(一)、 單脈沖產生部分
(二)、譯碼驅動顯示部分
(三)、控制部分及循環加減計數部分
(四)、燈光顯示電路
六、 總結與體會
七、參考文獻
設計題目:自動循環計數器與燈光顯示電路
一、設計內容及具體要求
CLK | R | G | Y |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 |
二、設計思想與系統方案
根據題目要求,系統可以劃分為以下幾個部分,基本思想如下:
(1)自動循環計數器
圖1 3~9加/減可逆自動循環計數器系統設計方框圖
說明:由于本次課設為兩個題目疊加而成,為了實現電路的燈光顯示功能本次課設的實際作品中將只顯示0~7自動循環計數。
(2)燈光顯示電路
根據彩燈顯示的狀態表分析,該電路由信號發生、計數器、顯示譯碼器模塊、顯示驅動電路構成。信號產生的脈沖作用于計算器,計數器實現000~111狀態的輸出,顯示譯碼模塊將計數器的輸出轉換成彩燈顯示狀態,由發光二極管顯示輸出。彩燈顯示電路框圖如圖所示:
三、單元電路的設計、參數計算、器件選擇及介紹:
(一)、 脈沖產生部分
555定時器多諧振蕩器如圖所示:
由于接通電源瞬間,電容C來不及充電,電容器兩端電壓Uc為低電平,小于(1/3)Vcc,故高電平觸發端與低電平觸發端均為低電平,輸出Uo為高電平,放電管VT截止。這時,電源經R1,R2對電容C充電,使電壓Uc按指數規律上升,當Uc上升到(2/3)Vcc時,輸出Uo為低電平,放電管VT導通,把Uc從(1/3)Vcc上升到(2/3)Vcc這段時間內電路的狀態稱為第一暫穩態,其維持時間
的長短與電容的充電時間有關。
由于放電管VT導通,電容C通過電阻R2和放電管放電,電路進人第二暫穩態.其維持時間
的長短與電容的放電時間有關,隨著C的放電,Uc下降,當Uc下降到(1/3)Vcc時,輸出Uo為高電平,放電管VT截止,Vcc再次對電容C充電,電路又翻轉到第一暫穩態。所以,接通電源后,電路就在兩個暫穩態之間來回翻轉,則輸出可得矩形波。電路一旦起振后,uc電壓總是在(1/3~2/3)Vcc 之間變化。工作波形如下:
振蕩周期T=T1+T2 ,T1為電容充電時間, T2為電容放電時間
充電時間 T1=0.7(R1+R2)C
放電時間 T2=0.7R2C
頻率 f=1/T
(二)、譯碼驅動顯示部分
1、方案論證
方案一:采用74LS47 TTL BCD—7段高有效譯碼/驅動器,數碼管需選用共陽極數碼管。
方案二:74LS48 TTL BCD—7段譯碼器/內部上拉輸出驅動。采用74LS48不需要外接上拉電阻。
確定方案:故采用74LS48。由于74LS48輸出是高有效,所以顯示數碼管選用LTS547R共陰極數碼管。
2、元器件型號的選擇及參數計算:
數碼管LTS547R,譯碼/驅動器74LS48;限流電阻的計算,數碼管壓降一般為1.8~2.2V,工作電流10~20mA,經試驗,靜態顯示時10 mA亮度相當可觀,所以限流電阻R1~R7=(5V-2V)/10mA=300Ω,功率為0.012×300=0.03W,故電阻選用R1~R7=300Ω(1/16W)。
3、譯碼驅動、顯示電路的設計
74LS48的引腳見圖4,74LS48的功能表如表1所示,其中,D C B A為8421BCD碼輸入端,a—g為 7段譯碼輸出端。
燈測試輸入使能端。當LT=0時,譯碼器各段輸出均為高電平,顯示器LT=0可用來檢查74LS48和顯示器的好壞。
動態滅零輸入使能端。在LT=1的前提下,當/RBI=0且輸入BDCA=000時,譯碼器各段輸出全為低電平,顯示器各段全滅,而當輸人數據為非零數碼時,譯碼器和顯示器正常譯碼和顯示。利用此功能可以實現對無意義位的零進行消隱。
靜態滅零輸入使能端。只要BI=0,不論輸入BDCA為何種電平,譯碼器4段輸出全為低電平,顯示器滅燈(此時/BI/RBO為輸入使能)。
動態滅零輸出端。在不使用
功能時,BI/RBO為輸出使能。該端主要用于多個譯碼器級聯時,實現對無意義的零進行消隱。實現整數位的零消隱是將高位的RBO接到相鄰低位的RBI,實現小數位的零消隱是將低位的RBO接到相鄰高位RBI。
(三)、控制部分及循環加減計數部分
1、方案論證
方案一:74LS191TTL為4位二進制同步加/減計數器。
方案二:74LS190 TTL BCD同步加/減計數器。
方案三:74LS192 TTL 可預置BCD雙時鐘可逆計數器。
方案四:74193 TTL 可預置四位二進制雙時鐘可逆計數器。
確定方案:經過比較,結合系統要求,決定采用方案二。
2、控制部分及循環加減計數部分的設計
(四)、顯示驅動電路1、74LS138譯碼器
138為3線-8線譯碼器。譯碼器是將每個輸入的二進制代碼譯成對應的輸出高、低電平信號或另外一個代碼。以下是74LS138的邏輯圖:
當一個選通端(G1)為高電平,另兩個選通端((G2A)和(G2B))為低電平時,可將地址端(A、B、C)的二進制編碼在一個對應的輸出端以低電平(反碼)譯出。
在本實驗電路中,將計數器74LS160的輸出端的信號作為譯碼器的輸入信號,G1接入高電平,G1、G2接入低電平,譯碼器處在工作狀態。A、B、C地址輸入端對應著一個輸出Yi。
譯碼器的輸出信號將轉化為驅動燈管發光的信號,譯碼器的輸出每次只能有一個狀態,通過一個與非門可以達到輸出的循環顯示。
U1=(Y1Y4Y7)’
U2=(Y2Y4Y6)’
U3=(Y3Y4Y5)’
四、總體電路設計圖、工作原理及元器件清單
1、總體電路圖
2、器件清單
5V電源 1個
50KΩ滑動變阻器1個
50KΩ電阻1個
0.01uF電容 1個
1uF電容 1個
555定時器多諧振蕩器 1個
74LS190計算器 1個
74LS138譯碼器 1個
74LS10與非門 4個
74LS112觸發器 1個
LED(紅、黃、綠) 各1個
導線若干
五、 硬件電路安裝、調試測試結果,出現的問題、原因及解決方法
在安裝調試過程中,遇到了一定的問題,具體如下:
1、通電檢查,通電后數碼管又反應,無數據顯示,懷疑是190焊接有誤,經查果然如此,經重新調整,故障排除。
2、仿真中,由于多諧振蕩器設計不夠合理,使得振蕩頻率過高,采用加大電阻的解決辦法,不過效果不夠明顯。
3、我們使電平信號從最初0000到最終的0111,一次循環下去,即三個led燈的三個亮滅情況按二進制變換情況而變化。仿真結果分析驗證了我們組設計電路的正確性。
六、總結與體會
在這短暫的幾天時間里,我們進行了數電課程設計。課程設計是我們專業課程知識綜合應用的實踐練習,是我們將理論知識應用到實踐的一次機會。通過這次課程設計,加深我們對該課程的一些理論的理解和應用,是對課程的一次綜合性學習。
由于剛剛結束了數電課程考試,對一些理論的知識印象都還很深刻,運用起來也還很得心應手。我們這次的選題很接近生活,燈光在我們的日常生活中已經是不可缺少的一部分了,如果沒有燈光在夜晚的照明,我們的生活中將會有很多的不方便的時候。
課程設計真的很磨練我們的意志,剛開始的時候,拿著仿真軟件卻不會用,大家在一起討論,慢慢地摸索出來了.在設計的過程中,我們參看教材和相關書目,也在網上找了相應資料,綜合各種方案,最終選擇了一種最簡潔的方案,用的元器件最少,排線最優。當我整理著自己的設計成果時,回味這幾天的心路歷程,一種少有的成功喜悅即刻使倦意頓消.雖然這次的設計不是最完美的,但是我們經歷過后,總是會收獲很多的珍貴的經驗的,這對于我們以后的學習是很重要的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數字電路課程設計:王波.doc
(343.26 KB, 下載次數: 17)
