶顯示應用程序的選擇
★內部時間基準頻率源
★兩個可選蜂鳴器的頻率(2/3)
★關機命令降低功耗
★內置的時基發生器和看門狗
★ 時基或WDT溢出輸出
★ 8種時基/定時器的時鐘源
★ 32x4 LCD驅動器
★內置32x4位顯示RAM
★ 三線串行接口
★ 內部LCD驅動頻率源
★軟件配置特征
★ 數據模式和命令模式指令的R / W地址自動遞增
★三種數據訪問模式
★提供 VLCD引腳來調整 LCD 工作電壓
  此篇產品敘述為功能簡!
產品型號:VK1622
產品品牌:VINTE/VINKA/元泰
封裝形式:QFP64 LQFP64 LQFP44LQFP52 LQFP48  DICE裸片 COB邦定片 定制COG
工程服務,技術支持。
概述:
VK1622是一個32x8的LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式。
工作電壓: 2.4V~5.2V
* 內建256KHzRC oscillator
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 32x8 LCD駆動器
* 內建32x8bit顯示記憶體
* 3-wire serialinterface
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動增加讀寫位址
*提供 VLCD引腳來調整 LCD 工作電壓
* 內建電阻式偏壓產生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計時器及WDT的溢位輸出
* 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
* 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
* 內建timebase generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的timebase/WDT的時鐘輸入
★  此篇產品敘述為功能簡介!
VK1621B-LCD液晶顯示驅動IC.pdf
1.41 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
VK1622液晶驅動IC資料.pdf
623.5 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
VK1622B LQFP48液晶驅動IC.pdf
600.82 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
作者: JACK_WEI    時間: 2021-4-13 17:04
我盡然還下載了·
作者: joyb    時間: 2023-7-6 10:00
正在學習試驗1621B
