矩陣按鍵
cute
2018-6-9 13:21
矩陣按鍵
* 矩陣按鍵實驗 *
實現現象:下載程序后數碼管顯示0,按下矩陣按鍵上的按鍵顯示對應的數字
S1-S4:0-3
S5-S8:4-7
S9-S12:8-B
S13-S16:C-F。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : KeyDown
* 函數功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
delay(1000);//延時10ms進行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
delay(1000);
a++;
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
LSA=0; //給一個數碼管提供位選
LSB=0;
LSC=0;
KeyDown(); //按鍵判斷函數
GPIO_DIG=smgduan[KeyValue]; //
