標題: 單片機開發軟件使用教程 [打印本頁]
作者: Cat1    時間: 2018-6-22 10:21
標題: 單片機開發軟件使用教程
Proteus是英國Labcenter electronics公司開發的電路分析與實物仿真軟件。
ISIS——智能原理圖輸入系統,系統設計與仿真的基本平臺。
ARES ——高級PCB布線編輯軟件。
在Proteus中, 從原理圖設計、單片機編程、系統仿真到PCB設計一氣呵成。真正實現了從概念到產品的完整設計。
使用Proteus進行單片機系統設計仿真的主要步驟:
(1)新建設計文件。
(2)選取元件,并加入元件列表區。
(3)將元件擺放到圖形編輯窗口。
(4)放置電源、地線。
(5)布線。
(6)加載目標程序代碼。
(7)運行仿真。
(1)新建設計文件
選擇File|New Design..,
   ----彈出Creat New Design對話框
選擇DEFAULT選項
OK。
(2)選取元件,并加入元件列表區
前提:“元件模式”按鈕,使其在選中狀態。
單擊Pick device按鈕
         -----打開選擇元件(Pick device)對話框。
常用的元件選取方法:
1.根據元件名稱選擇元件。
2.根據元件的類別從目錄中選取元件。
(3)將元件放置到圖形編輯窗口
單擊“元件列表區”中的某一元件,在編輯窗口的合適位置單擊左鍵就可將該元件放入
選擇元件:左鍵單擊,呈現紅色為選中狀態
移動元件:按住鼠標左鍵拖動。
刪除元件:鼠標右鍵雙擊。或者選中元件后按Delete鍵。
放置多個相同元件:在編輯區內,當光標以筆狀顯示時,在編輯區內任意位置左鍵單擊。
取消放置元件:按ESC鍵。
(4)放置地線、電源線等
單擊按鈕        進入終端模式(Terminals Mode)。
終端:
INPUT(輸入端子)
OUTPUT(輸出端子)
POWER(電源)
GROUND(地)
BUS(總線)
編輯電源電壓值:
編輯區內選擇電源符號,右鍵單擊,選擇Edit Properties,在對話框中輸入“+5V”,電源電壓可設置為+5V:
(5)布線:元件引腳端點處的紅色框相連。
注意:
線會自動拐直角彎。在需要拐彎處單擊可自定連線路徑。
刪除連線:右鍵雙擊;或右鍵單擊連線后,在快捷菜單中選擇Delete Wire選項。
當刪除某元件時,與元件相連的線也會被默認刪除。
移動元件時,與其連接的導線會自動跟隨改變路徑和位置。
如果想放棄畫線,可以使用右鍵單擊或者按下ESC鍵。
當連線至目標位置,系統會自動放置節點
添加節點方法:單擊繪圖工具欄的節點放置(Junction Dot Mode)按鈕,在目標位置左鍵單擊。
(6)加載目標程序代碼
右鍵單擊編輯窗口中的AT89C51,在彈出的快捷菜單中選擇Edit Properties選項。
Program File項:添加程序代碼
PCB Package項:修改 PCB封裝形式。
Clock Frequency項:修改時鐘頻率。
(7)運行程序
完成上述步驟后,單擊運行按鈕開始仿真。
