標題: 共享自己的Altium Designer PCB封裝庫 [打印本頁]
作者: 435873175    時間: 2018-6-11 13:27
原理圖封裝列表
Name                Description
74ACT573T           雙向數據傳輸
74HC138             138譯碼器
74HC154             4-16譯碼器
74HC4052            雙通道模擬開關
74HC595             移位寄存器
74HVC32M            雙輸入或門
74LS32M             雙輸入或門
74VHC04M            非門
ACS712              電流檢測芯片
ACT45B              共模電感
AD5235              數控電阻
AD8251              可控增益運放
AD8607AR            雙運放
AD8667              雙運放
AD8672AR            雙運放
ADG836L             雙刀雙擲數字開關
AFBR-5803-ATQZ      光以太網
AS1015              可調升壓芯片
ASM1117             3.3V穩壓芯片
AT24C02             EEROM存儲器
AT89S52             51系列單片機
BC57F687            藍牙音頻模塊
BCP68               NPN三極管
BCP69T              PNP三極管
BEEP                蜂鳴器
BMP                 閃電符號
BTS7970             電機驅動
Battery             備份電池
Butterfly           功率激光器
Butterfly-S         功率激光器
CD4052BCM           雙通道模擬開關
CG103               BOSCH點火芯片
CHECK               測試點
CY7C026AV           RAM
CY7C1041CV33        RAM
Cap                 無極性電容
Cap Pol             極性電解電容
D Connector 15      VGA
D Connector 9       串口
D-Schottky          肖特基二極管
DAC8532             數模轉換
DM9000A             網絡芯片
DM9000C             網絡芯片
DP83848I            網絡芯片
DPY-4CA             共陽4位數碼管
DPY-4CK             共陰4位數碼管
DRV411              閉環磁電流
DS1307Z             實時時鐘
DS18B20             溫度傳感器
Diode               二極管
Diode-Z             穩壓二極管
Diode_CRD           恒流二極管
EMIF                接插件
FIN                 散熱片
FM24CL16            鐵電存儲器
FPC-30P             FPC排線連接器
FPC-40P             FPC排線連接器
FT232RL             USB轉串口
FZT869              NPN三極管
Fuse 2              保險絲
G3VM-61             半導體繼電器
GA240               Freescale16位單片機
HFBR-1414           光發送
HFBR-2412           光接收
HFKC                單刀雙擲繼電器
HK4100F             單刀雙擲繼電器
HR911103A           網絡接口
HR911105A           以太網接口
HS0038B             紅外接收器
Header 10           Header, 10-Pin
Header 10X2         Header, 10-Pin
Header 14X2B        2*14雙排插針
Header 16           Header16貼片
Header 16X2         接插件
Header 2            接插件
Header 2X2A         接插件
Header 2X2B         接插件
Header 3            接插件
Header 32X2         接插件
Header 4            接插件
Header 40           接插件
Header 5X2          接插件
Header 6            接插件
Header 7X2          Header, 7-Pin
Header 8            Header, 8-Pin
Header 8X2A         接插件
Header_AMP50        控制器接插件
IS61LV51216         靜態RAM
ISO7221             隔離芯片
Inductor            電感
JoyStick            模擬搖桿
L298                ST雙電橋
L5150BN             5V穩壓芯片
LCD_CON37           LCD接口
LD-6.0mm            5MW激光
LD-MOD              激光調制管
LED-RGB             三基色LED
LED0                發光二極管
LED1                雙色LED
LM2577S-ADJ         DC升壓
LM2577T-ADJ         DC升壓
LM2596S-5.0         5V穩壓芯片
LM2596S-ADJ         可調穩壓芯片
LM2596T-5.0         5V穩壓芯片
LM2596T-ADJ         可調穩壓芯片
LM2940              5V穩壓芯片
LM2940CT-5.0        1A 5V
LM2991S             穩壓芯片
LM317               穩壓芯片
LM324               4運放SOP8芯片
LM358               雙運放
LM7171              單運放
LM7818CT            Series 3-Terminal Positive Regulator
LM7905CT            穩壓芯片
LMV951              超低功耗運放
LOG114              光電檢測
LT1678              雙運放
LTC1044CD           Switched-Capacitor Voltage Converter
LTC6652             電壓基準
M95640
MAX11046ECB+        AD轉換
MAX232              +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
MAX3221             串口電平轉換
MAX4173             高端電流檢測
MAX6126             電壓基準
MAX660CSA           -5V電源芯片
MAX8069             1.2V穩壓二極管
MAX8654
MC33789             飛思卡爾傳感器
MC9S12GXX           飛思卡爾單片機
MC9S12X             飛思卡爾單片機
MOSFET-N            N-Channel MOSFET
MOSFET-P            P-Channel MOSFET
MPC5602_64P         Freescale PowerPC
Mic2                Microphone
PD                  光電二極管
PESD1CAN            過壓保護
PJ-306              立體聲耳機插座
PR_8                8排直播排電阻
PWRCON              直流電源端子
RCA                 RCA Phono Jack
RPot                精密可調電阻
RUE002N02           低功耗MOSFET
Res1                貼片電阻
S8050               NPN三極管
S8550               PNP三極管
S9014               NPN三極管
SC040               語音
SDCARD              SD卡自彈
SDCARD-M            TF卡槽
SMB460              SMB460
SMB492              外圍加速度傳感器
SN65HVD230          CAN芯片
SN74LVC
SN74LVTH245         雙向數據傳輸
SN75452             Dual Peripheral Driver
SP3485              485總線芯片
SPX1117M3-3.3       3.3V穩壓芯片
SPX1117M3-5.0       5.0V穩壓芯片
SS8050              NPN貼片三極管
SS8550              PNP貼片三極管
SS9014              NPN貼片三極管
ST188               反射式光電傳感器
STM32F103C          STM32單片機48引腳
STM32F103V          STM32單片機100引腳
STM32F103Z          STM32單片機144引腳
STM32F105V          STM32單片機100引腳
STM32F107V          STM32單片機100引腳
STM32F407V          STM32單片機100引腳
STM32F407Z          STM32單片機144引腳
SW DIP-4            編碼開關
SW-DIP8             8位直插撥碼開關
SW-DPDT             單刀雙擲開關
SW-EC11             旋轉編碼開關
SW-PB               微動開關
SW-PB4              微動開關
SW-SPDT             開關
Speaker             Speaker
TL082ACD            JFET-Input Operational Amplifier
TLP281              光耦
TMR                 隧道磁電阻
TMS320F28335        DSP芯片
TOSA                激光器
TP4056              鋰電池充電管理
TPS3305             DSP電源管理
TPS6735             負電壓芯片
TPS70302            DSP電源芯片
TQ2SA               單通道繼電器
TQ2SA-L2            雙通道雙穩態繼電器
TSC2046IPW          觸摸驅動芯片
TVP5150AM1          視頻解碼芯片
TVS                 TVS保護
ULN2003L            驅動芯片
USB                 USB接口
USB_M               MicroUSB接口
VS10XX              音頻解碼芯片
W25QXX              SPI FLASH
XATLS               貼片有源晶振
XTAL                晶振
XTAL-3PIN           貼片晶振
XTAL_SM             圓柱晶振
PCB封裝列表
Component Name
0603-1
0603-2
0805-1
0805-2
1206
1210
1812
2010
2512
AFBR-5803AQZ
AXIAL-0.8
AXIAL-0.9
Beep
C-RAD
C-RAD-0603
C-RAD-0805
C-RAD-1825
C-RAD-3528
C-RB-8
C-RB-10
C-RB-12
C-RB-18
C-RB-S6
C-RB-S8
C-RB-S10
CAP-1206
CAP-3216
CAP-3528
CAP-6032
CAP-7343
CHECK-A
CHECK-B
CR1220
DB9-F
DB9-M
DB15-F
DB15-M
DC-002
DC-005
DIODE-1206
DIODE-AXL
DIODE-SMA
DIODE-SMB
DIODE-SMC
DIP-40
DIP16
DIP16-KEY
DIP24
DW024_N
DYP-4BIT
EC11
FIN-P2
FPC0.5-40P-A
FPC0.8-30P-A
FPC1.0-16P-A
HDR_ENG1
HDR_ENG2
HDR2X1_A
HDR2X1_B1
HDR2X1_B2
HDR2X1_B3
HDR2X1_C
HDR2X1_D1
HDR2X2_A
HDR2X2_B
HDR3X1_A
HDR3X1_B1
HDR3X1_B2
HDR3X1_B4
HDR3X1_C
HDR3X1_D1
HDR3X1_D2
HDR3X2_A1_2.0
HDR3X2_A2_2.0
HDR4X1_A
HDR4X1_B1
HDR4X1_B2
HDR4X1_C
HDR4X1_F
HDR4X2_F2
HDR5X2_A1
HDR5X2_A3
HDR5X2_B1
HDR5X2_B1_2.0
HDR5X2_C2
HDR6X1_A
HDR6X1_B1
HDR6X1_B2
HDR7X2_A1
HDR7X2_B1
HDR7X2_B1_2.0
HDR8X2_A1
HDR8X2_E1
HDR9X1_A
HDR10X2_A1
HDR10X2_B1
HDR10X2_B1_2.0
HDR14X2_A1
HDR14X2_A2
HDR16X1_A
HDR16X2
HDR16X2-HB
HDR16X3_HA
HDR16X3_HB
HDR25X2_B1_2.0
HDR25X2_H
HDR32X2_HA
HDR32X2_HB
HDR34_BT
HDR37X1_F
HDR40X1_A
HDR192_C_2.0
HFBR-X41XMZ
HFKC
HK4100F
HS0038B
JoyStick
L-RB-8
L-RB-8F
L-SMD-7
L-SMD-10
L-SMD-12
L-TDK
LD-4P
LD-6.0
LD-MOD
LED_0805
LED_A1
LED_A2
LED_A3
LED-3528
LED-RGB
LOGO_Thunder
LOGO-3S
LQFP-32_M
LQFP-48_M
LQFP-64
LQFP-64_EP
LQFP-100_M
LQFP-176_M
MSOP-MS8_M
MSOP-UN10_N
Multiwatt15-H
Multiwatt15-V
NSO8_N
NSO8_TP4056
NSO16_M
PD
PDSO-G8
PH2.0-8P
PH2.0-10P
PIN2
PJ-306
PJ-315-B
PW016
QFN-16
RCA/4.5-H2
RCJ-04X
RJ8-1
RJ8-2
RJ8-HR911103A
RJ8-HR911105A
RJ8-HR911105B
SDCARD_A
SDCARD_B
SDCARD-M
SO20_M
SOIC8_N
SOIC8_W
SOIC127P610X175-8N
SOIC127P1050X265-16N
SOP-14N
SOP-20
SOP16-50-208
SOP127P710X350-4N
SOP254P1150X560-10N
SOT-23
SOT-223
SOT-416
SOT23-6
SOT254P-6
SSOP-28
ST188
SW_PB2_A1
SW_PB2_B1
SW_PB2_C1
SW_PB4_A1
SW8_4BIT
SWITCH_A1
SWITCH_A2
SWITCH_A3
SWITCH_B1
T03B
T05A
T05D
TO-92A
TO-220AB
TO-252
TO-263-3
TO-263-5
TO-263-7
TQFP-32
TQFP48_N
TQFP64_EP
TQFP100_M
TQFP144_N
TSOP-44N
TSSOP-8
TSSOP16_M
TSSOP20
TSSOP20P_M
TSSOP24P
USB_A1
USB_AA1
USB_B1
USB_C1
USB_MICRO
VFQN36_V
VR_A1
VR_A2
VR_B1
X-CPX20
X-CPX75
X-HC49U
X-SM49
X-TC15
X-TC26
全部資料51hei下載地址(管理提醒:文件多次被人舉報內容不實,已經刪除):
Library.zip (1.43 MB, 下載次數: 1052)
作者: zoukj    時間: 2018-7-20 16:53
下載看看
作者: dhasj    時間: 2018-7-21 16:31
感謝
作者: cloudy1205    時間: 2018-7-21 17:33
看到這麼完整的PCB封裝庫,心理非場想要,但我得努力賺黑幣才行~
作者: 莓可兒    時間: 2018-7-25 17:36
多謝樓主分享!
作者: qq153    時間: 2018-7-29 09:03
謝謝分享
作者: yan_m    時間: 2018-8-16 21:10
感謝lz分享
正需要呢謝謝
作者: SDU飛揚    時間: 2018-8-24 09:14
贊一個,正需要呢
作者: yang_2018    時間: 2018-8-24 11:25
很美的
謝謝
作者: hxwright    時間: 2018-9-9 11:26
謝謝分享
作者: 450425    時間: 2018-10-1 10:10
謝謝謝謝
作者: ch5320    時間: 2018-10-13 13:16
多謝樓主
作者: Obligation    時間: 2018-10-18 09:47
感謝樓主的無私
作者: herun2016    時間: 2018-10-22 17:36
多謝樓主分享
作者: 6l6pp    時間: 2018-10-23 05:02
因為分享,所以更強,謝謝!!!
作者: yaanlh    時間: 2018-10-23 08:55
好東西呀,值得擁有。
作者: jeck000123    時間: 2018-10-25 14:01
謝謝分享
作者: zhangdezhi18    時間: 2018-10-26 14:43
回復看看啊
作者: jana    時間: 2018-10-28 22:55
下載后需要怎么用呢ORZ
作者: jieliwilliams    時間: 2018-11-13 23:40
多謝樓主分享!
作者: czsch    時間: 2018-11-16 16:16
感謝樓主無私分享!
作者: zx11111    時間: 2018-11-19 15:03
謝謝分享,支持
作者: jjj12345    時間: 2018-11-28 20:19
謝謝分享,支持
作者: sunnywu503    時間: 2018-11-29 03:42
使用Altium Designer9 PCB,導入OK,不錯的封裝,再轉為99se后使用。謝~!
作者: xieyezhong    時間: 2018-11-30 16:34
都有3d的嗎
作者: nekoMO    時間: 2018-12-11 18:39
感謝樓主分享
作者: minifu    時間: 2018-12-12 11:34
第一次畫電路板,但沒有封裝,怎么賺黑幣呀
作者: jasonxue    時間: 2018-12-13 21:06
下載看看,謝謝
作者: llssll1024    時間: 2018-12-16 16:54
謝謝分享,下來看看怎么樣
作者: 算得上是    時間: 2018-12-17 12:49
分享一下我的自制庫
作者: 234347892    時間: 2018-12-18 15:34
非常感謝!
作者: ddss    時間: 2018-12-20 17:27
希望樓主順便也把原理圖也共享出來讓萌新練練手
作者: zhanghl55    時間: 2018-12-28 11:22
謝謝!
作者: fsss007    時間: 2018-12-31 10:09
感謝,
下載看看
作者: zm614    時間: 2019-1-3 11:22
假3D,而且也不全
作者: langren023    時間: 2019-1-3 22:36
感謝,下載看看
作者: TEACHER33    時間: 2019-1-5 20:54
感謝分享這么好的東西
作者: Mi_Story    時間: 2019-1-6 23:12
找到了很多我想要的元件封裝,謝謝樓主了
作者: jxh120    時間: 2019-1-13 13:20
作者: 王新飛VS旭    時間: 2019-1-20 15:02
謝謝樓主!!
謝謝樓主分享
作者: wen359    時間: 2019-1-26 19:17
真是太感謝樓主了,找了好久!
作者: spmno    時間: 2019-1-29 11:49
多謝樓主,下來看看。
作者: hyifan    時間: 2019-3-6 10:50
真不錯。不用再去大海撈針了。
作者: hyifan    時間: 2019-3-6 11:00
剛好想自己做一個。現在又現成的了
作者: 發23456asdf    時間: 2019-3-6 20:52
謝謝分享
作者: 笙蕭默    時間: 2019-3-19 19:56
分享的資料很有用,萬分感謝!
作者: m182892    時間: 2019-3-23 17:14
謝謝分享!
作者: 小洋人    時間: 2019-4-3 02:14
想玩。好東西
作者: 小洋人    時間: 2019-4-3 06:42
樓主,黑幣不夠,可否發個郵箱,2441209733@qq.com
作者: xianzhezhishi    時間: 2019-4-4 11:32
非常有用,謝謝,找到了2577
作者: 877193644    時間: 2019-4-5 13:49
打不開啊
作者: LD1997114    時間: 2019-4-6 16:08
這PCB好全啊  可以借鑒一下
作者: xuhe123    時間: 2019-4-6 19:35
樓主強無敵,大大的贊
作者: daxiong1    時間: 2019-4-9 09:09
謝謝大佬的分享
作者: 神級不虐菜    時間: 2019-4-9 20:25
感謝樓主的分享,很有幫助
作者: 1246698540    時間: 2019-4-10 21:40
感謝分享
作者: sayoko    時間: 2019-4-11 12:35
謝謝分享,不錯的封裝
作者: PZKIO    時間: 2019-4-13 11:06
幫大忙了
作者: 李獻計    時間: 2019-4-14 14:31
感謝樓主分享,正在學習
作者: mmdfdp1    時間: 2019-4-15 10:29
多泄樓主分享
作者: TTQ001    時間: 2019-4-17 09:12
謝謝樓主分享
作者: sukiKIKO    時間: 2019-4-21 22:20
感謝樓主分享!很需要這些資料
作者: BOSS_520    時間: 2019-4-22 21:02
可以免費分享嗎?
作者: yhsy1002    時間: 2019-5-2 13:18
感謝樓主的分享,真要用
作者: szzxl10    時間: 2019-5-3 09:55
好東西呀,值得擁有
作者: lilinghanji    時間: 2019-5-4 20:27
謝謝分享啊 啊
作者: my6511    時間: 2019-5-9 21:04
贊一個,正需要呢
作者: 1543060283    時間: 2019-5-11 11:25
很好,很給力。非常全面!
作者: 彭輝    時間: 2019-5-11 21:25
好東西
作者: simple4639    時間: 2019-5-12 19:39
感謝分享
作者: myyxm    時間: 2019-5-19 02:09
謝謝樓主共享
作者: ZHENGDA06    時間: 2019-5-19 14:09
感謝謝
作者: 甘子    時間: 2019-5-24 11:15
下載下來看看
作者: hbwsmile    時間: 2019-5-25 15:33
先贊為敬
作者: xoxojojo    時間: 2019-5-29 00:03
謝謝樓主分享,十分的實用,感謝
作者: nhwdb    時間: 2019-5-30 22:35
親測可以用,多謝分享。
作者: dufanbao    時間: 2019-6-2 16:12
非常感謝
作者: 1843    時間: 2019-6-11 22:37
謝謝分享
作者: zyz7    時間: 2019-6-12 09:47
謝謝樓主,太好了
作者: 不將就521    時間: 2019-7-10 09:05
感謝樓主的無私
作者: RFID008    時間: 2019-7-13 00:03
好東西啊,可惜我沒積分
作者: auqyygtj    時間: 2019-7-27 17:12
垃圾庫,根圖片上的根本不是一回事,沒有用處
作者: auqyygtj    時間: 2019-7-27 17:13
作者: 爾與一扇窗    時間: 2019-8-6 16:58
挺好用的啊,謝謝分享
作者: Catrina    時間: 2019-8-17 15:39
謝謝分享
作者: laoyan    時間: 2019-9-6 02:47
多謝分享
作者: jlijlwji    時間: 2019-9-23 10:49
好貨 收藏了
作者: 2116687645    時間: 2019-10-22 20:24
不錯,很全。。
作者: kinglu1989    時間: 2019-11-3 10:09
作者: TCF1562    時間: 2019-11-19 01:34
感謝萬分
作者: Wellington    時間: 2019-11-19 15:27
多謝樓主分享
作者: hjssnoopy    時間: 2019-12-20 14:14
這個庫不好,請謹慎下載
作者: waas1987    時間: 2020-2-18 10:47
正在找的,多謝了
作者: Tyanson    時間: 2020-3-2 16:59
里面的tp4056正是我想要的!!
作者: xianzhezhishi    時間: 2020-3-7 15:44
沒法用,假貨,上了兩次當了,留個提醒
作者: liwenxiang78    時間: 2020-3-12 11:19
才幾兆的,如果要圖片上的這些3D封裝,起碼要100兆的封裝庫才行。這個就是不行的,我信都不信
作者: x23jalkdshg    時間: 2020-3-16 17:36
?為什么說我資料不完整
作者: iYoutudou    時間: 2021-2-26 14:11
樓主,正需要呢謝謝
