標(biāo)題: PWM控制舵機(jī)避障小車的C語言程序框架與單片機(jī)編程指導(dǎo)下載 [打印本頁]
作者: zhangcc    時(shí)間: 2018-6-8 09:30
知識點(diǎn):
//PCA 寄存器內(nèi)存單元分配
sfr   CCON    = 0xD8;  //PCA 控制寄存器
sbit  CCF0    = CCON^0;//PCA 模塊0中斷標(biāo)志
sbit  CR      = CCON^6;//PCA 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)允許位
sbit  CF      = CCON^7;//PCA 計(jì)數(shù)器溢出標(biāo)志
sfr   CMOD    = 0xD9;  //PCA 工作模式寄存器
sfr   CL      = 0xE9;  //PCA 計(jì)數(shù)器低位
sfr   CH      = 0xF9;  //PCA 計(jì)數(shù)器高位
sfr   CCAPM0  = 0xDA;  //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器
sfr   CCAP0L  = 0xEA;  //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器低位字節(jié)
sfr   CCAP0H  = 0xFA;  //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器高位字節(jié)
sfr   PCAPWM0 = 0xf2;  //PCA PWM0寄存器
sfr   AUXR    = 0x8E;  //PCA 輔助寄存器
PCA模塊0輸出PWM要用作PWM,因不需要進(jìn)中斷處理,程序更為簡單,關(guān)鍵是設(shè)置模式CCAPM0=0x42即可。
void Init_PWM()//初始化PWM模塊,注意此時(shí)只到pwm0即P1.3
              CCON=0;//PCA停止計(jì)數(shù),清零溢出標(biāo)志和所有中斷標(biāo)志
                CL=0;//PCA計(jì)數(shù)器低位清零
                CH=0;//PCA計(jì)數(shù)器清高位清零
                CMOD=0x04;//0x04:定時(shí)器時(shí)鐘
                CCAP0H=CCAP0L=236; //*PWM0 占空比控制舵機(jī)居中
              CCAPM0=0x42;//0X42:8位PWM P1.3輸出,無中斷;
              CR=1; //PCA 計(jì)數(shù)器開始工作
工作方式1 的編程要點(diǎn):
1、THx/TLx賦初值:THx賦高8位,TLx賦低8位,
2、TMOD選方式: 寫“M1,M0”=01 選方式1,
3、若不用門控位,直接用軟件寫TRx控制啟/停,若使用門控位,先置位TRx,然后由INTx端的高/低電平來控制其啟/停 。
4、若要允許中斷,還須先置位ETx、EA等中斷允許控制位,并編寫中斷服務(wù)程序, 若不用中斷,可查詢“計(jì)數(shù)溢出標(biāo)志TFx”的方式工作,但溢出標(biāo)志TFx須軟件清0。
編程要點(diǎn):TH0=TL0=184;//PWM 50Hz 20ms 11.0592M 184
工作方式2 的編程要點(diǎn)
1、THx/TLx賦相同初值
2、在TLx計(jì)數(shù)達(dá)到0FFH 再加“1”時(shí),TL0將溢出,進(jìn)位位直接進(jìn)入“TFx”去申請中斷,同時(shí)打開三態(tài)門,使THx中的值自動(dòng)重裝(Copy)進(jìn)TLx
3、TMOD寄存器選方式: 寫“M1,M0” = 10選中方式2
4、其他用法與各種方式1完全相同
CCAPnH=256(1-占空比)
占空比=高電平時(shí)間/周期
   0.5ms         -90°
1ms           -45°
    1.5ms          0°
    2ms            45°
    2.5ms          90°
例如:舵機(jī)需輸出角度為0°,高電平時(shí)間1.5ms,
則CCAPnH=CCAPnL=256 ×(1-1.5/20)=236.8 ,
取236或者237
常用占空比設(shè)計(jì)
舵機(jī)居中:236
    左45°:241
    左27°:238
    右45°:229
右27°:234
編程要點(diǎn):CCAP0H=CCAP0L=相應(yīng)占空比。
自行選擇傳感器個(gè)數(shù),完成程序設(shè)計(jì)。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <math.h>
  3. (對所用到的傳感器逐個(gè)位定義 方便程序中使用 例如sbit left=P1^0;)
  4. //PCA 寄存器內(nèi)存單元分配
  5. sfr  CCON    = 0xD8;  //PCA 控制寄存器
  6. sbit CCF0    = CCON^0;//PCA 模塊0中斷標(biāo)志
  7. sbit CCF1    = CCON^1;//PCA 模塊1中斷標(biāo)志
  8. sbit CR      = CCON^6;//PCA 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)允許位
  9. sbit CF      = CCON^7;//PCA 計(jì)數(shù)器溢出標(biāo)志
  10. sfr  CMOD    = 0xD9;  //PCA 工作模式寄存器
  11. sfr  CL      = 0xE9;  //PCA 計(jì)數(shù)器低位
  12. sfr  CH      = 0xF9;  //PCA 計(jì)數(shù)器高位
  13. sfr  CCAPM0  = 0xDA;  //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器
  14. sfr  CCAP0L  = 0xEA;  //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器低位字節(jié)
  15. sfr  CCAP0H  = 0xFA;  //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器高位字節(jié)
  16. sfr  PCAPWM0 = 0xf2;  //PCA PWM0寄存器
  17. sfr  AUXR    = 0x8E;  //PCA 輔助寄存器
  18. //*****************************************************************************/
  19. //PWM初始化設(shè)置
  20. void Init_PWM()//初始化PWM模塊,
  21. {
  22.          CCON=0;//PCA停止計(jì)數(shù),清零溢出標(biāo)志和所有中斷標(biāo)志
  23.       CL=0;//PCA計(jì)數(shù)器低位清零
  24.       CH=0;//PCA計(jì)數(shù)器清高位清零
  25.       CMOD=0x04;//時(shí)鐘源 0X00:系統(tǒng)時(shí)鐘/12,0X02:系統(tǒng)時(shí)鐘/2,0x04:定時(shí)器時(shí)鐘 0x08:系統(tǒng)時(shí)鐘
  26.       CCAP0H=CCAP0L=236; //*PWM0 占空比控制 0時(shí)占空比 100% 255占空比為0
  27.        CCAPM0=0x42;//0X42:8位PWM P1.3輸出,無中斷;
  28.      CR=1; //PCA 計(jì)數(shù)器開始工作
  29. }
  30. //定時(shí)器0初始化設(shè)置
  31. void Init_Timer0()
  32. {
  33.          AUXR= 0x00;//定時(shí)器工作在12T模式
  34.       TMOD = 0x12;//設(shè)置定時(shí)器0為8位自動(dòng)重裝模式
  35.       TH0=TL0=184;//PWM 50Hz 20ms 11.0592M 18412M178 20M 126
  36.        EA = 1;
  37.        TR0 = 1;//打開定時(shí)器作為PWM時(shí)鐘
  38.        ET0 = 1;
  39. }
  40. //定時(shí)器1初始化設(shè)置
  41. void Init_Timer1()
  42. {
  43.       TMOD=0x12;//定時(shí)器1工作方式1 (超聲波)
  44.       TH1=0x00;
  45.       TL1=0x00;
  46.       EA=1;
  47.       TR1=1;
  48.       ET1=1;
  49.
  50. }
  51. 這部分可編寫相應(yīng)的避障子程序,例如
  52. Void避障程序名 ()
  53. {
  54.                 避障程序設(shè)計(jì)
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.         Init_PWM();
  59.         Init_Timer0();
  60.         Init_Timer1();
  61.     while(1)
  62.   {
  63.     避障子程序調(diào)用
  64.   }
  65. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
無碳小車編程指導(dǎo).docx (47.07 KB, 下載次數(shù): 16)
