標(biāo)題: 基于51單片機(jī)的PLC [打印本頁]
作者: 風(fēng)靜林動(dòng)    時(shí)間: 2018-6-16 21:17
  時(shí)下工控產(chǎn)品用的比較多的是PLC,但是不同廠家PLC編程各有差別一些之前沒有接觸過PLC的人要想學(xué)會(huì)使用PLC要經(jīng)歷較長時(shí)間的學(xué)習(xí)。這款基STC12C5A60S2單片機(jī)制作的簡(jiǎn)易PLC不僅可滿足小型工控系統(tǒng)的需求而且編程簡(jiǎn)單沒有PLC編程經(jīng)驗(yàn)的人也可以掌握。本著“一懂一會(huì)”就能給PLC編程的思路設(shè)計(jì),“一懂”指懂?dāng)?shù)字邏輯電路例如:與,或,非,RS觸發(fā)等相關(guān)邏輯。“一會(huì)”指會(huì)組裝電氣控制回路,說白了就是拿著線將控制盤上相關(guān)元件按照?qǐng)D紙連接起來的操作。
  此次發(fā)布的是MC100的測(cè)試版因此內(nèi)部資源不多,先讓大家熟悉熟悉這個(gè)編程思路同時(shí)和大家多交流交流共同學(xué)習(xí)。
  注意事項(xiàng):
      1,單片機(jī)端口定義X輸入端X1至X8分別對(duì)應(yīng)單片機(jī)P00至P07。Y輸出端Y1至Y8分別對(duì)應(yīng)P20至P25,P36,P37。
         因?yàn)閱纹瑱C(jī)初始化后端口處于上拉狀態(tài)因此的輸入端口接GND即表示輸入邏輯1,單片機(jī)端口輸出0即表示輸出邏輯1。
      2,編程軟件使用VB編寫偶有個(gè)別電腦打不開的情況請(qǐng)?jiān)囋囯p擊文件中的補(bǔ)丁。
      3,首先將HEX文件下載至單片機(jī),型號(hào):STC12C5A60S2,晶振為11.0592不要搞錯(cuò)了!然后使用串口線將自己的板子與電腦連接。打開編程軟件在"COM"處填入正確的串口號(hào),然后點(diǎn)擊“打開”按鈕,按鈕變綠即為連接成功就可以進(jìn)行編程了。
      4,這里所謂的編程其實(shí)就是根據(jù)用戶提前計(jì)劃好的控制邏輯將編程界面中的邏輯塊連接起來,怎么連接呢?在框中填入連接線號(hào)即可線號(hào)從1開始。有點(diǎn)類似于西門子LOGO不過這里是把邏輯塊都給你擺在面前了,不需要你再去庫里找了。每個(gè)邏輯塊都是從左側(cè)是輸入然后從右側(cè)輸出,X是輸入端因此只有輸出連接口,Y是輸出端因此只有輸入連接口
      5,例子,電動(dòng)機(jī)的起停控制。我們用X1作為啟動(dòng)輸入端,X2作為停止輸入端,Y1作為控制輸出端。
      6,開始編程:在“X1”右側(cè)的空格中填入“1”即代表將X1連接到1號(hào)線,RS觸發(fā)器邏輯塊"rs1"的“S”端填入1,表示此端口信號(hào)來自線號(hào)1,這樣就完成了“X1”和“rs1”邏輯模塊的置位端“S”的連接。同理我們將X2和“rs1”的“R”端使用2號(hào)連接,“rs1”的輸出端口通過3號(hào)線連接到Y(jié)1輸出。詳情看“例圖”。
         7,點(diǎn)擊按鈕“下載RAM”即可將用戶程序下載至PLC中并運(yùn)行。因?yàn)槭菧y(cè)試版所以用戶程序不具備掉電保持功能。重新上電后用戶程序即清空。
全部資料51hei下載地址:
MC100測(cè)試版.zip (135.93 KB, 下載次數(shù): 173)
作者: wuxishun    時(shí)間: 2018-6-19 01:14
有空了下載試試
作者: 風(fēng)靜林動(dòng)    時(shí)間: 2018-6-19 06:00
wuxishun 發(fā)表于 2018-6-19 01:14
有空了下載試試
如果你是WIN7及以上系統(tǒng)打不開軟件的話,一般是因?yàn)槿边@兩個(gè)控件。
控件.rar
100.93 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 風(fēng)靜林動(dòng)    時(shí)間: 2018-6-19 06:54
一般打不開編程軟件的原因是用戶電腦缺少以下兩個(gè)控件,請(qǐng)自行下載安裝。 控件.rar (100.93 KB, 下載次數(shù): 23)
作者: 980895073    時(shí)間: 2018-6-19 09:07
你好  下載試試效果
作者: my51ming    時(shí)間: 2018-8-8 22:41
用空下載玩玩!!!!!
作者: mabin611    時(shí)間: 2018-9-3 16:23
很好很強(qiáng)大
作者: k2914    時(shí)間: 2018-9-3 18:08
剛開始學(xué)plc
作者: qzyhlf    時(shí)間: 2018-10-15 14:46
你好  下載試試效果
作者: 740071911    時(shí)間: 2019-5-22 09:02
研究研究
作者: 難得糊涂2018    時(shí)間: 2019-9-23 21:14
這個(gè)可以啊
作者: wcs1668    時(shí)間: 2019-10-9 11:10
沒有模擬量,這是一個(gè)玩具。
作者: zhangyw4210    時(shí)間: 2020-4-16 23:25
有空制作一塊玩玩
作者: 難得糊涂2018    時(shí)間: 2020-4-23 19:44
這個(gè)好啊!可以用于工業(yè)方面了!
作者: LGH850    時(shí)間: 2020-5-8 10:17
有空下載過來看一下!
